viatf
viatf
27.10.2020 в 19:59:31
Mazayac написал: viatf, ценность помывных фильтров падает с ростом качества коммуникаций (не воды). Есть возможность - поставьте FAR или BWT Protector Mini.
Mazayac, все логично и понятно - спасибо!
viatf
viatf
30.10.2020 в 12:35:21
Mazayac и все уважаемые мастера, если будут каркасные стены санузла из ГВЛВ то хотел бы понять как технологичней \ удобнее?
  1. сначала выполнить работы стяжке
  2. потом по водоснабжению с коллекторной разводкой Rehau Stabil без окончательного закрепления специальных водорозеток для гвл
  3. затем каркасные стены профиль КНАУФ 75мм
  4. в процессе установки каркасных стен окончательно закрепить специальные водорозетки для гвл
ИЛИ после стяжки
  1. сначала каркасные стены профиль КНАУФ 75мм
  2. и лишь потом выполнить работы по водоснабжению с коллекторной разводкой Rehau Stabil + С закреплением специальных водорозеток для гвл
vasilenko.mo
vasilenko.mo
Великий Новгород
03.11.2020 в 01:52:41
Добрый вечер! Купил в качестве механического фильтра на стояк хв-аквафор гросс(миди) 10бб, на комплектной быстросъемной пластине есть горизонтальный люфт. При замене фильтра очевидно, что фильтр будет гулять на кронштейне на 0.5 см по горизонтали. Критично ли это? Думал увеличить толщину кронштейна сантехническим алюминиевым скотчем, но сама пластина практически не имеет вертикального люфта и сделана четко по размеру паза.
надежный ли это фильтр в пределах 2700 рублей. Купил, потому что повелся на способ крепления (колба прикручивается гайкой) Но есть сомнения по поводу кронштейна.. при таком подвижном способе крепления у меня есть опасения, что будет нагрузка на резьбу и возможные протечки
AKI
AKI
03.11.2020 в 10:27:41
vasilenko.mo написал: будет гулять на кронштейне на 0.5 см по горизонтали. Критично ли это?
Зависит от подводки. Плохо если нагрузка будет приходиться на резьбовые соединения фильтра - есть риск получить трещины пластика в этих местах и течь. Рекомендую заменить быстросъем на обычный крепеж в 4-х точках.
vasilenko.mo написал: надежный ли это фильтр в пределах 2700 рублей.
Бессмысленный вопрос без ответа.
Рабочая температура колбы - до 38С. Если частный дом - сойдет. В МКД с центральным ГВС это большой риск, особо если нет Аквастопа/Гидролока/Нептуна/Стопбеды и т.д. Ибо случается переток горячей воды в холодный. Часто. В основном благодаря рукожопомастерам (с маленькой буквы в одно слово без кавычек) не ставящим или что хуже, удаляющим обратные клапаны на вводе водоснабжения.
Unforgiven
Unforgiven
03.11.2020 в 11:08:17
Господа, как думаете, какой уплотнитель куда? Смеситель, к нему три уплотнителя - кольцо (это понятно, вставляется в проточку на корпусе смесителя) и два плоских - резиновое и что-то типа полиэтилена жесткого (белое). Всё это добро зажимается пластиковой гайкой (внизу на фото). Белое видимо под мойку, к гайке. А черное, сверху мойки или снизу?
AKI
AKI
03.11.2020 в 11:12:58
Unforgiven, снизу: сначала черное (резина), потом белое (полиэтилен), потом пластиковая гайка.
Unforgiven
Unforgiven
03.11.2020 в 11:25:58
AKI, Спасибо ) А подводки точно от руки закручиваются?
partos
partos
Иркутск
03.11.2020 в 11:52:19
Ну если резьбовая часть откручивается, то можно будет и ключиком подтянуть...
partos
partos
Иркутск
03.11.2020 в 11:53:30
А подводка комплектная? А то бывает еще с длинными штуцерами. А также удлинители продаются отдельно под ключ...
AKI
AKI
03.11.2020 в 11:54:54
Unforgiven написал: А подводки точно от руки закручиваются?
Там где есть шлицы закручивается ключом. Ибо руки не у всех сильные. Но даже ключом тянуть со всей дури - не надо. По инструкции, после касания прокладки - достаточно пол оборота (на резьбе 1/2).
Unforgiven
Unforgiven
03.11.2020 в 12:00:36
partos, Подводки комплектные, там две на воду и одна удлиненная для питьевой воды. Отдельно удлинители не подойдут, такая конфигурация шкафа под мойку, там ниже смесителя подобие царги.
