11.07.2022 в 10:30:07
Road Runner, в наборах трещетки с внешним квадратом, это нормально, странно было бы другое. Минимальный сантехнический набор инструмента - не тот, что для авто или электрика. Или сборщика мебели... или кто тут у нас еще в теме пишет "тоже сантехник"
11.07.2022 в 10:31:40
Road Runner написал: Не подскажете, навскидку, эти отложения, из ржавчины и песка, чем лучше убирать?
Road Runner, механически. В том числе есть круглые металлические щетки
11.07.2022 в 23:46:29
Здравствуйте! Заинтересовали редукторы давления BWT. Кто-нибудь сравнивал с родненьким нашим FAR? Есть разница в качестве? Вроде бы, в BWT ещё и свой встроенный грязевик стоит.
12.07.2022 в 06:58:49
strider1978 написал: Не надо покупать фитинги в отделе "всё для сада и огорода", с тонюсенькими стенками и такими же вставками из неизвестного металла.
Wavin Ekoplastik удовлетворяет условию - НЕ "фитинги в отделе "всё для сада и огорода", с тонюсенькими стенками и такими же вставками из неизвестного металла" ?
12.07.2022 в 08:02:05
Добрый день, уважаемые мастера!)
У меня стоит накопительный водонагреватель на 80л. Центральное гвс - видимый разрыв. Предохранительные клапаны на бойлере стоят. Кранов четыре: ванна, раковина в ванной, кухня и в туалете гигиенический душ. Все смесители рычажные. Проблема такая, что я так и не смогла подобрать запрос в поисковик: выходят совсем не те результаты, сколько ни перефразируй. Если открыть только горячую воду в любом кране, давление низкое. Если только холодное чуточку выше. Если теплую - еще выше. И вот самое главное: если открыть теплую (именно теплую) в двух разных комнатах (например, ванна и гигиенический душ/кухня), то давление становится прям хорошее. Если ванна и раковина в ванной - эффекта нет.
С чем это может быть связано?
Два сантехника приходили, головами качали, не справились. Один попытался поменять смеситель в ванне (который с душем), но это никак не повлияло.
Спасите-помогите!
12.07.2022 в 08:05:02
kpvi - Wavin Ekoplastik один из лучших европейских производителей полипропиленовых труб.
12.07.2022 в 08:10:18
tfoster - причиной малого расхода гор.воды из бойлера может быть засор на выходе гор.воды из него же. Так же засор аэраторов и отсутствие фильтров тонкой очистки. Фото узла ввода воды и подключения водонагревателя поможет точнее определись причины.
12.07.2022 в 09:52:20
Technik-san написал: kpvi - Wavin Ekoplastik один из лучших европейских производителей полипропиленовых труб.
Спасибо за информацию - им и пользуюсь. Раз уж Вы заглянули в тему, позвольте узнать по фитингам от Wavin: на сколько боятся переуплотнения льном или всё же стоит фум ленту мотать (речь о 32мм ППР трубе на ПС и 20мм на ГВС\ХВС )?
12.07.2022 в 11:06:18
tfoster, нюансы надо на месте смотреть. Может у вас повысительный насос в подвале включается :)
14.07.2022 в 18:06:10
На регуляторе давления Honeywell D04FS сгнила пружина, перестал держать давление. Подскажите, чем её можно заменить?
15.07.2022 в 10:29:28
Survivor написал: На регуляторе давления Honeywell D04FS сгнила пружина, перестал держать давление. Подскажите, чем её можно заменить?
Survivor, точно такой же пружиной с такой же упругостью.
15.07.2022 в 11:46:25
BV, такие пружины отдельно ремкомплектом не продаются. Может есть примеры подходящих на замену?
15.07.2022 в 12:01:18
Survivor написал: BV, такие пружины отдельно ремкомплектом не продаются. Может есть примеры подходящих на замену?
Survivor, я думаю, что еще никому в голову не приходило подбирать пружины для РД. Возможно Вы будете первопроходцем :) А так то .... поставьте новый нормальный РД, например OR Rio Export, или FAR - он подороже
15.07.2022 в 17:00:37
Survivor написал: Может есть примеры подходящих на замену?
С остатками оригинала в магазин автозапчастей. Мелкие различия непринципиальны, редуктор регулируется.
Другое дело - почему пружина сгнила, неисправны уплотнения - значит нужен ремонт всему редуктору, а это уже демонтаж и пр.
