ma-xik
ma-xik
Сочи
26.11.2020 в 11:22:23
ma-xik написал: какой стоит, я не сам ставил.. на сантехника возложил, он покривил рожу на купленные мною водорозетки valtec, сказал, старается их не использовать, и выбира
AKI
AKI
26.11.2020 в 11:41:25
ma-xik написал: спасибо, а почему не смазывать резьбу?
Потому что латунь по латуни и так неплохо скользит. А если измазать длинную и неплотную резьбу густой, несмываемой (иначе какой смысл?) смазкой, то провернуть будет очень тяжело. Последний подобный "опыт" делал с термостатом ESBE. Намучился, но запомнил. До этого была такая же бодяга с коллекторами.
Но если есть желание испытать свои "грабли" - никто не запрещает :)
ser000
ser000
26.11.2020 в 12:34:41
ma-xik написал: однажды их заклинит насмерть и в нужный момент не получится что-либо перекрыть
Перекроете вводный кран.
AKI написал: Можно смазать смазкой huskey lube-o-seal (или, еще лучше lvi-50) уплотнительные кольца на штоках.
Или поддержать отечественного производителя Вазелин КВ-3 ГОСТ15975
ma-xik написал: почему не смазывать резьбу? я какраз думал, дело в резьбе..
Разберите и смажте всё, если очень хочется или замените буксы на новые.
ser000
ser000
26.11.2020 в 12:36:07
ma-xik
ma-xik
Сочи
26.11.2020 в 13:35:17
в целом исчерпывающе, всем спасибо!
26.11.2020 в 17:17:25
ser000 написал: Или поддержать отечественного производителя Вазелин КВ-3 ГОСТ15975
Силикот гель
master.msk
master.msk
26.11.2020 в 22:37:00
ma-xik написал: Приветствую. стоят коллекторы Luxor на водоснабжении, и у них клинит вентили, раз в полгода я их кручу и постоянно стираю пальцы до кровавых водянок. можно ли это както исправить? может смазать?? и чем в таком случае?
ma-xik, !#[https://youtu.be/YMeO18N031Q]
ma-xik
ma-xik
Сочи
27.11.2020 в 00:42:26
эту хрень я видел и мне кажется, если пару-тройку раз так сделать, то резьбу к чертям слижешь на этих буксах. это,конече лучше чем водянки натирать, но не решение проблемы. хотя лучшее решение уже подсказали - не крутить))
27.11.2020 в 00:47:07
ma-xik написал: хотя лучшее решение уже подсказали - не крутить))
наоборот - смазать и крутить почаще
AKI
AKI
27.11.2020 в 00:51:46
ma-xik написал: хрень я видел и мне кажется, если пару-тройку раз так сделать, то резьбу к чертям слижешь на этих буксах
Резьбу вряд ли, а вот уплотнительные кольца можно изодрать в хлам.
master.msk
master.msk
27.11.2020 в 18:52:18
ma-xik, вы их разбирали? Что там внутри интересно Коллекторы легко разбираются
