24.11.2020 в 19:45:43
B965 написал: труба начинает щёлкать,я так понимаю это тоже расширение?
да
B965
B965
24.11.2020 в 20:59:02
Заводы стоят,одни юмористы в стране.
Mazayac
Mazayac
25.11.2020 в 02:49:17
DrPilman написал: Пришлите, пожалуйста, ссылку на видео, где подробно показано, как паковать соединение при помощи льна. Спасибо!
DrPilman, просьба разумная, зря на Вас накинулись. Сам в своё время так и не нашёл ничего путного (нашёл вернее 1 раз, и потерял). Вот эту страничку почитайте всю, и начало следующей. Без видео, зато подробно
ma-xik
ma-xik
Сочи
26.11.2020 в 09:43:23
Приветствую. стоят коллекторы Luxor на водоснабжении, и у них клинит вентили, раз в полгода я их кручу и постоянно стираю пальцы до кровавых водянок. можно ли это както исправить? может смазать?? и чем в таком случае?
ser000
ser000
26.11.2020 в 10:22:23
ma-xik написал: раз в полгода я их кручу и постоянно стираю пальцы до кровавых водянок. можно ли это както исправить?
Можно не крутить. Зачем их крутить вообще? один раз всё выставили и забыли.
Снегурочка
Снегурочка
26.11.2020 в 10:32:33
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, как починить. я что-то делаю не так. У меня вот такая приспособа https://www.brinko.de/ru/bz-r-pr-du-cii/nt-chni-t-pl-ni-i-pr-ch/p-ci-lnyj-s-nt-chnich-s-ij-instrum-nt/nt-zhnyj-ljuch-dlja-S-s-din-nij.html перестала резьбу захватывать на эксцентрике. То ли её смазать нужно, то ли наоборот спиртом протереть. :confused: :flirt
ma-xik
ma-xik
Сочи
26.11.2020 в 11:02:25
ser000 написал: Зачем их крутить вообще?
ну я думаю, если их так клинит и при этом не крутить, то однажды их заклинит насмерть и в нужный момент не получится что-либо перекрыть
AKI
AKI
26.11.2020 в 11:03:03
ma-xik написал: коллекторы Luxor на водоснабжении, и у них клинит вентили, раз в полгода я их кручу и постоянно стираю пальцы до кровавых водянок. можно ли это както исправить? может смазать?? и чем в таком случае?
Можно смазать смазкой huskey lube-o-seal (или, еще лучше lvi-50) уплотнительные кольца на штоках. Но, очень важно: не смазывать резьбы. Или измерить размеры (диаметр и толщину) уплотнительных колец (они скорее всего из NBR резины) и заменить их на аналогичные размеры из FKM резины. Заказать можно на Али. Фторкаучуковая резина (FKM) прочнее и скользит лучше. Цена вопроса незначительная, но возня определенная (с выкручиванием вентилей, измерением, закручиванием, заказом, разборкой, чисткой, заменой колец) - будет. Заодно оцените состояние прокладок. Возможно их тоже придется менять.
AKI
AKI
26.11.2020 в 11:06:55
Снегурочка написал: То ли её смазать нужно, то ли наоборот спиртом протереть.
Попробуйте промыть в Нефрасе (бензине-калоша).
Если не поможет, снять стопорное кольцо и разобрать (убедиться, что обойма не забита и не повреждена механически).
Mazayac
Mazayac
26.11.2020 в 11:12:22
ma-xik написал: стоят коллекторы Luxor
Дрянной бренд.
ma-xik
ma-xik
Сочи
26.11.2020 в 11:15:03
AKI, спасибо, а почему не смазывать резьбу? я какраз думал, дело в резьбе.. именно так крутится резьба китайского фонарика, если она не смазана - с заеданиями
{{post:6928086,дрянной бренд.}} ну какой стоит, я не сам ставил.. на сантехника возложил, он покривил рожу на купленные мною водорозетки valtec, сказал, старается их не использовать, и выбирал все остальное сам.. не менять же.. а разбираться во всей фигне сил не хватит
