ser000
ser000
24.11.2020 в 14:15:17
DrPilman написал: Как выбрать толщину косички льна.
Только опытным путём и добавить специальной пасты или всякого рода готовые варианты, например, нить тангит и т.п.
Потому как после того как найдёте способ померить толщину косички, придётся замерить плотность накручивания, размеры резьбы фитингов и зазоры между ними, а потом в результате небольшого расчёта на несколько страниц вычислить надёжность соединения и будет обидно узнать, что даже после столь длительной подготовки риски всё равно останутся из-за разных неучтённых факторов...
DrPilman написал: А как зафиксировал прядь, что бы она не слазила при накручивании не совсем понятно.
Вызовите специалиста, безопаснее будет для вас и ваших соседей.
24.11.2020 в 14:27:41
DrPilman написал: но следить за руками "учителя" не успеваю
так смотрите на половинной скорости или по кадрам :)
B965
B965
24.11.2020 в 16:49:43
Друзья всех приветствую. Срочно нужно решить проблему. Новостройка 10 этажей. Монолит. Трасса ГВС и хвс метал. Гильзы в перекрытиях частично залиты раствором. Два месяца проблемы не было. За сутки трубу подачи и обрати выгнуло пузом относительно вертикали,как будто она зажата между перекрытиями. С линейным расширением знаком,но не пойму что повлияло на эту ситуацию.
УК обещали решить вопрос,но в течение дня так никто не пришел
AKI
AKI
24.11.2020 в 16:54:36
B965, Здравстрвуйте. Фото произошедшего желательно. Крепление стояка — это не гильзы залитые раствором. Температура воды менялась? Какой этаж? Соседи по стояку ремонт не делают?
24.11.2020 в 17:00:08
B965 написал: но не пойму что повлияло на эту ситуацию.
могли соседи спилить крепления, либо нагрузить
ser000
ser000
24.11.2020 в 17:56:54
B965 написал: За сутки трубу подачи и обрати выгнуло пузом относительно вертикали,как будто она зажата между перекрытиями. С линейным расширением знаком,но не пойму что повлияло на эту ситуацию.
Монтаж в холодное время года, отсутствие крепления стояка, в дополнение усадка дома и повышение температуры стояков после подачи ГВС, так же возможно вес воды в трубах - совокупность факторов дало свои плоды.
B965
B965
24.11.2020 в 18:02:56
Ремонт делают все,новостройка. Конкретно по стояку квартиры три с моей в процессе, остальные пустуют. Этаж третий. Креплений у меня никаких нет. Температура не менялась. Про нагрузку предполагал стяжку,которую кто-то налил выше гильз,но это фантастика) Накануне почистил ошмётки бетона из гильз на сколько подлез,пустоту заполнил вибросилом,но не мог же он так повлиять. Стояк не привязан к стене,ряд из труб : от стены к центру квартиры фановая,хвс,ГВС,обратка. фото нет.
ser000
ser000
24.11.2020 в 18:06:17
AKI
AKI
24.11.2020 в 18:20:49
B965 написал: Креплений у меня никаких нет.
Либо это новшество в строительстве либо воровство:
СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 6.1.9 Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях устанавливают на расстоянии, равном половине высоты этажа здания (при высоте этажа более 3 м).
Канализация тоже не закреплена?
B965 написал: Этаж третий. Накануне почистил ошмётки бетона из гильз на сколько подлез,пустоту заполнил вибросилом
Если креплений стояка нет, то все что выше третьего этажа на этих "ошметках" заклинивших в гильзах может и держалось. В таком случае надо писать коллективную претензию к застройщику. С указанием явного нарушения (см. выше). Ибо если так, то стояк висит на отводах. Что драматически повлияет на потопы после свежего ремонта.
B965
B965
24.11.2020 в 18:39:10
Пишу за рулём,поэтому без цитат. Каналья закреплена условно,в газоблок забита шпилька,на ней хомут. Каналья перебрал,заменил,закрепил. В некоторых вариантах каналья держится на хомуте который приварен к другому хомут и обжат на ГВС) Застройщик граЛеНь)если чо). гвс запустили по теплу,монтаж летом был. Вот фактор усадки да,но как надо зажать гильзы брызгами раствора что бы он удержал нагрузку трубы? Не исключаю что крепеж все таки есть,но через этаж,у соседа по этажу тоже нет,а на 4/6 никого нет. Позволю себе отступление,каналья залита бетоном с керамзитом,противопожарная гильза в свободном полете. Когда происходит слив горячей воды с 7 этажа( единственный жилой выше),труба начинает щёлкать,я так понимаю это тоже расширение? И вот ещё,открутил ревизионное дно в Вент коробе(оцинкованный,конструкция позволяет) и от туда выпал мусор,в виде арматуры,кирпича,пенопласта и прочего,набрал мешок. Посветил вверх фанарем,между 7 и 8 поперек лежит пенопласт.
24.11.2020 в 19:42:39
AKI написал: из гильз на сколько подлез,пустоту заполнил вибросилом
в переводе на русский - приклеил трубы силиконом к гильзам. Насколько хорошо - отсюда не видно
