master.msk
master.msk
19.11.2020 в 00:25:34
AKI, а грязевик, который обычно со счетчиком где? Чем он вам не угодил? В промывном допустим сетка 0,1мм , а грязевик 0,6мм. Надо очень постараться, чтобы найти в водопроводе песок именно такой фракции. Поршневые редукторы вообще не лучший вариант. Но тем не менее, в поэтажных узлах они живут достаточно долго, если вода не ржавая. А если ржавая, так называемый, широко разрекламированный из-за своей немаленькой стоимости, самопромывной, не спасет. Даже с двумя манометрами.
Вопрос Fesenych был по двум КОНКРЕТНЫМ моделям. Другие его не интересовали
Да. Но он тут не один. Также как и вы. К счастью.
Нбр если не у всех, то у многих, нет никакого криминала, вообще 80 градусов пишет производитель. Вы меняли валтековские редукторы по гарантии? Я то ставил разные, и cimberio в том числе, поэтому посоветовал.
AKI
AKI
19.11.2020 в 12:00:13
Вы вроде в Москве живете, а я тут "не один". Сходите на выставку сантехники и спросите итальянцев почему они не грязевик перед редуктором устанавливают, а промывной фильтр. Может они вас послушают, посыплют голову пеплом и будут как вы вкорячивать фильтры после редуктора. И схему свою перерисуют.
ЛИКБЕЗ: ФГО (Фильтр Грубой Очистки) или "косой фильтр" устанавливают перед счетчиком для того чтобы прилетевшей с водой камушек или кусок шлама не заклинил крыльчатку счетчика. Песчинка которая через ФГО пролетит - крыльчатку не заклинит. А поршневой редуктор, термостат, смеситель или клапан унитаза - вполне может повредить.
P.S. Валтековские редукторы по гарантии не менял, они пока живые. А вот Итапы (три штуки) менял. Ибо заклинили. И разбирал. В двух из трех прокладка (o-ring) - рассыпалась. Прокладка из "итальянского" NBR. Максимальная температура 80 С. "Криминала нет никакого". Москва САО и СВАО. Вода типа "чистая".
master.msk
master.msk
19.11.2020 в 21:44:15
AKI, вы как дети, честное слово, если увидел понравившееся, сразу в рот тащите. Я спрашивал у итальянцев. Мало ли что выставляют на выставке. Так называемые самопромывные фильтры ставятся потому, что оптимально-минимальная сетка имеет ячейку 0,1мм. Для скважинной воды наверное в самый раз. Но в мкд люди годами их не промывают. Либо промывают, из отстаивания в них грязи, т.к любое препятствие потоку рано или поздно зарастет. Как я могу рекомендовать ставить такие фильтры, если мне доподлинно известно, что толку от них мало. Тем более с обратной промывкой. У меня, слава богу, последние годы не этот форум и упаси боже, инстаграм или ютуб какой нибудь, а "сарафан" - основной источник заказов. Есть заказчики, кому делал лет 10 назад со всеми этими глупостями "фильтр 100 мкн с обратной промывкой, и прочее", они годами их не промывают, я спрашивал. Есть дом, где несколько квартир сделал в течении года. Если я спрашивал первого, кому сделал, чистил ли он хоть раз так называемый самопромывной фильтр и получил отрицательный ответ, это насколько надо быть идиотом, чтобы делать еще и обратную промывку таким фильтрам при монтаже в этом же доме. Или "защищать" ими редукторы. Вода в Москве разная. Но 100 фильтрами в ней фильтровать нечего, проверено. Поэтому мне, извините, на-ть что вы мне тут напишите или что вы там увидели на картинках в интернетах или на выставках, мне важно делать правильно. Как минимум предупреждать об отсутствии необходимость 100 микронных фильтров. Я не против этих фильтров, если кому надо. Кто я такой, чтобы противостоять могучему лобби связке барыг и сантехников из инстаграммов. Что касается "защиты" редукторов. Во первых есть схема от застройщика, где счетчик защищен редуктором. Если счетчик рванет, я буду ссылаться на "васю пупкина", который наковырял у себя в носу " правильную последовательность", где счетчик стоит до редуктора?
AKI
AKI
19.11.2020 в 22:45:38
Вот оно как: "тут вижу"
master.msk написал: Паспорт обязательно посмотрите на сайте должен быть, там все верно написано
master.msk написал: на-ть что... ...там увидели на картинках
"а тут не вижу".
master.msk написал: ставить такие фильтры, если мне доподлинно известно, что толку от них мало.
Девиз каждого первого рукожопа "я так делаю и все нормально".
master.msk написал: противостоять могучему лобби связке барыг и сантехников из инстаграммов
если безграмотность не позволяет что-то объяснить на помощь приходит "вечно-правильный" ответ: заговор!
master.msk написал: счетчик защищен редуктором
Редуктор же - вечный и если что воду перекроет. Особенно если поставить его собирать мусор. Бред отборный.
master.msk написал: Вода в Москве разная.
А вот это - верно. Причем разная она не только по районам-кварталам, но и по времени. Сегодня чистая, а завтра в бойлерной поменяли теплообменник или просто вентиль - и поплыл мусор. Самый разный. А не калиброванный под унылый ФГО.
Читать все эти откорячки - противно.
master.msk
master.msk
19.11.2020 в 22:54:08
Ну понятно, как всегда, выдернули из текста понравившеся фразы, "особенно противные" видимо и написали что попало. AKI вы как робот сообщения пишите, бот точнее. По словам вроде подходят ваши сообщения, а по смыслу нет. Эти фразы, которые вы выдернули из текста - не ключевые в нем. Зря вы старались, отвечали.
DrPilman
DrPilman
Минск
23.11.2020 в 15:19:51
Почти четыре месяца не включали стиральную машину. Вчера при включении подачи воды из под ручки шарового крана начала сочиться вода. К большому сожалению все хорошие сантехники сейчас с ковидом. Как я понимаю пересохла прокладка вокруг штока. Можно ли как то подремонтировать шаровой кран хотя бы временно? Спасибо!
23.11.2020 в 15:49:58
DrPilman написал: Можно ли как то подремонтировать шаровой кран хотя бы временно? Спасибо!
этот ремонтируется заменой. Суперсантехник для данной простой процедуры не нужен
DrPilman
DrPilman
Минск
24.11.2020 в 11:06:17
Пришлите, пожалуйста, ссылку на видео, где подробно показано, как паковать соединение при помощи льна. Спасибо!
ser000
ser000
24.11.2020 в 11:43:12
DrPilman написал: Пришлите, пожалуйста, ссылку на видео, где подробно показано, как паковать соединение при помощи льна.
Да чего ленивы стали человеки, уже лень строку в поисковик вбить...
DrPilman
DrPilman
Минск
24.11.2020 в 12:50:49
ser000, результатов поисковик выдаёт много, но следить за руками "учителя" не успеваю. Вроде вот голая резьба, начал наматывать, вот сейчас будет самый интересный момент - раз и всё ..., мотает дальше. А как зафиксировал прядь, что бы она не слазила при накручивании не совсем понятно. Как выбрать толщину косички льна. Возьмёте мало - будет подтекать, возьмёте много - может разорвать место соединения.
24.11.2020 в 13:50:47
DrPilman написал: Пришлите, пожалуйста, ссылку на видео, где подробно показано, как паковать соединение при помощи льна. Спасибо!
DrPilman, Вас дома с ложки кормят? :)
