master.msk
master.msk
master.msk
20.09.2022 в 20:17:20
Шуруповерт, пнд Например https://politek-ptk.ru/catalog/truby-iz-pnd-dlya-kholodnogo-vodosnabzheniya/
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
21.09.2022 в 05:21:47
master.msk написал: Шуруповерт, пнд Например https://politek-ptk.ru/catalog/truby-iz-pnd-dlya-kholodnogo-vodosnabzheniya/
master.msk, первый раз с ними сталкиваюсь. Там вентиль течёт, хочу заменить на кран. Сегодня/завтра попытаюсь раскопать.
numiz
numiz
Долгопрудный
22.09.2022 в 11:34:01
Добрый День! на одном радиаторе стал сочится кран Маевского... раньше старый стоял-тоже чуть подкапывал-поменял.... Прошлый период отопительный отстоял сочился немного-сейчас подтянул-стал больше... Я как понимаю не очень соосное отверстие и прокладки не хватает чтобы закрыть... Варианты 1.Ставить на лен переходник 1/2 и потом кран Маевского на 1/2 2.Прокладку Побольше
master.msk
master.msk
master.msk
22.09.2022 в 12:07:15
numiz, 3.Поставить нормальный маевский
numiz
numiz
Долгопрудный
22.09.2022 в 12:14:10
master.msk написал: numiz, 3.Поставить нормальный маевский master.msk, Спасибо...Да вроде не самый дешевый кран ставил...итальянский icma в норм конторе купленный... может на него прокладку просто "погрубей" натянуть ...для наших условий
master.msk
master.msk
master.msk
22.09.2022 в 12:22:49
numiz, нет, причина протечки в недостаточной ширине бортика, прижимающего кольцо
numiz
numiz
Долгопрудный
22.09.2022 в 12:43:50
Спасибо за ответ...Просто на других 3 радиаторах не течет ( те же самые краны) Возможно что там само отверстие для крана имеет неплоскостность относительно крана.... Ширина бортика - это диаметр прижимающего бортика или высота кромки
master.msk
master.msk
master.msk
22.09.2022 в 21:31:29
numiz, в радиаторах неидеальные края резьбы, могут быть зусенцы и наплывы краски. Но тогда течет сразу. В маевском есть паз под резинку, в нем все дело.
numiz
numiz
Долгопрудный
23.09.2022 в 10:11:01
Спасибо Большое.... 1.Понял что просто смена резинки не спасет этот кран-только замена.... 2.Т.е эти краны для хороших радиаторов с нормальной резьбой. 3.У меня есть старые краны которые текли из резинки-есть ли смысл ее поменять...или из-за цены легче уж купить кран 4.Способ с колечком из пакли читал вместо резинки-работоспособен?
Kinkey
Kinkey
24.09.2022 в 15:57:48
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить прогнившую ДСП планку, которая была под раковиной.
Без неё прижимная планка не достаёт до раковины примерно на сантиметр и смеситель невозможно зафиксировать.
Заранее спасибо!
