master.msk
master.msk
24.09.2022 в 22:17:33
1.Понял что просто смена резинки не спасет этот кран-только замена.... 2.Т.е эти краны для хороших радиаторов с нормальной резьбой. 3.У меня есть старые краны которые текли из резинки-есть ли смысл ее поменять...или из-за цены легче уж купить кран 4.Способ с колечком из пакли читал вместо резинки-работоспособен?
Чего вам еще? Есть п.1 А остальных вариантов я тоже могу накинуть сколько угодно. Например. 5.Берете футорку и в нее маевский 1/2. Тем самым избавляетесь от "плохих" краев резьбы радиатора в пользу "идеальных" краев резьбы футорки. 6.Есть краны с длинной полноценной резьбой для намотки уплотнения. Читали про "колечки из пакли"? Ну хорошо, есть такое...но они все 1/2", т.е через футорку.
А что с заглушками? Если вверху маевские с резинками, значит внизу такие же заглушки. Они как себя чувствуют, не текут?
ser000
ser000
26.09.2022 в 14:03:31
Kinkey написал: Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить прогнившую ДСП планку, которая была под раковиной.
Ну как вариант, просто передвинуть дощечку на целое отверстие и постораться уплотнить кран с раковиной (возможно герметиком), что бы не протекало в щель.
Kinkey
Kinkey
26.09.2022 в 21:26:20
Благодарю за наводки - смеситель успешно зафиксировал :)
ser000
ser000
27.09.2022 в 00:16:51
Kinkey написал: Благодарю за наводки - смеситель успешно зафиксировал :)
Kinkey, Забыли рассказать как! Что бы последователи видели не только наводки, но и ваш результат (возможно с фото).
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.09.2022 в 07:32:36
master.msk написал: Шуруповерт, пнд Например https://politek-ptk.ru/catalog/truby-iz-pnd-dlya-kholodnogo-vodosnabzheniya/
master.msk, А почему она синяя с белыми прожилками? ведь должна быть чёрная, с синими прожилками.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.09.2022 в 08:14:21
И, раз уж пошла такая пьянка - другой вопрос. Имеется такая вот порнографическая порнография.
  • Есть ли что-то в ней неправильное, что можно улучшить?
  • Можно ли всё это дело закрыть самодельным шкафом из ЛДСП?
cineman
cineman
27.09.2022 в 13:05:54
Шуруповерт написал: Есть ли что-то в ней неправильное
Как зовут котёл? В лицо не могу узнать. Его выводы непривычно расположены. Если левая труба на котле, подача холодной на нагрев, то колба на этой трубе полифосфатом забита? Колбу стоит закрепить, чтоб не сломать трубу при откручивании колбы.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.09.2022 в 16:28:58
cineman, Теплоросс АПГВК 18-В9
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
28.09.2022 в 07:07:10
Шуруповерт написал: Что это за труба такая, и как поменять на ней вентиль на кран?
Синяя с белыми прлосками
Шуруповерт, В общем, возвращаюсь я к своим баранам. Эта труба в земле - ПНД 25 мм, ввод холодной воды в частный дом. Вентиль надо менять, ибо он, во-первых, полностью не перекрывает воду, а во-вторых, предполагаю, является узким местом, снижающим напор. трубу не сдвинешь, фитинги там, похоже, паяные. Всё осложняет то, что вся эта байда находится в узком колодце, я со своими горильими руками еле дотягиваюсь. Сломал голову, съел себе моск, но придумалось такое решение из того, что есть в нашем местном Леруа:
Вопрос. Будет ли надёжным такое соединение? Можно ли сделать лучше?
ser000
ser000
28.09.2022 в 10:21:07
Шуруповерт написал: Вентиль надо менять, ибо он, во-первых, полностью не перекрывает воду, а во-вторых, предполагаю, является узким местом, снижающим напор
Вентили обычно ремонтопригодные - перекрыть воду выше по течению, открутить голову вентилю и заменить прокладку или саму голову вентиля (это будет проще всего что бы ни чего не копать):
Шуруповерт написал: Вопрос. Будет ли надёжным такое соединение? Можно ли сделать лучше?
Не понятно зачем в ПНД пихать кусок ППР. Всё в этом мере относительно, если материалы качественные и работа сделано хорошо, то верояность надёной работы велика.
cineman
cineman
28.09.2022 в 11:39:14
Шуруповерт написал: cineman, Теплоросс АПГВК 18-В9
Простите, Шуруповёрт, не находится на него инструкция местным поиском.
