Виталий_Мск
Виталий_Мск
02.12.2020 в 12:13:18
AKI, спасибо большое за развёрнутый ответ. Про зелёный фторопласт года 2 назад читал. В курсе.
marina2605
marina2605
Арвада
02.12.2020 в 15:25:47
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. В квартире три смесителя - на кухне, на раковине, в ванной. Когда включаю воду в раковине, начинает гудеть счетчик горячей воды (или не счетчик?). Труба (не металлическая, полипропиленовая, видимо, белая, гнущаяся), которая идет ниже счетчика, немного вибрирует, если приложить руку (от гудения счетчика, судя по всему). Когда включаю воду на кухне или в ванной - не гудит. Хотя уже сейчас думаю, может и не счетчик гудит, а от этой трубы такой звук (гул)? Потому что если потрогать счетчик, он никак не вибрирует. В чем может быть проблема? Если проблема в смесителе, её можно устранить? Смеситель относительно новый, года два стоит. Я ещё заметила, если открыть воду в раковине не сильно, из крана вода течет-течет, а потом как-будто большой пузырь воздуха появляется в центре струи. Потом опять нормально течет, потом пузырь и т.д. Если сильно воду открыть, никаких пузырей нет. Спасибо!
ser000
ser000
02.12.2020 в 16:33:48
marina2605 написал: Если проблема в смесителе, её можно устранить? Смеситель относительно новый, года два стоит.
Проблема скорее всего именно в смесителе, т.к. счётчику нечем трястись и издавать звуки. Посмотреть что там с буксой или сразу заменить на керамическую новую буксу.
marina2605
marina2605
Арвада
02.12.2020 в 16:36:35
marina2605 написал:
marina2605, Открывала воду ещё несколько раз. При открытии воды на кухне или в ваннной - не чувствуется даже, как она бежит по трубам. При открытии воды в раковине, на трубах с холодной водой тоже немного чувствуется вибрация. По горячей воде - при открытии воды в раковине вибрация чувствуется и над водосчетчиком, где металлическая труба. Может оно так и раньше было, но я не замечала, не знаю (( Пузырьков в последние разы, когда открывала воду в раковине, не было. Не знаю, имеет ли это значение, но у соседей, кажется сверху, тоже стали шуметь трубы при открытии воды.
marina2605
marina2605
Арвада
02.12.2020 в 16:39:34
ser000 написал:
ser000, спасибо! Скажите, пожалуйста, на сколько срочно нужно сделать этот ремонт смесителя? Эта вибрация вредна для труб? Просто этот гул меня не так, чтобы уж очень напрягал, но чтобы что-то сломалось - не хочу (( Просто в последний месяц мне уже меняли арматуру в бачке унитаза, гофру к унитазу (два раза), теперь ещё и смеситель ((
ser000
ser000
02.12.2020 в 16:59:39
marina2605 написал: Скажите, пожалуйста, на сколько срочно нужно сделать этот ремонт смесителя?
Обычно не требует ни какой срочности.
marina2605 написал: Эта вибрация вредна для труб?
Нет.
marina2605 написал: не хочу
Если мужика нет для решение, то вам делать выбор когда и как чинить.
marina2605
marina2605
Арвада
02.12.2020 в 17:02:35
ser000 написал:
Нет.
ser000, спасибо! Мужика нет для решения. Вот и пытаюсь во всем разобраться и все предусмотреть :))
02.12.2020 в 19:39:44
Виталий_Мск написал: Здравствуйте! Выбираю вводные краны на хвс и гвс. С точки зрения надёжности есть ли смысл покупать шаровые краны Oventrop или старый добрый Bugatti 300 до сих пор вне конкуренции? Сейчас многие медийные сантехники повально ставят Овентроп Оптибол. Это связано с качеством или из-за внешнего вида, чтобы фотографии и видео более выигрышно смотрелись?
Виталий_Мск, еще посмотрите Данфосс с двумя коническими уплотнениями штока
master.msk
master.msk
02.12.2020 в 22:10:37
Виталий_Мск, овентроп - хорошие краны, удобные маховички и легкий ход, что очень важно в ограниченном пространстве. Народ ставит также их просто по принципу "что подороже". Лично мне в них не нравится некоторая мягкость латуни. Не достаточно прочные, на мой взгляд. Нормальные краны данфосс, не хуже овентропа как минимум. За эту же примерно стоимость, овентропа, можно также купить хорошие краны из нержавейки. И это будет не хуже выбор
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
03.12.2020 в 08:34:12
Ещё можно добавить: Кран дисковый Rubinetterie Bresciane Eurofly. И отечественные шаровые краны LD (Челябинске).
AKI
AKI
03.12.2020 в 11:02:04
Выскажу свое мнение:
Sinoptik2020 написал: Кран дисковый Rubinetterie Bresciane Eurofly
Интересный кран, где вместо шара используется диск:
Благодаря этому обеспечивается несколько преимуществ:
  1. Возможна плавная регулировка потока (как у вентилей), недоступная шаровым кранам. Можно использовать этот кран для регулировки в системах отопления (вместо вентиля на батареях). Без риска течи из-под штока.
  2. Отсутствие зон с застоем воды (у шарового крана это зоны между шаром и корпусом). Меньше места для шлама (коррозии) и размножения микробов. Кроме того, снижается риск размораживания (трещин корпуса из-за наличия воды при замерзании).
  3. Малые усилия открывания и закрывания (нет шара, зажатого прокладками).
  4. Малый риск закисания.
  5. Малый риск заклинивания при попадании мусора.
  6. Кран не создает гидроудары, поскольку закрытие плавно снижает поток.
Минусы: заслонка (диск) в этом кране изготовлена из полиэфиримида (PEI). Это очень совершенный пластик, который используется в космической отрасли и авиастроении. Но и он не без недостатков: внутренние напряжения могут привести к появлению трещин. Если такое случится - ремонт крана невозможен. Только замена.
Цена - самый маленький кран Rubinetterie Bresciane Eurofly (1/2) стоит около тысячи рублей. И главное: срок службы крана — это прокладки. Пластиковый диск в этом кране уплотняется резиновым кольцом, которое все время находится в воде. И хотя кольцо изготовлено из EPDM, на очень большой ресурс (прежде всего на ГВС) в наших водопроводах рассчитывать из-за этого не стоит.
Sinoptik2020 написал: отечественные шаровые краны LD (Челябинске).
А вот это совершенно рядовое изделие. Похоже, что реплика (копия) итальянского ITAP-а пятнадцатилетней давности. Главный минус - фторопластовый сальник без резиновых уплотнений. Имеет тенденцию подтекать на ГВС (при охлаждении). Открывается туго. И риск свойственный ВСЕМ отечественным производителям: непредсказуемость качества. Из плюсов: низкая цена.
