AKI
AKI
03.12.2020 в 11:31:59
BV написал: Данфосс с двумя коническими уплотнениями штока
А во это действительно интересный (в практическом смысле) кран. Конструкция штока похожа на Бугати, правда уплотнение не фторкаучук, а EPDM. Но все же не паршивый NBR. Коническое уплотнение - очень правильное решение (с инженерной точки зрения):
Цена в магазинах не заоблачная. Можно рекомендовать. Единственно, что смутило: попадались краны с надписью "сделано в России". Если Данфос локализовал производство... "Пропал дом!" (С) д-р Преображенский/М. Булгаков. "Собачье сердце".
marina2605
marina2605
Арвада
03.12.2020 в 11:49:23
Можно я вас ещё помучаю вопросами? :) Вот так вообще можно подключать наливной шланг для стиральной машины (сверху)? Фото странно разместилось, на самом деле оно вертикальное, и шланг прикручен сверху. Не вредно ли это для шланга? Подключено оно так с 2007 года, все эти трубы и шланги делали предыдущие владельцы квартиры, мы не переделывали, т.к. они только закончили ремонт в ванной. Но чем больше я смотрю на все эти трубы и читаю по этой теме, тем больше думаю, что они многое делали неправильно.
По практике, если протекает шланг или трубы, они протекают сразу сильно? Или сначала понемногу, и достаточно периодически проверять их целостность визуально?
Всегда ли нужно закрывать кран перед шлангом к стиральной машине? Или только если уезжаем надолго? Нужно ли перекрывать стояк (горячую и холодную воду), когда уезжаем куда-то? Когда-то давно перекрывали, а потом перестали. И как потом правильно открывать эти краны на трубах стояка, чтобы не было гидроудара?
После того, как у нас протекла труба, которая идет от унитаза к канализационной трубе, и обнаружила я это далеко не сразу, а тогда, когда вода из технического шкафа стала вытекать на пол ванной между кафелем (т.е. вода стояла в техническом шкафу, думаю, пару недель точно, пока я пыталась понять, откуда запах канализации в квартире, но соседка снизу не приходила), у меня уже паранойя ((
АндрейМитино
АндрейМитино
03.12.2020 в 17:59:40
Подскажите, температура замерзания воды как зависит от давления в системе? Где можно посмотреть график-зависимость?
ser000
ser000
03.12.2020 в 18:29:52
marina2605 написал: Всегда ли нужно закрывать кран перед шлангом к стиральной машине? Или только если уезжаем надолго?
Да тут бы перекрывать первый кран и не открывать когда не пользуешься. Кран на СМ случаем не сломан у гайки? Гибкая подводка горячей воды прикручена на лён? Гибкая подводка от крана с зелёной ручкой перегнута на перелом что бы до унитаза дотянуть любой ценой? Ну и не закреплено ни чего, будете отключать краник на СМ будет вся ваша разводка шевелиться и ломаться.
marina2605
marina2605
Арвада
03.12.2020 в 18:48:16
ser000, синий кран вроде бы не сломан, просто такой. Первый кран - вы имеете в виду - синий, который на стиральную машинку идет? Да, гибкая подводка горячей воды прикручена на лен, это плохо? К унитазу там достаточно свободно эта гибкая подводка идет, просто труба мешает, поэтому подводка изогнута. Да, я уже вижу, что не закреплено, из-за этого, видимо, и вибрации все эти, и как-будто что-то стучит в кранах иногда сразу после выключения. А это можно как-то закрепить все не разбирая и не делая глобального ремонта в ванной?
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
03.12.2020 в 20:22:20
Скажите, труба полипропиленовая армированная стекловолокном, подойдёт для холодного водопровода?
AKI
AKI
03.12.2020 в 20:31:02
Rhjirftyjn, Вполне пойдет. Разумеется, если давление, на которое рассчитана труба соответствует водопроводу. И сечение не заужается - армированные, как правило, имеют более толстые стенки.
AndyMirror
AndyMirror
03.12.2020 в 20:50:28
marina2605, у вас там всё на честном слове, так что лучше туда вовсе не лазить.
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
03.12.2020 в 21:05:41
AKI написал: Rhjirftyjn, в Леруа продаются очень недорогие ременные ключи. Либо сделать ременной зажим/ключ из подручным материалов. Например, так.
AKI, не нашёл ременного ключа в Леруа. Может он как-то по другому там называется? Вот такой только есть: https://spb.leroymerlin.ru/product/klyuch-cepnoy-dexter-19723270/
marina2605
marina2605
Арвада
03.12.2020 в 21:10:55
AndyMirror написал: marina2605, у вас там всё на честном слове, так что лучше туда вовсе не лазить.
AndyMirror, понятно... Но жить то с этим можно, если не лазить и не трогать лишний раз там ничего?
marina2605
marina2605
Арвада
03.12.2020 в 21:15:00
AndyMirror, а шнур стиральной машины можно так крепить? Для шнура не вредно? Или он дополнительную нагрузку на всю эту систему создает, что висит таким образом?
