04.12.2020 в 21:05:34
ser000, Это цитаты про водоснабжение....
А про отопление из того же документа, увы, еще действующего:
1.4. Ремонт или замена системы отопления, в том числе:
1.4.1. Ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.
При модернизации замена труб системы отопления жилых зданий на металлопластиковые полипропиленовые, из хлорированного ПВХ, сшитого полиэтилена.
ipigar
ipigar
06.12.2020 в 15:41:55
Добрый день, подскажите размер по фланцам редуктора FAR 2815 12, без накидных гаек. Сейчас стоят Cimberio, у них 80мм, надо понять, Far влезет или нет. Спасибо.
IIIмель
IIIмель
Рязань
08.12.2020 в 07:04:39
Наткнулся на видео одного паренька который подключил у себя к котлу еще и водонагреватель, по его словам чтоб не было проблем с ГВС, смотрю вот на него и с бодуна не могу понять о каком терморегуляторе он говорит, в водонагревателе, дополнительно установленном или как? Как понимаю он должен работать в паре с насосом? !#[https://www.youtube.com/watch?v=WgsH-9gQ7R0]
Mazayac
Mazayac
08.12.2020 в 13:39:44
IIIмель, вместо ТЭН-а (или вместе с ТЭНом) подключается насос. Всё, никаких доп. датчиков.
AKI
AKI
08.12.2020 в 14:23:08
IIIмель написал: чтоб не было проблем с ГВС, смотрю вот на него и с бодуна не могу понять о каком терморегуляторе он говорит, в водонагревателе, дополнительно установленном или как? Как понимаю он должен работать в паре с насосом?
Паренек говорит о стандартном термореле электрического водонагревателя. Который вместо ТЭН-а включает насос. Но проблема, которую "решает" паренек это плохо настроенный или неправильно подобранный котел. Который не дает ему нормально получать воду для ГВС при малом разборе.
Городить для этой цели отдельный бак-тепло аккумулятор, решение мягко говоря не оптимальное. Разве что у паренька бывают перебои с газом (или котел питается от балона, а не от магистрали) и будет возможность переключиться на электрический нагрев.
08.12.2020 в 15:16:57
AKI написал: Но проблема, которую "решает" паренек это плохо настроенный или неправильно подобранный котел. Который не дает ему нормально получать воду для ГВС при малом разборе.
Не соглашусь... Котел, даже мелкий, при малом расходе не включается, так же как и колонка. Новация видео в том, что использован не БКН, а электробойлер. С БКН - одноконтурный котел.
08.12.2020 в 15:22:08
AKI написал: Городить для этой цели отдельный бак-тепло аккумулятор, решение мягко говоря не оптимальное.
Собственно это самое типовое решение.... А 2х контурник, как там и сказано - считай что газовая колонка, со всеми ее проблемами...
AKI
AKI
08.12.2020 в 15:40:52
BV написал: даже мелкий, при малом расходе не включается, так же как и колонка.
спорить не буду, я имел в виду газовую колонку или накопительный газовый бойлер. У меня такой. Проблем с малым напором - нет. Насосов не требует, от электричества не зависит.
BV написал: использован не БКН, а электробойлер.
БКН с ТЭН-ом полно. Цена - как у накопительного электрического водонагревателя. Преимущество - нет проточной воды ХВС через котел, и он не зарастает накипью в отличие котла у паренька на видео.
dihareb
dihareb
08.12.2020 в 15:46:06
Приветствую, подскажите, есть резьбовое соединение один конец труба РОС(наш аналог giacomini) сшитый полиэтилен, другой конец полипропилен. ХВС и ГВС. Если резьбы загерметизировать гелем "Сантехмастер синий", можно ли такое соединение прятать за стену (гипсокартон) без доступа к нему? Спасибо!
08.12.2020 в 16:12:41
AKI написал: или накопительный газовый бойлер. У меня такой. Проблем с малым напором - нет. Насосов не требует, от электричества не зависит.
Вот автор и сделал накопительный :)
AKI написал: в отличие котла у паренька на видео.
парень изящно выкрутился с тем, что у него было - молодец.
AKI
AKI
08.12.2020 в 16:14:31
dihareb, посмотрите артикулы у Акватерм:
Аналогичные переходники выпускают турки и китайцы.
Замуровывать резьбовое (разборное) соединение - нельзя. На практике это многие нарушают. С анаэробом и без. Решать вам.
