AKI
AKI
08.12.2020 в 16:23:41
BV написал: Вот автор и сделал накопительный
Только для его чистки мне не надо отключать котел отопления. А парень, который
BV написал: изящно выкрутился с тем, что у него было
будет останавливать отопление (в т.ч.), а потом долго и не очень изящно промывать забитый котел. Хорошо, если летом. :)
08.12.2020 в 16:29:21
AKI, ну разве кто-то спорит, что БКН лучше?
AKI
AKI
08.12.2020 в 16:37:56
BV, А главное - цена БКН с ТЭН (и вместе с насосом) аналогичная тому, что получил паренек на видео.
Справедливости ради надо заметить, что нагрев воды в котле у паренька будет быстрее чем в БКН. Но цена этой быстроты - износ котла.
dihareb
dihareb
08.12.2020 в 17:18:10
AKI, Спасибо!
dihareb
dihareb
08.12.2020 в 18:59:25
Такой вопрос, совместимы ли трубы и фитинги разных производителей (сшитый полиэтилен), если брать трубы аналогичных диаметров (внешний, внутренний) и толщину стенки?
pixx
pixx
08.12.2020 в 21:22:09
Всем привет. Для квартирного водопровода (только холодная вода) по тройниковой схеме разводки - есть ли смысл укладывать основную магистраль диаметром 3/4, если все равно в начале есть заужение на счетчике (1/2)? Счетчик меняться не будет. Большого водоразбора не планируется, но и ждать в душе, пока не перемоют посуду на кухне, не хотелось бы...
Mazayac
Mazayac
08.12.2020 в 21:29:47
pixx, смысл есть. В гидравлике играет роль не только диаметр заужения, но и его длина. Счётчик на вводе в многоквартирный дом:
master.msk
master.msk
08.12.2020 в 22:01:03
pixx написал: Всем привет. Для квартирного водопровода (только холодная вода) по тройниковой схеме разводки - есть ли смысл укладывать основную магистраль диаметром 3/4, если все равно в начале есть заужение на счетчике (1/2)? Счетчик меняться не будет. Большого водоразбора не планируется, но и ждать в душе, пока не перемоют посуду на кухне, не хотелось бы...
pixx, мы не в америке, у нас нет труб тричетверти и полдюма в водопроводе. Если вы возьмете двадцатку вгп и 20 полипропилен, они существенно различаются. Счетчик, его внутренности, не присоединительные полусгоны, имеет определенную пропускную способность, в паспорте указана. Таким образом ваш вопрос не имеет ответа. На который вы рассчитываете.
Iv-Kh
Iv-Kh
08.12.2020 в 23:55:21
Здравствуйте. Назрела замена разводки водоснабжения от стояка. Типично всё - ванная со стиралкой, туалет, кухня. Стояк уже варила аварийка: прогнили обе трубы и при установке шаровых кранов их свернул сантехник из "Жилищника". К счастью, пролилось мизер. В общем, стояк трогаться не будет. Металл. Меняться будет только разводка после шаровых.
Сантехник (уже по рекомендациям, не жэковский) предлагает перейти на коллекторную систему (коллекторы FAR) и трубы Rehau Stabil. По стояку температура горячей воды на данный момент примерно 60. Понятно дело, что по внутриквартирной разводке такая температура не будет постоянна, а только при использовании, но всё же. А зимой температура ведь и выше может быть. По давлению даже местные сантехники не в курсе. По описанию Rehau Stabil при температурах выше 70 идёт сильное сокращение срока службы. Первый этаж из 12 (рядом дома и по 16, все на одной системе). Гибкие подводки живут (в 2016 были переделки, понаставили, до этого были резинки с постройки дома в 1999), только холодные могут дёргаться (слышны удары по стояку - явно стиралки у соседей). Вот сейчас хочу убрать по максимуму.
Стоит ли? Или мои страхи в отношении пластика преувеличены и можно ставить смело?
09.12.2020 в 01:00:30
Iv-Kh написал: А зимой температура ведь и выше может быть.
не может - постановление 354
Iv-Kh написал: По давлению даже местные сантехники не в курсе
Ну а что Вы хотите с болезных
Этож надо академию закончить, чтобы сходить в подвал и посмотреть на манометр. :killyourselfbywall:
Можно.... А можно и медь, или нерж
pixx
pixx
09.12.2020 в 09:29:23
Макс. пропускающая способность по счетчику - 3 кубометра, любых труб примерно соответствующих 3/4 - всяко больше.
Счетчик больше своего максимума ведь все равно не пропустит? Предполагаю, что «избыток» воды в трубе 3/4 по сравнению с 1/2 даст более плавное снижение давления при включении нескольких потребителей (как на вводе в мкд на фото), но это не кажется супер-преимуществом в случае квартиры, все равно потом быстро упремся в максимум счетчика. Но может это и не так? Или может какие еще есть причины?
