AKI
AKI
09.12.2020 в 09:50:04
pixx написал: Для квартирного водопровода (только холодная вода) по тройниковой схеме разводки - есть ли смысл укладывать основную магистраль диаметром 3/4, если все равно в начале есть заужение на счетчике (1/2)? Счетчик меняться не будет. Большого водоразбора не планируется, но и ждать в душе, пока не перемоют посуду на кухне, не хотелось бы..
Вам уже ответили исходя из ваших вводных:
Mazayac написал: pixx, смысл есть. В гидравлике играет роль не только диаметр заужения, но и его длина.
Вы ждете, что проведут гидравлический расчёт? Или научат вас рассчитывать?
Про толщину стенок у разных труб вам тоже указали. Но в новых буквах вы опять про счетчики и абстрактную трубу 3/4:
pixx написал: «избыток» воды в трубе 3/4 по сравнению с 1/2 даст более плавное снижение давления при включении нескольких потребителей (как на вводе в мкд на фото), но это не кажется супер-преимуществом в случае квартиры, все равно потом быстро упремся в максимум счетчика. Но может это и не так?
Может так. А может и не так: будет ли супер-преимуществом для уличного фонаря положение и фазы луны? Она ведь тоже дает свет. А если облака? А если провода тонкие?
ser000
ser000
09.12.2020 в 09:53:47
Iv-Kh написал: температура горячей воды на данный момент примерно 60... А зимой температура ведь и выше может быть.
BV написал: не может - постановление 354
Может, особенно в открытых системах ГВС, тем более с элеваторным узлом - не взирая на постановление 354. Как-то замерял температуру и высокотемпературный градусник показал температуру 96 градусов в открытой системе ГВС, после этого был перевод на закрытую систему и тепловые счётчики, теперь коммунальщики стараются не завышать температуру, т.к. тариф на ГВС по кубам, а экономия по нагреву при меньшем нагреве. Так же по постановлению 354, температура ГВС до 75 градусов при нормальной 60 градусов, хотя коммунальщики и стараются сделать её как можно ниже, что бы экономию класть к себе в карман.
BV написал: Этож надо академию закончить, чтобы сходить в подвал и посмотреть на манометр.
Квалификация не позволяет, надо письменный запрос в УК, что бы сходил и посмотрел главный инженер или специально выделенный человек...
Iv-Kh написал: Стоит ли? Или мои страхи в отношении пластика преувеличены и можно ставить смело?
Если ГВС закрытого типа и регулируется не элеватором/остыванием на батареях, то качественный пластик вполне пригоден для ГВС, тем более на отводах ГВС температурная нагрузка не постоянная и нагрев происходит только во время пользования водой (исключение ПС, но и там качественный пластик на ГВС вполне себе живучий, если ПС не от отопления запитан).
pixx
pixx
09.12.2020 в 10:22:59
Mazayac, master.msk, AKI, спасибо!
low3d
low3d
10.12.2020 в 09:51:49
Подскажите пожалуйста допустим ли такой неполный вход ниппеля Viega в шаровый кран? Дальше закрутить нужно очень уж большое усилие, боюсь что кран треснет ну и докрутить можно максимум пол оборота еще. Сверху кран RUB S.33, снизу Bugatti Pro Neptun - в RUB ниппель без льна входит на всю длину от руки, в Bugatti Pro 2 витка остаются снаружи (ключами можно еще оборот докрутить).
AndyMirror
AndyMirror
10.12.2020 в 10:13:58
low3d написал: 2 витка остаются снаружи
Важно сколько закрутили. Лишнюю резьбу лучше не оставлять, есть ниппели покороче.
AKI
AKI
10.12.2020 в 11:17:55
low3d написал: допустим ли такой неполный вход ниппеля Viega в шаровый кран? Дальше закрутить нужно очень уж большое усилие, боюсь что кран треснет ну и докрутить можно максимум пол оборота еще.
Не только допустим, но и не получится иначе: ниппель (бронзовый) от Виеги очень длинный, а резьбы в кранах короткие. Тянуть до упора ни в коем случае нельзя — это риск разрыва латунных элементов (корпуса крана). Поэтому без уплотнения закрутили, окрутили на полвитка, отметили, уложили уплотнитель и закрутили снова, не доходя пол витка до упора по метке.
smagic
smagic
13.12.2020 в 10:21:24
ссылка Добрый день ! Купил в обях бочонок типа валтек (хромированная латунь по названию) и только дома обнаружил вот такую внутреннюю обработку , подскажите стоит ли ставить с такими волновыми нарезками внутри , или сдать как брак? 226 руб все же не 20 руб за такой же стальной у конкурента.
Romeompx
Romeompx
Химки
14.12.2020 в 13:19:48
Всем добрый день!
Делаю ремонт в ванной самостоятельно, от застройщика установлены вводные краны, которые мне нужно развернуть на 90 градусов в сторону закручивания(иначе их ручки выпирают из ниши, в которой будет сантехшкаф) Судя по всему, собраны на лен с герметиком. Дом сдавался 7 лет назад. Можно ли их сейчас юстировать, т.е. докрутить? Или только перекрывать стояк и мотать все заново?
Заранее спасибо за советы.
Romeompx
Romeompx
Химки
14.12.2020 в 20:00:01
BV написал: Romeompx, "или"
BV, спасибо!
viatf
viatf
16.12.2020 в 12:54:16
добрый день, подскажите пожалуйста размеры коллекторной системы водоснабжения для квартиры однокомнатной квартиры 36м2. Больше всего интересует глубина инсталляции коллекторной системы водоснабжения, т.к от этого зависит положение каркасной облицовки в санузле. 15 см "глубины" достаточно ? коллекторы ХВС и ГВС включают, как минимум
• шаровой кран Oventrop через тройник т.к. нужен кран для пожарного рукава , • кран для пожарного рукава - это обязательное условие УК • защита от протечек GIDROLOCK КВАРТИРА 1 ULTIMATE BUGATTI защита должна быть после вводного крана Блок управления Гидролок Универсал на DIN рейку • Фильтры косые (грубой очистки) механической очистки косой в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть: Фильтр сетчатый Y-образный • счетчик в квартире не нужен , т.к. есть в коридоре • обратный клапан в квартире наверно не нужен , т.к. в коридоре есть
• редуктор давления редуктор общий в коридоре на 5 атмосфер мой квартирный будет с манометром и будет на тройке • фильтр промывной FAR
• коллектор -Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus)
• только для ХВС коллектора - компенсатор гидроударов Компенсатор гидроударов FAR 1/2" НР (Р макс. 50 бар) FA 2895 12 выходах на СМ и ПММ
• ниже инсталляция для унитаза 15 см глубина
