Fokys
Fokys
Шатура
27.04.2018 в 19:03:28
Абиссинский колодец для добычи технической воды
На дачном участке силами специализированной конторы планируется в неотапливаемой пристройке домика пробурить абиссинскую скважину и установить станцию MARINA САМ 800Вт. Работы будут проводиться по договору с трёхгодовой гарантией. Из предложения бурильщиков: "... после бурения проводится монтаж насосной станции MARINA сам 800Вт с обвязкой полипропиленовыми трубами на американках для удобного присоединения и отсоединения. На выходе насоса устанавливается шаровой кран со штуцер диаметром 20 мм для шланга..."
Станция MARINA САМ 800Вт хотя бы сезонов пять отработает или следует подбирать другого производителя? По окончании дачных сезонов станция возможно будет оставаться на месте, а возможно вывозиться в гараж на хранение, в обоих случаях перед холодами вода с неё будет слита, следует ли на зиму как то утеплять место, где игла уходит в землю ?
Гocть,
Гocть,
27.04.2018 в 22:24:19
Fokys написал: Станция MARINA САМ 800Вт хотя бы сезонов пять отработает или следует подбирать другого производителя?
если "будет оставаться на месте" 5 сезонов не отработает, если не украдут, то мороз её погубит, продувка воздухом не спасет, станция хорошая при стабильном питании, обслуживании и уходе без проблем и дольше отработает, скважину утеплять как виноградную лозу и проблем не будет.
Fokys
Fokys
Шатура
28.04.2018 в 00:25:10
Ветер. написал: если "будет оставаться на месте" 5
снять и отвести в гараж без проблем, только и в нём зимой холодище, станция боится именно морозов или просто без демонтажа остатки воды с неё не слить ?
Ветер. написал: скважину утеплять как виноградную лозу и проблем не будет.
достаточно ли будет заглушив иглу укутать её в пару телогреек или одеял ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.04.2018 в 15:58:07
z10y_tap0k написал: насос upa - редуктор valtec мембранный (VT.085.N.0507)
От комментариев по поводу насоса воздержусь, но редуктор-то Вам зачем?
Гocть,
Гocть,
28.04.2018 в 21:31:35
Fokys, станцию необходимо хранить при положительных температурах, вполне достаточно, главное что б всякие грызуны в неё не пробрались.
молоток
молоток
30.04.2018 в 16:49:52
z10y_tap0k написал: хрущ 60 года. все включили воду - воды нет.
Вам услуга предоставляется ненадлежащего качества, жильцы вправе потребовать уменьшения платы, вплоть до полного освобождения. Для проведения перерасчёта необходимо обратиться в УК. Ее представитель должен провести замеры и составить акт. Если вам отказывают без основания - обращайтесь в суд. С чего ради из-за невыполнения обязательств, в том числе не менявшуюся за столько лет засорившуюся систему циркуляции (да, какая там циркуляция? все водопроводные трубы), вы должны за свои деньги исправлять ситуацию. Права свои отстаиваете ! Не будьте тем быдлом ! где идет полный ремонт а где он идёт, в вашей квартире. Обновить систему трубопроводов во всём доме обязаны уже сколько лет назад ?
letzis
letzis
30.04.2018 в 17:22:23
из темы http://www.mastergrad.com/forums/t42063-kuhni-ikea/?page=103 вынесу вопрос про сантехнику. переделывал выводы водорозеток на кухне, сейчас так сделал
немного напрягает что трубы немного упираются друг в друга гильзами натяжными, но попробую поменять ещё их конфигурацию в пространстве, может откажусь от использования отдельной под посудомойку. Как думаете Все ок не должно это с неожидоностям привести?
и по намотке фум-ленты, выкрутил вчерашние фитинги, выглядят так, так и должно быть или больше мотать?
молоток
молоток
30.04.2018 в 18:45:19
letzis написал: немного напрягает что трубы немного упираются друг в друга гильзами натяжным
не переживайте им всё равно, упираются, гнутся, натянуты...
letzis написал: мотать?
8-10 витков
Fokys
Fokys
Шатура
01.05.2018 в 11:05:13
letzis написал: и по намотке фум-ленты, выкрутил вчерашние фитинги, выглядят так, так и должно быть или больше мотать?
Бывает 3-4 витков достаточно, если фумка не сопли. В открученной резьбе не должна быть разорванной лента, средний на фотке фитинг на вид совсем не плох.
Metalord
Metalord
03.05.2018 в 08:24:29
Добрый день, появилась такая проблема - насосная станция Aquario ADB-35h(24л) подключена к водопроводу, перестала выключаться и воду не качает, такие ситуации бывали, но тут внезапно произошло какое-то дребезжание вибрация непонятная, и станция вырубилась. На ней нет манометра, вместо него установлен датчик сухого хода с кнопкой - нажимаешь - он должен прокачать воду с воздухом и после того как отпустишь кнопку - насос должен продолжать работать в штатном режиме. Сейчас мотор включается при нажатии на кнопку но ничего не всасывает и не создает никакого давления (перед насосом установлен фильтр грубой очистки 10" с прозрачной колбой - вода в нем есть, но она никак не засасывается, совсем не двигается). Попробовал подкачать гидроаккумулятор, давление в нем вроде есть но очень маленькое, после небольшого накачивания слышится какое-то шипение, набросал на сам "сосок" мыльной воды понял, что воздух не из него выходит. В чем может быть причина?
andrew.caparzo
andrew.caparzo
Чугуев
04.05.2018 в 12:53:54
Всем доброго времени суток!Есть проблема с гидроаккумулятором или автоматика которая отвечает за вкл./выкл. Суть проблемы: Живу за городом есть скважина 45м - насос Водолей соответсвующей мощности Гидроаккумулятор на 50л, 6 - бар макс (фирма Насосы) и реле включения насоса (я так полагаю обычное с 2мя пружинами большая и маленькая) Сейчас настроенно так: вода включаеться на 1.2 выключаеться на 2.8 И проблема такова что когда ЯКОБЫ бак набран водой - включаешь кран и от силы из 50л бака набираеться 0.5л воды - и потом включаться насос то есть насос слишком часто включаеться. Разве не должен бак ну хоть 5л выдавать прежде чем насос включиться снова - я помню раньше было лучше, но потом меняли и автоматику и резиновый бак внутри Гидроаккумулятора - была трещина и все сбилось.
  • вода очень медленно течет с крана
Кто подскажет в чем может быть проблема? 1.Сколько должно быть давление? 1.4 - 3? 2.вода очень медленно течет с крана - нужно больше воздуха закачать в бак? в прослойку между резиновым и железным баком 3.резиновый бак внутри гидроаккумулятора без протечки - но как проверить что бы не разбирать все?
