psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.04.2018 в 12:57:03
Сергей......, ставьте свои силиконовые. Годик простоят, потом чуть подтянете и ещё долго будут стоять.
cineman
cineman
23.04.2018 в 13:45:02
Подскажите, где в Москве можно найти блюдца (отражатели) с дыркой под трубу 1/2" и бронзового цвета? Желательно, чтобы осевая высота блюдца была минимальной.
молоток
молоток
23.04.2018 в 14:02:30
В бронзу красить не предлагать ? И за сумашедшие деньги тоже ?
cineman
cineman
25.04.2018 в 20:28:18
молоток написал: И за сумашедшие деньги тоже ?
Они на трубу 15 мм и есть много дешевле Я сейчас рассматриваю чашки от дверных ручек.
молоток
молоток
26.04.2018 в 13:05:28
cineman написал: Они на трубу 15 мм
за то настоящая бронза ;)
cineman написал: Я сейчас рассматриваю чашки от дверных ручек.
В комплекте с ручками до двух килорублей найдутся если затея стоящая
26.04.2018 в 13:09:21
как правило сталь с покрытием
cineman
cineman
26.04.2018 в 19:05:43
BV написал:
BV, скорее силумин.
Mazayac
Mazayac
27.04.2018 в 07:43:36
cineman, не силумин. ЦАМ/ZAMAK.
z10y_tap0k
z10y_tap0k
27.04.2018 в 12:57:15
Всем привет. Не знаю мелкий ли вопрос.. Есть хрущ с газовой колонкой, где идет полный ремонт. Давление на вводе 3/4 очень скачет. очень. Верхнее может быть и 4 бара, а нижнее что то около 1 или мб ниже. Точных данных давления нет. Парой падает так, что старая колонка aeg не запускалась при открытой только горячей воде. В такие моменты, когда моешься и бац колонка не пашет чувствуешь себя Ипполитом Георгиевичем.
Хочется сделать просто стабильное давление за счет насоса upa 15-90 и редуктора около 2 бар (т.е. минимальное стабильно).
Схему (все элементы 3/4 дюйма) пока сделал такую: ВВОД ХВС - Кран шаровый - GidroLock - фильтр грязевик valtec - счетчик хз какой - обратный клапан itap или valtec - фильтр BWT 100мкм промывной - насос upa - редуктор valtec мембранный (VT.085.N.0507) - коллектор valtec выходы 1/2 - компенсатор гидроударов far
Обход с помощью 3х ходового крана для очистки фильтра 100мкм и обхода насоса (мало ли сдохнет) не отображен. Первый отвод с коллектора на газовую колонку.
Вопросы: Правильно ли, что редуктор установлен после насоса? Мысль в том что редуктор обрезает верхнее давление, а насос до него пытается хоть как то помочь достичь этого давления в случае если его менее 2. upa вроде как до 0.8 только может поднять. поставить более мощный нет места. Правильно ли, что насос установлен на все потребители (коллектор), а не только на газовую колонку и само собой уже после редуктора? Не нужно ли добавить реле давления для насоса чтоб не молотил, когда давление на вводе более чем выставлено на редукторе? Можно ли отказаться от фильтра грязевика и сразу до счетчика поставить фильтр промывной на 100мкм или счетчик в таком случае фиг опломбируют (типа можно воровать воду через промывной краник)?
Всем спасибо заранее за советы и с наступающими праздниками :)
молоток
молоток
27.04.2018 в 14:14:10
z10y_tap0k, вы разберитесь почему у вас давление скачет
z10y_tap0k
z10y_tap0k
27.04.2018 в 17:22:45
молоток написал: z10y_tap0k, вы разберитесь почему у вас давление скачет
хрущ 60 года. все включили воду - воды нет.
