andrew.caparzo, Сними гидроаккумулятор с водопровода. Подтяни прижимной флянец при необходимости. Накачай в гидроаккумулятор воздух атмосфера 4. Проверь, не пропускает ли воздух через золотник и флянец. Спусти воздух с гидроаккумулятора, чтоб его давление было на 10% меньше, чем то давление при котором срабатывает реле во время включения насоса. Установи гидроаккумулятор на водопровод. Полностью открой все смесители на холодную воду. Включи насос. Когда со всех смесителей потечёт вода, закрой их. Всё. Скажите характеристику насоса, расстояние от поверхности земли до зеркала воды, расстояние от дна скважины до насоса, расстояние от реле давления до зеркала воды по вертикали и по горизонтали.
