Victori
Victori
25.07.2021 в 12:41:34
AKI написал: не обязательно перетягивание = трещина. В случае с анаэробом достаточно чуток (на угловой градус) провернуть резьбу корпуса крана в момент затяжки. Все вроде затянуто, резьба на месте, а герметичности уже нет. И вода по щелям между клеем и резьбой проходит.
тогда получается, что если герметичность крана нарушена (в виду каких-то воздействий),то он не может полноценно свои функции выполнять и его менять нужно однозначно. Я правильно понимаю?
AKI
AKI
25.07.2021 в 12:45:18
Victori написал: Я правильно понимаю?
да, кран под замену.
Victori
Victori
25.07.2021 в 13:43:17
AKI, спасибо за ответ. Я так понимаю, в подобном случае помогут только умелые руки мастера, хорошее оборудование и чуточку везения :)
Может и правда кран перекрутили.....Подскажите, пожалуйста, какие ключи необходимо использовать, чтобы не повредить кран в процессе установки (например для 3/4 и 1).Есть какие-нибудь требования?
AKI
AKI
25.07.2021 в 15:32:58
Victori написал: Подскажите, пожалуйста, какие ключи необходимо использовать, чтобы не повредить кран в процессе установки (например для 3/4 и 1).Есть какие-нибудь требования?
Бугатти требований особых по ключам не предъявляет:
Другие производители иногда пишут, что усилие затягивания от 30 до 70 Нм:
Но это тоже лукавая цифра. Если это усилие приложено равномерно к гайке (рожковым ключом) то это одно дело, а если шлицы чуть разболтаны или ключ газовый или другое усилие на сжим, то все это ориентировочно. Да и где вы видели сант с динамометрическими ключами? Любой санта за свою жизнь не одну резьбу обломал. Ибо ключи могут быть одинаковые, а руки у всех разные. И лён пихают с таким запасом, что крутить приходится до обкакивания. А намотай аккуратно, и девушка затянет одной рукой. При этом герметичность уплотнения будет ничуть не хуже.
P.S. Вы только за краны переживаете, а то что у вас американки комбинированные (полипропиленовый бурт) так это куда опаснее.
Victori
Victori
25.07.2021 в 16:14:56
AKI, спасибо за информацию.>
AKI написал: P.S. Вы только за краны переживаете, а то что у вас американки комбинированные (полипропиленовый бурт) так это куда опаснее.
Вы имеете в виду вот это фото?
Это на полотенцесушитель конструкция, когда вода становится холодной с гаечки начинает подкапывать. Проблема есть и не одна, отводы на полотенцесушитель сгнивают, верхний уже 2 раза переваривали.... В перспективе- избавится от этой конструкции надо. Я еще напишу про это в соответствующей теме. Сначала хотела разобраться с шаровыми кранами и "каплями" этими зелеными.
димон 77
димон 77
Великие Луки
25.07.2021 в 18:24:57
Подскажите,пожалуйста,чтобы открутить переключатель душ-излив,какой шестигранный ключ нужен,ну,или ткните носом в набор шестигранников для сантехников))
ser000
ser000
26.07.2021 в 02:16:30
димон 77 написал: Подскажите,пожалуйста,чтобы открутить переключатель душ-излив
Так этих переключателей тьма тьмущая всяких разных конструкций.
димон 77 написал: какой шестигранный ключ нужен
Если шестигранник, то любой подходящего размера.
AKI
AKI
26.07.2021 в 09:25:38
Victori написал: Вы имеете в виду вот это фото?
Да та гайка что на фото справа прижимает пластиковую трубу.
Annet_si_
Annet_si_
Пермь
26.07.2021 в 12:28:34
Уважаемые профессионалы! Мне от Вас нужна профессиональная помощь! У меня на кухне сорвало первый запорный кран от стояка с холодной водой, меня дома не было. Предположительно он стоял больше 10 лет. Когда пришёл сантехник, кран лежал на полу. Инженер из УК сказал, что краны рвёт обычно только с одной стороны, соседка сказала, что его выбило напором (вся резьба целая). Может кто подскажет, правда ли краны срывает всегда только с одной стороны? Помогите разобраться! Может будет ссылка на видео? Нужна любая информация и любое профессиональное мнение. Может у кого такое было?
ser000
ser000
26.07.2021 в 14:17:11
Annetsi написал: У меня на кухне сорвало первый запорный кран от стояка с холодной водой, меня дома не было.
Этот кран в зоне ответсвенности УК, так что все последствия, у вас и соседей, за счёт УК.
Annetsi написал: Инженер из УК сказал, что краны рвёт обычно только с одной стороны, соседка сказала, что его выбило напором (вся резьба целая).
Соседка сантехником подрабатывает? Резьбы, да ещё и целые, просто так с труб не соскакивают - даже под напором. Более того резьба как раз изобретена, что бы краны, в том числе, не соскакивали с труб.
Сантехник что его просто опять на место приладил забив кувалдой?
Annetsi написал: Может у кого такое было?
Фантастика какая-то. Фото в студию.
Mazayac
Mazayac
26.07.2021 в 16:31:41
Annetsi, уровень технических знаний инженера УК и соседки одинаковый. Исправные нормально установленные краны не срывает ни с каких сторон, ни с одной, ни с двух.
Без фото ничего сказать нельзя.
