Tratil
Tratil
Липецк
04.08.2021 в 11:49:37
master.msk, Спасибо, вот думаю ещё в качестве вводных кранов поставить Giacomini латунь никель R914L 15 Ру42 ВР/НР рычаг R914LX023, но смущает что страна производитель китай и гарантия всего 2 года, на валтек 30 лет!
casual.shopper
casual.shopper
04.08.2021 в 13:26:30
Добрый день. Мало что пока понимаю в сантехнике. Если на коллекторе multifar подтекают или закисли некоторые регулирующие вентили - возможно ли заменить кран буксу или требуется замена всего коллектора? Если они меняются - требуется ли съем коллектора?
Mazayac
Mazayac
04.08.2021 в 21:32:05
casual.shopper, буксы легко меняются или ремонтируются (заменой уплотнительных колец), коллектор снимать не нужно.
Panikovsky
Panikovsky
05.08.2021 в 09:40:06
Порекомендуйте пожалуйста ниппель 1/2 с хорошей привалочной поверхностью для вот такой накидной гайки с прокладкой:
Mazayac
Mazayac
05.08.2021 в 13:49:15
Panikovsky, в порядке предпочтения: Viega, General Fittings, и даже Valtec подойдёт.
Panikovsky
Panikovsky
05.08.2021 в 15:04:03
Mazayac, спасибо, у Valtec из нержавейки прям зачетные:
OlegTav
OlegTav
09.08.2021 в 21:47:53
Подскажите, смеситель Grohe EURODISC (33390001), модуль с кнопкой душа (дивертор), какой-то нестандартный - целиком не вынимается. И это не тот случай, когда он просто разобрался на 2 части при выкручивании, а реально по-другому сделан, не как остальные.
Нижняя часть после выкручивания (вкручена в само тело крана, выкручивается по-классике, 6-гранником на 12, до этого вынул обратный клапан): Белый пластмассовый колпачёк, похоже надет на пружину - можно нажать, можно отклонить. Выдёргивать не стал.
Сверху, после снятия кнопки (в этом смесителе она имеет отдельную крышку на резьбе, под которой M4), остаётся такое:
Белый целиндр в центре, как и вся блестящая часть - могут крутиться в любую сторону, не выкручиваясь. Судя по натягу, там резинки.
Вот теперь понять бы, как выкрутить верхнюю часть дивертора, т.к. с нижней она не связана по классике. Есть подозрение, что пластиковая хрень с зубцами по центру - под спец-инструмент. Так ли это, и как лучше разобрать, обслужить?
SP1R1T
SP1R1T
Уфа
10.08.2021 в 09:11:17
Здравствуйте. Подскажите по обратным клапанам, что сейчас ставить itap europa(NBR) или Valtec VT.151.N(EPDM), и на сколько понял лучше 3/4 чем 1/2. Давление 2.0 кг, расположение вертикальное.
AKI
AKI
10.08.2021 в 12:09:57
SP1R1T, Валтек. Если вертикально и пружиной вверх - идеально. Размер определяется трубами. Если ввод 3/4, то и клапан такой же. Аналогично 1/2.
polinax
polinax
Speke
10.08.2021 в 12:26:33
Здраствуйте! Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Нам криво установили инсталляцию, выяснилось это уже на этапе установки самого унитаза. Инсталляция Berges, унитаз Owl, в нем нет возможности выправить унитаз эксцентриками. Ладно, я этим бы еще смирилась, перекос где-то 7 мм. Но спустя несколько дней начала инсталляция подтекать. Течет маленькая тонкая струйка, из-за плохого качества воды она желтая. Ужасно бесит. Приходится мыть унитаз ежедневно. Вызывал мастера из бригады повторно, но он ничего не знает и говорит может прокладки плохие))) Как думаете, может ли подтекать из-за перекоса? Или какие причины могут быть? Что с этим всем делать....
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2021 в 12:30:17
polinax написал: Что с этим всем делать....
Поздно пить боржоми. Наняли бракоделов подешевле - расхлёбывайте.
Переустановите инсталляцию.
