polinax
polinax
Speke
10.08.2021 в 12:32:00
AndyMirror, говорят все всегда хорошо, поэтому не понятно, что потом выдадут такую работу. Инсталляция зашита уже. Плитка уложена. Можно ли как-то менее радикально решить проблему именно с подтеканием?
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2021 в 12:37:39
polinax написал: говорят все всегда хорошо
Я не говорю. Но большинство людей звонящих по рекламе меня просто не слышат, они в каком-то своём мире живут. Пробуждение приходит в случае аналогичном вашему.
Сейчас стало ещё забавнее. Меня стали вызывать на объекты, что я смотрел лет 10-15 назад. Вот наблюдаю чего наворотили недорогие специалисты. ;)
polinax написал: Можно ли как-то менее радикально решить проблему именно с подтеканием?
Маловероятно, что у вас текёт из-за кривой установки. Это низкое качество либо сборки, либо самой инсталляции.
У меня в одном месте стоит идеал-стандарт, все его хают, но у меня почему то всё хорошо. :confused:
polinax
polinax
Speke
10.08.2021 в 12:45:32
AndyMirror, я бы не сказала, что с нас недорого взяли(( весь с/y только работа обошлась в 200 тысяч почти((
А что с инталляцией может быть не так? Может какие-то прокладки заменить, чтобы вода не переливалась? Я просто совсем не разбираюсь, а доверия этим криворуким мастерам уже нет.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2021 в 12:49:11
polinax написал: я бы не сказала, что с нас недорого взяли(( весь с/y только работа обошлась в 200 тысяч почти
Значит вас надурили. Грустно. Когда так делают за недорого хотя бы понять можно.
polinax написал: что с инталляцией может быть не так?
Много чего, но у меня с ними пока проблем не было.
polinax написал: Я просто совсем не разбираюсь, а доверия этим криворуким мастерам уже нет.
Найдите другого, это должен быть сантехник. Спеца найти будет тяжело.
SP1R1T
SP1R1T
Уфа
10.08.2021 в 13:26:46
AKI написал: SP1R1T, Валтек. Если вертикально и пружиной вверх - идеально. Размер определяется трубами. Если ввод 3/4, то и клапан такой же. Аналогично 1/2.
AKI, выход со счетчика 1/2, но думал поставить через футорку на 3/4, чтобы легче открывалось, или я не прав?
Mazayac
Mazayac
11.08.2021 в 09:38:04
polinax, может эти рукожопы не отрегулировали уровень отсечки наливного клапана и подтекает через аварийный перелив. Если да - регулируется за пять минут, если нет - значит сама сливная арматура дрянная. Можно ли заменить на нормальную от Geberit или Grohe без взлома всего - хороший вопрос, надо смотреть живьём. Шансов мало. Установленный чудо - бренд Berges весьма подозрителен, похож на дорогущий и помоечный AM.PM, изделия которого производятся чёрт знает кем.
AKI
AKI
11.08.2021 в 10:21:07
SP1R1T написал: выход со счетчика 1/2, но думал поставить через футорку на 3/4, чтобы легче открывалось, или я не прав?
В соответствии с законами природы открываться действительно будет легче. Но только если пружины одинаковые. А они разные. Поэтому открываться будет ровно так, как указано у производителя. Независимо от диаметра.
Другое дело, если вы снижаете гидродинамические потери. Но делать это надо как минимум с таблицами и калькулятором. А лучше со специализированным софтом. Ибо даже чистота обработки внутренней поверхности труб будет влиять с некоторой длины больше, чем ваши переходы 1/2 -3/4.
Ну и практический подход: выбор фитингов, размеры ниш, бюджет - все ограничено.
Поэтому разумный компромисс, не в том, чтобы в каждый уголок засунуть фитинг максимального диаметра, а чтобы снизить общую длину пробега воды, избежать "душителей потока" в виде забитых фильтров и т.д.
UncleSam
UncleSam
11.08.2021 в 12:54:47
Появилась протечка в фильтре обратного осмоса, корпус мембраны цел, сочится прямо через массив (видимо, был пузырь в пластике), там где верхняя капля на фото. Гарантия (3 года) закончилась полгода назад. Можно ли это запаять? Если да, то как?
Tratil
Tratil
Липецк
11.08.2021 в 15:59:49
Доброго дня, вопрос по инсталяции. При установке получаются два угла по 90гр. один непосредственно выход из унитаза трубой диаметром 90, второй при повороте к стояку (см. чертеж) на сколько это плохо? Ни два уголка по 45, ни отвод 45+ угол 45 пока не влазят. Что скажете.
Inter
Inter
11.08.2021 в 18:23:45
Tratil написал: Что скажете.
Что это-не мелкий вопрос по водоснабжению. Пишите теме по канализации-можно найти с похожим вопросом или создать свою тему.
AKI
AKI
11.08.2021 в 18:34:35
UncleSam написал: Можно ли это запаять? Если да, то как?
покупаете ремкомплект от Вальтека (например) Сверлите отверстие и запаиваете его. Это если не трещина и вы угадали со свищом. Ну а если творческий онанизм не есть хобби, просто покупаете новую колбу, например, гейзеровскую. Обычно выходит дешевле. И возни меньше.
