UncleSam
UncleSam
11.08.2021 в 20:12:20
AKI, колба уже заказана. А пока надо не допустить затопления
Krukri
Krukri
13.08.2021 в 00:13:35
Здравствуйте. Подскажите, лен внутри трубы - это нормально или переделывать?..есть соединение двух фитингов с намотанным льном. Случайно обнаружилось, что лен не только снаружи намотан, но и внутрь как-то попал и защемился там . Труба холодной воды, на кухню, то есть питьевая вода фактически.
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2021 в 11:09:26
Krukri написал: лен внутри трубы - это нормально или переделывать?
Это неаккуратность. Не критично, но неприятно и свидетельствует о низкой квалификации.
AKI
AKI
13.08.2021 в 11:40:44
Krukri написал: лен внутри трубы - это нормально или переделывать? Труба холодной воды, на кухню, то есть питьевая вода фактически.
Воду из-под крана лучше не пить. Ни из труб со льном внутри ни без. Лен не ядовит и ощутимого вреда здоровью не нанесет. Разве что оторвется и попадет в смеситель/аэратор/клапан бачка. Если переделка — это ужас-ужас, оставить. Но в целом, как правильно заметил AndyMirror, это низкая квалификация монтажника. И вероятность других косяков.
После разборки стоявшие на воде, запакованные на лён с пастой фитинги должны выглядеть примерно так:
Еще один вариант, если паковать на лён аккуратно не получается - Тангит нить.
Krukri
Krukri
13.08.2021 в 21:04:04
AKI, понятно, попрошу переделать. Про низкую квалификацию это печально, конечно, учитывая, что эти же сантехники меняли все трубы в квартире)) и остальные соединения уже под плиткой. Ну буду надеяться на лучшее)
AKI
AKI
13.08.2021 в 22:17:02
Krukri, умение аккуратно паковать резьбу это первое что осваивает или не осваивает монтажник. Если не освоит даже это, ожидать какого-то качества в другом... в общем вырастает обычный "синий санта" из УК. Дело не в прямых руках, правильном инструменте или материалах. Это показатель отношения к работе. Маркер. Ибо руки можно выправить, а инструмент и материалы купить. Но отношение к работе останется до гроба.
Dron/9K
Dron/9K
14.08.2021 в 17:24:31
Tratil написал: Доброго дня, вопрос по инсталяции. При установке получаются два угла по 90гр. один непосредственно выход из унитаза трубой диаметром 90, второй при повороте к стояку (см. чертеж) на сколько это плохо? Ни два уголка по 45, ни отвод 45+ угол 45 пока не влазят. Что скажете.
Tratil, у инсталляции выход обычно 90 мм, а не 110 - тоже два отвода по 45 градусов (у сантехников так углы 135 градусов называются) не влезут?
Mighty.44
Mighty.44
Ступино
16.08.2021 в 11:10:02
Доброго дня У кого есть опыт замены гибкой подводки на смесителях грое У меня установлен смеситель Eurostyle New, на горячей воде потекла подводка. Пока не разбирал, т.к. пользуюсь холодной водой. Из того что нашел, на нем идёт подводка с безрезьбовым соединением. На озоне увидел подводку из нержавейки, собственно вопрос, можно ли где безрезбовое соединение установить подводку с резьбовым соединением? Если глупый вопрос извините, опыта не имею. И за подводку оригинальную отдавать полтора рубля, жалко
sahea2014
sahea2014
Самара
17.08.2021 в 08:31:07
Вопрос простой. Есть вариант нанять сварщика из ЖЭУ чтобы сделать впайку в металлические стояки. Есть вариант нанять мастера со стороны. Трубы по квартире - сшитый полиэтилен. Знаю, что из ЖЭУ работал с обычным полипропиленом. А есть разница в пайке полипропиленовых труб и труб из сшитого полиэтилена к металлу? Просто надеюсь с ЖЭУ акт стрясти, что делала УК. С другой стороны, начинаю побаиваться, что они с другими трубами работают. Или сварщику все равно?
17.08.2021 в 10:11:01
Mighty.44 написал: На озоне увидел подводку из нержавейки, собственно вопрос, можно ли где безрезбовое соединение установить подводку с резьбовым соединением?
ну это примерно как в гайку закручивать гвоздь :D
Mazayac
Mazayac
17.08.2021 в 13:25:22
sahea2014, ни полипропилен, ни сшитый полиэтилен не паяются к металлу. И вообще никак и нигде не паяются, потому что пайка - это технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного металла, имеющего более низкую температуру плавления, чем материал соединяемых деталей. И не привариваются к металлу. А СП так вообще не сваривается, даже сам с собой. Для его монтажа применяются пресс-фитинги и специальный набор инструмента. Сварщику точно всё равно, потому что исходя из вопроса, ему тут делать нечего.
Так что сформулировать бы Вам задачу поконкретнее, да с иллюстрациями.
