Mighty.44
Mighty.44
Ступино
17.08.2021 в 13:29:40
BV написал:
Mighty.44 написал: На озоне увидел подводку из нержавейки, собственно вопрос, можно ли где безрезбовое соединение установить подводку с резьбовым соединением?
ну это примерно как в гайку закручивать гвоздь :D
BV, Понял, спасибо
sahea2014
sahea2014
Самара
17.08.2021 в 17:00:42
Mazayac написал: sahea2014, ни полипропилен, ни сшитый полиэтилен не паяются к металлу. И вообще никак и нигде не паяются, потому что пайка - это технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного металла, имеющего более низкую температуру плавления, чем материал соединяемых деталей. И не привариваются к металлу. А СП так вообще не сваривается, даже сам с собой. Для его монтажа применяются пресс-фитинги и специальный набор инструмента. Сварщику точно всё равно, потому что исходя из вопроса, ему тут делать нечего.
Так что сформулировать бы Вам задачу поконкретнее, да с иллюстрациями.
Mazayac, у меня металлический стояк, а разводка по квартире через трубы стоут - СП. Естественно, я была уверена, что речь идёт о сварке через переходник (муфта?). В любом случае, мне надо от металлического стояка перейти на СП. И вопрос был лишь в том, сумеет ли это сделать тот, кто переходил с металла на полипропилен
Mazayac
Mazayac
17.08.2021 в 18:15:12
sahea2014, нет, не сумеет. У него просто нет необходимого комплекта инструмента для работы с СП:
sahea2014
sahea2014
Самара
17.08.2021 в 21:26:32
Mazayac написал: sahea2014, нет, не сумеет. У него просто нет необходимого комплекта инструмента для работы с СП:
Mazayac, странно, то что сп соединяется инструментом я знаю, но к металлу его точно не обжимают. И сантехник сказал, что сварщик нужен...
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2021 в 21:38:19
sahea2014 написал: странно, то что сп соединяется инструментом я знаю, но к металлу его точно не обжимают. И сантехник сказал, что сварщик нужен...
Вам в лес или по дрова?
sahea2014, ищите санту, который решит вашу проблему.
sahea2014 написал: сантехник сказал, что сварщик нужен...
Это не сантехник, а недоразумение.
alice tracy
alice tracy
18.08.2021 в 11:20:00
Бывают ли у внушающих доверие производителей шаровые трехходовые краны на 1 дюйм? С наскоку нашел только в Леруа, но там нет ни названия, ни сорта порошка, из которого из спрессовали.
Есть желание при потенциальной переварке стояка ГВС и отводов на полотенчик сделать не просто зауженный байпас, а байпас с краном, чтобы в штатном режиме работы вся вода по-прежнему шла через полотенчик. Но кран на байпас ставить нельзя, поэтому и возникла мысль сделать не зауженный байпас и после него краны на полотенчик, а трехходовые краны, пускающие поток либо (в штатном режиме) в сторону полотенчика, либо (в случае замены или протечки полотенчика) в дюймовый байпас.
Предвижу упрек в том, что при можно неправильно открыть краны (первый - в сторону байпаса, второй - в сторону полотенчика) и остановить стояк так же, как это сделает кран на байпасе, но я все-таки с головой немного дружу, да и в здравом уме в случае замены полотенчика никто не станет перекрывать только один кран.
ser000
ser000
18.08.2021 в 11:41:31
alice tracy написал: Предвижу упрек в том, что при можно неправильно открыть краны (первый - в сторону байпаса, второй - в сторону полотенчика) и остановить стояк так же, как это сделает кран на байпасе, но я все-таки с головой немного дружу, да и в здравом уме в случае замены полотенчика никто не станет перекрывать только один кран.
Сегодня дружите, а завтра не известно или придёт тот кто не дружит и оставите стояк выше/ниже вас без ГВС и ПС.
Так что байпас без крана и два крана или трёх ходовой без второго крана и без возможности заменить ПС без отключения стояка.
alice tracy написал: трехходовые краны, пускающие поток либо (в штатном режиме) в сторону полотенчика, либо (в случае замены или протечки полотенчика) в дюймовый байпас.
При нормальном подключении ПС переключение не потребуется - будет работать в штатном режиме без танцев и перекрытия стояка.
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2021 в 11:42:33
alice tracy написал: Есть желание при потенциальной переварке стояка ГВС и отводов на полотенчик сделать не просто зауженный байпас, а байпас с краном, чтобы в штатном режиме работы вся вода по-прежнему шла через полотенчик.
Не надо. Потом вы уедете, а перекрытый стояк останется.
Mazayac
Mazayac
18.08.2021 в 22:37:07
alice tracy, при заведомо рабочей схеме подключения с байпасом температура ПС равна температуре стояка минус максимум 1..2 градуса. Поэтому никакие трёхходовые краны тут и даром не нужны. Статья со всем набором рабочих схем подключения
sahea2014
sahea2014
Самара
19.08.2021 в 15:21:40
AndyMirror написал:
AndyMirror,
sahea2014 написал:
sahea2014,вопрос: как правильно делается переход со стального стояка на трубы из сшитого полиэтилена? Я догадываюсь, что есть фитинги. Может это я не верно поняла и сварщик ему был нужен сугубо чтоб резьбу сделать. Какая стандартная технология соединения труб из СП с металлическим стояком? Про полипропилен прочитала, про СШ не нашла. Поэтому и не могу понять разницу сходу
AndyMirror
AndyMirror
19.08.2021 в 15:32:52
sahea2014 написал: Может это я не верно поняла и сварщик ему был нужен сугубо чтоб резьбу сделать.
Дело не в вашем понимании. Там делов на час, просто вам нужен человек умеющий и варить и трубы соединять. Такие сантехники есть, вам просто надо немного посидеть на телефоне.
