Mazayac
Mazayac
19.08.2021 в 19:12:37
sahea2014 написал: Какая стандартная технология соединения труб из СП с металлическим стояком?
Такая же, как и у ППР. Через фитинг с резьбой:
Сварщик для резьбы не нужен. Сварщик нужен для приваривания к трубе стояка отвода, если он отсутствует как класс.
sahea2014
sahea2014
Самара
19.08.2021 в 22:41:37
Mazayac, вот теперь вопросов нет.Получается что мой болеющий сейчас Санта готов воткнуть в фитинг с резьбой СП, а сварщик нужен для отвода. Спасибо
puritania
puritania
Челябинск
21.08.2021 в 21:59:53
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста, чтоза штуки установлены застройщиком на ГВС после счетчика.
Причем в обоих санузлах такая штука установлена, из-за которых на ГВС внутренняя резьба и вывод ниже ХВС..
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2021 в 23:04:20
puritania написал: что за штуки
Обратный клапан.
AvLadder
AvLadder
22.08.2021 в 03:21:03
Добрый день. А никто случайно не знает, где можно найти дивертор с 1/2 на верхнем конце? (т.е. 1/2 - 1/2 - 3/4) Хочу термостатический смеситель с длинным изливом + лейка + тропическая. Таких моделей вообще не существует похоже. Существуют просто с длинным изливом, но тогда без тропической (или вообще без чего либо), но и таких моделей тоже мало и я пока не смог ни на чём остановиться. В итоге есть мысль с помощью дивертора присобачить к термостату вообще без излива какой-то сторонний излив. Но проблема в том, что нижний выход у термостатов - он под душ, как я понимаю, т.е. 1/2. А диверторы в основном все к смесителям с резьбой под кран, т.е. 3/4. Нашёл пока только такой: Elghansa 1/2 Div702C Но какой-то он больно квадратный и больно дорогой :) Спасибо.
Mazayac
Mazayac
22.08.2021 в 03:54:12
puritania, вообще-то на обоих отводах обратные клапаны должны стоять.
puritania
puritania
Челябинск
22.08.2021 в 07:49:38
AndyMirror написал:
Обратный клапан.
AndyMirror,
Mazayac написал: puritania, вообще-то на обоих отводах обратные клапаны должны стоять.
Mazayac,
Благодарю, значит на ХВС тоже поставлю.
Mazayac
Mazayac
22.08.2021 в 10:24:54
puritania, чтобы через год-два не попасть на их замену или не слушать противный свист, лучше взять те, у которых латунная, а не пластиковая тарелка (пластиковый шток "съедается" краями отверстия в латунном корпусе). И уплотнения чтобы из EPDM, а не из NBR (NBR дубеет и разрушается на ГВС). Например, Valtec VT.151.N.
23.08.2021 в 02:18:37
AvLadder написал: В итоге есть мысль с помощью дивертора присобачить к термостату вообще без излива какой-то сторонний излив. Но проблема в том, что нижний выход у термостатов - он под душ, как я понимаю, т.е. 1/2. А диверторы в основном все к смесителям с резьбой под кран, т.е. 3/4.
накрутить на 1/2 футорку и перейти на 3/4
23.08.2021 в 02:24:42
alice tracy написал: Бывают ли у внушающих доверие производителей шаровые трехходовые краны на 1 дюйм? С наскоку нашел только в Леруа, но там нет ни названия, ни сорта порошка, из которого из спрессовали.
Есть желание при потенциальной переварке стояка ГВС и отводов на полотенчик сделать не просто зауженный байпас, а байпас с краном, чтобы в штатном режиме работы вся вода по-прежнему шла через полотенчик. Но кран на байпас ставить нельзя, поэтому и возникла мысль сделать не зауженный байпас и после него краны на полотенчик, а трехходовые краны, пускающие поток либо (в штатном режиме) в сторону полотенчика, либо (в случае замены или протечки полотенчика) в дюймовый байпас.
Предвижу упрек в том, что при можно неправильно открыть краны (первый - в сторону байпаса, второй - в сторону полотенчика) и остановить стояк так же, как это сделает кран на байпасе, но я все-таки с головой немного дружу, да и в здравом уме в случае замены полотенчика никто не станет перекрывать только один кран.
alice tracy,
  1. запирающие устройства на стояках запрещены.
  2. а найдете полотенчик на 1.5 дюйма? :)
redbiz
redbiz
Красногорск
25.08.2021 в 13:18:51
Здравствуйте! Решил поменять подводку на кухонном смесителе Grohe на жесткую, а там она без резьбы, на стопорных кольцах. Я что-то сходу не нашел в продаже, может кто подскажет, где в Москве такую купить? Для наглядности, сейчас стоит как на фото:
