Phantom13
Phantom13
28.08.2021 в 10:22:41
Доброго времени суток!
Просьба проконсультировать - идет ремонт и полностью меняется водопровод, с нуля собираем коллекторную систему. Сейчас стоят стояки ГВС\ХВС (32мм), от них идут отводы 1/2 на которых подключены шаровые кран Бугати 1/2, Грязевики 1/2 и Счётчики 1/2. Далее планируются фильтры "Самопромывной Honeywell FK06 1/2" AAM (100мкм) с редуктором", и FAR-овские коллекторы (+компенсаторы гидроударов) - по ним как раз и вопрос. Трубы будут Рехау Стабил 16мм.
Знаю, что у FAR коллекторов есть 2 вида выходов - Flat-Faced и Евроконус. Прочитал тему на форуме, где советуют именно Евроконус, т.к. он надежнее. Планирую взять "Коллектор Far (FK 3824 134) 1 ВР(г) х 4 выхода 3/4 НР(ш) ЕК х 1 НР(ш) регулируeмый" и соединить трубу "Рехау Стабил 16 мм" через "Соединитель прямой латунь Rehau (11691751001) 16 мм х 3/4 EK ВР".
Собственно вопрос: могут ли возникнуть проблемы с давлением\напором воды, из-за того что к коллектору подводится вода через трубу 1/2 а сам коллектор на входе будет иметь 1 дюйм (так понимаю, через переходник с 1/2 на 1 дюйм), и выходы с коллектора идут через переходник 3/4 на 1/2?
Заранее прошу прощения за возможные неточности и потенциально глупый вопрос, впервые занимаюсь водопроводом. Спасибо!
isegals
isegals
28.08.2021 в 14:57:51
Подскажите есть ли в природе переходники с 1/2 ЕК НР на 1/2 ТР (рассматриваю возможность перехода на трубную резьбу для подключения тройника и крана на одном из отводов коллектора FAR FK 3824 3412EU с 4 выходами 1/2 ЕК). Или правильнее через небольшой отрезок PEx трубы переходником выходить на ТР резьбу? например таким "Переходник с наружной резьбой REHAU 16-R 1/2 RX+"
isegals
isegals
28.08.2021 в 16:23:32
Вопрос снимается спасибо уважаемому BV
Виталий_Мск
Виталий_Мск
28.08.2021 в 18:02:32
Здравствуйте! Перебирал тут свою систему водоснабжения в доме (питался от колодца) и обнаружил, что через 2 года покрытие шариков в кранах Bugatti 300 убилось. Зеркальная поверхность покрытия превратилась в матовую, с коричневым оттенком. Это не налёт, это именно покрытие такое стало. Краны оригинальные. Задумался. Это вообще нормально или нет?
Сейчас модно ставить краны Овентроп. Может просто они реально лучше по качеству? Наткнулся на краны Teco с полимерным шариком. Типа, не закисают. Дорогие шопипец. Есть ли в них смысл?
Mazayac
Mazayac
28.08.2021 в 20:02:25
Виталий_Мск, Овентроп не спасёт, ищите краны с шарами из нержавейки. Латунные хромированные при неудачном составе воды бывает облазят, хоть какой оригинал.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
28.08.2021 в 22:00:26
Mazayac написал: Виталий_Мск, Овентроп не спасёт, ищите краны с шарами из нержавейки. Латунные хромированные при неудачном составе воды бывает облазят, хоть какой оригинал.
Mazayac, из нержавейки? Кто-то такие делает? Что скажете про Teco?
Mazayac
Mazayac
28.08.2021 в 23:07:01
Виталий_Мск, Onnien раньше были популярны. Гуглите, вот, например, вариант
Ничего не скажу про Teco, не изучал ни теорию, ни практику применения неметаллических компонентов в составе ШК.
Sandro1
Sandro1
29.08.2021 в 19:28:18
Добрый день, есть вопрос - слабый напор холодной воды в кранах. Горячий напор хороший, дом новый, этаж 12 из 25. Подозреваю, что дело в каком-нибудь контуре, который заканчивается на моем этаже.
По вариантам - я бы тупо насос поставил и не парился, но меня беспокоит вероятность штрафа от УК да и вообще, может есть смысл с ними пободаться чутка?
Отдельный вопрос - надо бы еще фильтр поставить, вода желтовата, но это потом, сейчас важнее напор.
Подскажите? :-)
ser000
ser000
31.08.2021 в 00:21:32
Sandro1 написал: По вариантам - я бы тупо насос поставил и не парился, но меня беспокоит вероятность штрафа от УК да и вообще, может есть смысл с ними пободаться чутка?
Если воды нет в стояке, то насос не поможет, ну только что высосет воду из бачков унитаза и вода возможно из-за этого станет синей (таблетки для унитаза).
Sandro1 написал: Отдельный вопрос - надо бы еще фильтр поставить, вода желтовата, но это потом
В питере это вроде обычное дело для воды - железо зашкаливает.
Sandro1 написал: сейчас важнее напор. Подскажите? :-)
Начните с проверки редукторов и фильтров. Узнайте как дела у соседей по стояку и/или коллектору. Если разводка ППр, то возможно стыки заварены в ноль.
Антоний
Антоний
31.08.2021 в 22:28:48
Доброго дня! Ещё вопрос по гибкой подводке. Бывает вариант с одним уплотнительным кольцом, а бывает с двойным. Где какой правильно использовать? И у меня какая-то подводка под ключ не 10, а типа 10 с половиной. Специально есть такой нестандарт?
Mazayac
Mazayac
01.09.2021 в 02:07:01
Антоний написал: Бывает вариант с одним уплотнительным кольцом, а бывает с двойным
Абсолютно равнозначны.
