Gleb19
Gleb19
Омск
01.09.2021 в 11:32:11
Добрый день! Подскажите пожалуйста, критична ли такая сварка с точки зрения надежности соединения?
Нарушение соосности конечно не эстетично, но под таким углом дальше можно сварить, ничего не мешает. Изнутри, насколько было видно, сварено без заужения и на нужную глубину.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2021 в 11:44:09
Gleb19 написал: критична ли такая сварка
Выдавило обратно, плохо зафиксировали. Дадут воду - увидите. Надёжность от большого числа факторов зависит.
Антоний
Антоний
01.09.2021 в 13:29:17
Mazayac написал:
Антоний написал: Бывает вариант с одним уплотнительным кольцом, а бывает с двойным
Абсолютно равнозначны.
Mazayac, а два кольца надёжнее, лучше держат давление? Или просто резерв, если одно кольцо порвётся?
Mazayac
Mazayac
01.09.2021 в 16:40:18
Gleb19, некритично.
Mazayac
Mazayac
01.09.2021 в 16:43:08
Антоний, да вообще непонятно зачем два. Если деградирует материал со временем - то у обоих сразу.
Антоний
Антоний
02.09.2021 в 02:44:18
Mazayac написал: Антоний, да вообще непонятно зачем два. Если деградирует материал со временем - то у обоих сразу.
Mazayac, ясно. Вопрос тоже по подводке, когда вкручиваю её в смеситель, это самое уплотнительное кольцо перекашивается при вкручивании: одна сторона ушла в отверстие смесителя, другая зажалась и немного выпирает. Это обычно из-за некачественной подводки, смесителя, резинки?
Mazayac
Mazayac
03.09.2021 в 23:17:51
Антоний, повреждённое таким образом колечко - верная дорога к протечке. Фото бы выложили, а также производителей смесителя и подводки.
sahea2014
sahea2014
Самара
12.09.2021 в 11:13:17
Надо при замене части оцинкованной трубы поставить запорную арматуру (кран). Померила длину трубы и вычислила внешний диаметр. Получилось 28мм. Как я поняла, что это возможный внешний диаметр для оцинковки. Но теперь я не соображу какой кран покупать - на трубу 25 мм? 32 мм?
Inter
Inter
12.09.2021 в 11:56:27
sahea2014 написал: Померила длину трубы и вычислила внешний диаметр.
Длину окружности трубы, наверное?
sahea2014 написал: какой кран покупать
На 3/4 дюйма.
sahea2014
sahea2014
Самара
12.09.2021 в 12:19:49
Inter написал:
На 3/4 дюйма.
Inter, да, длина окружности Спасибо!!!
valentine
valentine
Сергиев Посад
15.09.2021 в 20:31:13
Делаю водопровод для дачного домика. Насос в колодце, ПНД труба, фильтры (грязевик, тонкой очистки, обезжелезиватель), обратный клапан, гидроаккумулятор.
Не могу понять почему реле давления нужно ставить как можно ближе к гидроаккумулятору? Рекомендуют использовать пяти концовый фитинг. А если я плоставлю реле давления на обычный редукционный тройник в полуметре, метре от гидро аккумулятора. Труба ду 25 мм. Какой предел этого расстояния, чем он определяется?
