Mazayac
Mazayac
16.09.2021 в 01:50:44
valentine, недавно пробегала тема, как насос входит в бесконечный цикл включения - выключения, когда реле давления далеко от ГА. ГА сглаживает скачки давления, возникающие в трубе, лучше бы не рисковать, выясняя при каком расстоянии всё сломается.
cineman
cineman
16.09.2021 в 02:16:38
valentine написал: Насос в колодце, ПНД труба, фильтры (грязевик, тонкой очистки, обезжелезиватель), обратный клапан, гидроаккумулятор
Надеюсь перечисленное будет включено не в такой последовательности.
valentine написал: Какой предел этого расстояния, чем он определяется?
Когда отключается насос, вода на входе в расширительный бак меняет направление и запускает волну обратно, в сторону насоса. Если не поставить обратный клапан наверху, эта волна ударит по обратному клапану насоса, ставить который не обязательно, если дебет скважины слабый. Эта волна и вызывает падение давления возле реле давления и приводит к повторным срабатываниям реле. Если наверху установлен обратный клапан, а между ним и ресивером имеется длинная труба, то при выключении насоса случится удар обратной волны по этому клапану. Ударит масса воды в этой трубе. Потому верхний обратный клапан нужно поставить прямо перед транзитным пятерником гидроаккумулятора. А реле давления можно вынести в сторону от пятерника на медной трубке в удобное место.
valentine
valentine
Сергиев Посад
16.09.2021 в 09:00:49
cineman, что не так с порядком подключения? Фильтры, обратный клапан. Вода идёт в одну сторону. Что не так ? Все так делают... Или я что-то не понял?
cineman
cineman
16.09.2021 в 20:30:54
valentine написал: cineman, что не так с порядком подключения? Фильтры, обратный клапан. Вода идёт в одну сторону. Что не так ? Все так делают... Или я что-то не понял?
valentine, Вы сначала написали один порядок, теперь другой. Здесь не экзамен. Оба порядка неправильные .
Антоний
Антоний
16.09.2021 в 23:08:57
Здравствуйте! Вопрос по монтажу смесителя на раковину. В основании смесителя есть круговой паз, куда вставляется герметизирующая стык раковины и смесителя резиночка. Вот как-то очень сложно с ней поставить точно по центру смеситель, резиночка всё время норовит вылететь из паза. Как вы это решаете? Вклеиваете сначала резиночку в смеситель на герметик? И как закручиваете гайку крепления под раковиной? Довольно удобно это делать головкой с гибким удлинителем. Но обычно шпилька значительно длиннее толщины столешницы, и гайка уходит вверх по шпильке - головку уже не накинешь. Есть такие пластиковые проставки, которые нивелируют длину шпильки, но они не всегда есть на месте в момент монтажа. Обычными торцевыми ключами часто не подлезешь, узкие места. Есть, конечно, ключи с отогнутой рожковой частью, или отпилить лишний конец шпильки. Но хотелось бы знать, как это обычно профи делают.
ser000
ser000
17.09.2021 в 01:03:39
Антоний написал: И как закручиваете гайку крепления под раковиной?
Снять раковину, поставить смеситель без проблем с доступом к гайке любыми ключами, закрутить и после этого поставить раковину на место и подключить гибкие шланги.
Антоний
Антоний
17.09.2021 в 02:43:06
ser000 написал:
ser000, это да, но я про те случаи, когда снимается с осложнениями (например, раковина присиликонена к стенам\основанию).
Mazayac
Mazayac
17.09.2021 в 09:18:58
Антоний, трубчатый ключ нужен, а не какой-то мутант
isegals
isegals
17.09.2021 в 13:02:41
подскажите чайнику по диаметру трубы. Тройниковая разводка, планировалось до первого тройника 25 труба rehau stabil, затем отвод 20 трубой на душ и 16 трубой далее на мойку в ванной и далее раковина и ПММ в кухне (тройник на мойку не ставить а использовать проходные водорозетки rehau). Не маловато будет 16 трубы?
ser000
ser000
17.09.2021 в 14:46:24
isegals написал: Не маловато будет 16 трубы?
Посмотрите отверстия в смесителях и ПМ. Бывал в квартире где всё сделано 16 трубой (3 смесителя, в т.ч. душ, стиральная машина, унитаз) и ни каких проблем не было, так что возможно 25 труба вовсе излишество.
isegals написал: Тройниковая разводка
Что бы определиться с разводкой неплохо бы нарисовать что хочется и где. Возможно коллектор будет удобнее в обслуживании и распределении воды. Выбор конечно за вами.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
20.09.2021 в 14:51:00
Здравствуйте! Какой лучше взять регулятор давления на х/в и г/в:
  • WATTS DRVN - 3/4" (НР/НР, PN25, со шкалой регулировки 1,5-6,0 бар) Или
  • Honeywell Resideo Braukmann D06F - 3/4" В
