AKI
AKI
20.09.2021 в 16:54:52
vkudlo написал: WATTS DRVN
На Хонивелы много нареканий. Поэтому ни то ни другое не рекомендую.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
20.09.2021 в 21:23:14
AKI написал:
AKI, Про watts drvn , я понял так, что они только для холодной воды что ли?
И если ни то ни другое, то что по рекомендуете?
AKI
AKI
21.09.2021 в 10:47:11
vkudlo написал: для холодной воды что ли?
эта модель - да. Там же написано: "для воды, воздуха и нейтральных газов".
vkudlo написал: что по рекомендуете?
да выбор не особо большой: мембранный Вальтек или OR. Если бюджет позволяет - FAR.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
22.09.2021 в 09:44:40
А гасители гидроударов какой марки порекомендуете
AKI
AKI
22.09.2021 в 10:18:21
vkudlo написал: какой марки порекомендуете
Вот такие:
solder
solder
22.09.2021 в 15:26:14
Нужно выбрать коллектор для ХВС и ГВС
Сложность в том, что будут нужны разные концовки под медь 15, МП 16х2,25 и адаптер под гибкие подводки.
Думаю про FAR с евроконусом и трубной резьбой 1/2. Читал, что много подделок под FAR и его можно брать только официалов.
Подскажите можно ли так реализовать такое разнообразие выходов или я что то не учёл? Или есть более дешевый, но надежный вариант от другого бренда? Пропускная способность коллектора не критична.
numiz
numiz
Долгопрудный
23.09.2021 в 14:55:31
Добрый День! Такой вопрос...После окончания сезона перекрыл нижний кран.. Летом несколько раз проверял-вода в системе была... Перед подачей закрыл верхний на пару дней...Тепло дали..открыл маевского....а в ответ немного воздуха и все воды нет Куда ушла ?
AKI
AKI
23.09.2021 в 16:13:36
numiz написал: Перед подачей закрыл верхний на пару дней...Тепло дали..открыл маевского...
Чуток не понял: когда маевского открывали верх/низ были перекрыты?
numiz
numiz
Долгопрудный
23.09.2021 в 17:39:31
AKI написал:
AKI, Открыл Маевского потом вентили.... За два дня воздуха особо не было
AKI
AKI
23.09.2021 в 21:32:08
numiz, вы конечно простите, но я не понимаю что у вас случилось и зачем открывать маевского при закрытых вентилях.
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
23.09.2021 в 23:34:41
  1. Я правильно понимаю, что при сборке промывного фильтра на манометр и сливной кран нужно использовать уплотнитель, а колба просто накручивается?
  2. В систему фильтр лучше ставить через американки, чтобы вдруг чего была возможность снять?
  3. Необходимо к котлу провести трубы водоснабжения (ппр) и по пути они будут проходить за духовым шкафом, им ниче не будет от этого если поверх стены проложить или нада прятать в стену?
