Mazayac
Mazayac
24.09.2021 в 09:15:40
Hovrashok, фильтр будет в собранном виде скорее всего. Но да, колба там с уплотнительным кольцом, а резьбы манометра и крана пакуются стандартным способом. Манометр лучше на сантехнить. Если на установленном фильтре колбу можно будет открутить и снять, то сам фильтр демонтировать никогда не придётся. Духовой шкаф трубам не повредит. Его поверхность теплоизолирована и вряд ли достигнет температуры выше 35-40 градусов.
numiz
numiz
Долгопрудный
24.09.2021 в 10:26:29
AKI написал: numiz, вы конечно простите, но я не понимаю что у вас случилось и зачем открывать маевского при закрытых вентилях.
Уважаемый AKI,всегда очень ценю ваши советы... Может я что туплю... Хотел стравить воздух.... Всегда делал по такому принципу.... 1.Весной перекрывал нижний кран.... Чтобы вода была... 2.Осенью перед пуском закрывал верхний.... После пуска ( через пару дней) Спускал воздух Маевским открывал нижний-потом верхний...и на всякий случай еще воздух стравливал.... ЖЭК воду не сливает летом...и вода была в системе..проверял.. А тут после перекрытия вода ушла
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
24.09.2021 в 11:56:39
Mazayac, Фильтр уже пришел и как раз в таком виде как на фото) сантехнить уже куплена, как раз ее и хотел использовать
qazinaq
qazinaq
02.10.2021 в 19:18:36
Доброго вечера, металлопластовая труба горячего водоснабжения дала течь. Сантехник приходил, подрезал, но течь всё равно появлялась. Труба старая - уже 16 лет. Поменять полностью по длине не получится, так как она "уходит" в стену на смеситель в ванной. Осталось 20 см незаделанного в стену конца трубы. Перед тем как вызывать очередного сантехника хотелось бы выслушать ваши мнения.
Решение нужно на 1 год (планируется капремонт через год). Какие есть варианты решения? Может быть локальные способы - холодная сварка, накладка и т д...
qazinaq
qazinaq
02.10.2021 в 19:25:57
02.10.2021 в 19:28:26
qazinaq, для начала прикиньте сколько будет стоить - платить соседям за потоп? :)
qazinaq
qazinaq
02.10.2021 в 19:43:47
Прикинул. А если по сабжу? :)
02.10.2021 в 19:47:12
qazinaq, менять МП трубу полностью, если она уже начла разрушаться. Проложить снаружи, или долбить стену - на выбор.
Mazayac
Mazayac
03.10.2021 в 01:36:27
qazinaq, на 1 год можно вынести водорозетки смесителя из стены. Прикрутить новые поверх старых выходов, трубы открыто проложить из дешёвых. Никакая "сварка" и накладка не спасёт от трещины там, где разрушающаяся труба замурована.
rand
rand
09.10.2021 в 17:29:56
Подскажите, где правда? Последовательно на ХВС стоят два манометра: первый - ITAP, говорит 2 бара; за ним – RBM, утверждает что 3! Менял на такие же запасные - один хрен та же петрушка…
AKI
AKI
09.10.2021 в 17:41:09
rand, вы бы не фото манометров выкладывали, а общую схему ввода. Показания в статике (когда нет разбора)?
