01.09.2021 в 11:32:11
#7018837
Добрый день! Подскажите пожалуйста, критична ли такая сварка с точки зрения надежности соединения?
Нарушение соосности конечно не эстетично, но под таким углом дальше можно сварить, ничего не мешает. Изнутри, насколько было видно, сварено без заужения и на нужную глубину.
01.09.2021 в 11:44:09
#7018841
Gleb19 написал: критична ли такая сварка
Выдавило обратно, плохо зафиксировали. Дадут воду - увидите. Надёжность от большого числа факторов зависит.
01.09.2021 в 16:40:18
#7018957
Gleb19, некритично.
01.09.2021 в 16:43:08
#7018960
Антоний, да вообще непонятно зачем два. Если деградирует материал со временем - то у обоих сразу.
02.09.2021 в 02:44:18
#7019134
Mazayac написал: Антоний, да вообще непонятно зачем два. Если деградирует материал со временем - то у обоих сразу.
Mazayac, ясно. Вопрос тоже по подводке, когда вкручиваю её в смеситель, это самое уплотнительное кольцо перекашивается при вкручивании: одна сторона ушла в отверстие смесителя, другая зажалась и немного выпирает. Это обычно из-за некачественной подводки, смесителя, резинки?
03.09.2021 в 23:17:51
#7019734
Антоний, повреждённое таким образом колечко - верная дорога к протечке. Фото бы выложили, а также производителей смесителя и подводки.
12.09.2021 в 11:13:17
#7022720
Надо при замене части оцинкованной трубы поставить запорную арматуру (кран). Померила длину трубы и вычислила внешний диаметр. Получилось 28мм. Как я поняла, что это возможный внешний диаметр для оцинковки. Но теперь я не соображу какой кран покупать - на трубу 25 мм? 32 мм?
15.09.2021 в 20:31:13
#7023879
Делаю водопровод для дачного домика. Насос в колодце, ПНД труба, фильтры (грязевик, тонкой очистки, обезжелезиватель), обратный клапан, гидроаккумулятор.
Не могу понять почему реле давления нужно ставить как можно ближе к гидроаккумулятору? Рекомендуют использовать пяти концовый фитинг. А если я плоставлю реле давления на обычный редукционный тройник в полуметре, метре от гидро аккумулятора. Труба ду 25 мм. Какой предел этого расстояния, чем он определяется?
16.09.2021 в 01:50:44
#7023993
valentine, недавно пробегала тема, как насос входит в бесконечный цикл включения - выключения, когда реле давления далеко от ГА. ГА сглаживает скачки давления, возникающие в трубе, лучше бы не рисковать, выясняя при каком расстоянии всё сломается.
16.09.2021 в 02:16:38
#7023996
valentine написал: Насос в колодце, ПНД труба, фильтры (грязевик, тонкой очистки, обезжелезиватель), обратный клапан, гидроаккумулятор
Надеюсь перечисленное будет включено не в такой последовательности.
valentine написал: Какой предел этого расстояния, чем он определяется?
Когда отключается насос, вода на входе в расширительный бак меняет направление и запускает волну обратно, в сторону насоса. Если не поставить обратный клапан наверху, эта волна ударит по обратному клапану насоса, ставить который не обязательно, если дебет скважины слабый. Эта волна и вызывает падение давления возле реле давления и приводит к повторным срабатываниям реле. Если наверху установлен обратный клапан, а между ним и ресивером имеется длинная труба, то при выключении насоса случится удар обратной волны по этому клапану. Ударит масса воды в этой трубе. Потому верхний обратный клапан нужно поставить прямо перед транзитным пятерником гидроаккумулятора. А реле давления можно вынести в сторону от пятерника на медной трубке в удобное место.
16.09.2021 в 09:00:49
#7024043
cineman, что не так с порядком подключения? Фильтры, обратный клапан. Вода идёт в одну сторону. Что не так ? Все так делают... Или я что-то не понял?
16.09.2021 в 20:30:54
#7024230
valentine написал: cineman, что не так с порядком подключения? Фильтры, обратный клапан. Вода идёт в одну сторону. Что не так ? Все так делают... Или я что-то не понял?
valentine, Вы сначала написали один порядок, теперь другой. Здесь не экзамен. Оба порядка неправильные .
