ser000
ser000
06.11.2021 в 13:44:50
BV написал: на основании этого можно только спросить - есть ли остатки-запас стеновой плитки и перфоратор, или хотя бы молоток с зубилом
Ещё можно уточнить о месте подключения к ГВС и ХВС, а так же поинтересоваться о возможности смены труб местами (если не на термосмесители, то на месте подключения к воде). Так же возможно стоит уточнить использовались ли при подключении термосмесителя и при необходимости добавить их, что бы не возникло проблем в других потребителях из-за перетока воды между ГВС и ХВС.
Mazayac
Mazayac
06.11.2021 в 23:04:18
ser000, "использовались ли при подключении термосмесителя обратные клапаны и при необходимости добавить их"
Виталий48
Виталий48
Липецк
06.11.2021 в 23:54:03
Добрый вечер! подскажите, пожалуйста, какой тип разъема шарового крана со стороны стояка: мама или папа (со стороны грязевика понятно что папа)
Виталий48
Виталий48
Липецк
07.11.2021 в 00:51:04
BV написал: мама
BV, Спасибо.
franzferdinand
franzferdinand
Воронеж
08.11.2021 в 13:54:26
Здравствуйте. В квартире почти два года не пользовался кранами на полотенцесушители. Соответственно они закисли, не ходят совсем. квартира в новостройке, полотенцесушитель стоит на ГВС, все сделано от застройщика. Я сначала подорвался было их менять, но встал вопрос. Никаких ремонтов и замен полотенцесушителя не планирую. Заменить хотел только на случай, если сам полотенцесушитель потечет, чтобы экстренно его отсечь. Но вот есть вероятность, что он лопнет/проржавеет просто от времени? а то замена двух кранов с работой стоит несколько тысяч.
ser000
ser000
08.11.2021 в 14:26:13
franzferdinand написал: замена двух кранов с работой стоит несколько тысяч.
Первое отключающее устройство - зона отвественности УК (постановление 491), так что при неисправности крана надо подать заявку в УК (возможно будет достаточно звонка в диспетчерскую), что бы заменили неисправный кран совершенно БЕСПЛАТНО с предоставлением крана (точнее вы за это платите по строке ремонт и обслуживание в ежемесячных платёжках).
Так что если проблема с первым краном, это для вас не должо ни чего стоить.
franzferdinand написал: не пользовался кранами на полотенцесушители. Соответственно они закисли, не ходят совсем.
Возможно, если удасться стронуть, то могут дальше заработать.
franzferdinand
franzferdinand
Воронеж
08.11.2021 в 14:31:00
ser000, Нет, стронуть уже не удается. Точнее они ходят, но не полностью, соответственно не перекрывают.
Мне в УК ответили, что замена за мой счет. Я этот вопрос не пытался пока раскручивать.
ser000
ser000
08.11.2021 в 15:02:53
franzferdinand написал: Мне в УК ответили, что замена за мой счет.
Это был устный ответ ни к чему не обязывающий с предложением коммерческой услуги.
Теперь попробуйте обратиться письменно и укажите, что кран не исправен и в соответствии с постановлением 491 "Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме..." находится в зоне ответсвенности УК (а значит замену и сам кран оплачивает УК):
.5. В состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях. ... .6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
Если ответ будет снова отрицательным, то попробуйте обратиться в Жилинспекцию или администрацию населённого пункта, что бы придали ускорения УК.
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
10.11.2021 в 11:56:49
Здравствуйте Посоветуйте сетчатый фильтр какого производителя лучше сейчас купить. Есть тема, но очень давняя, думаю за эти годы могло что то и измениться поэтому пишу сюда
master.msk
master.msk
11.11.2021 в 00:26:14
vkudlo, ничего особо не поменялось, c 13г продется у нас арт.2390 far, нормальные. Пробки с о-ринг уплотнением, легко откручиваются. В отличии от многих других с прокладками из паронита, которые прилипают намертово. А после того, как вы их открутите, эти прокладки рассыпаются. И это не просто прокладки, а специально под пробку и резьба метрическая.
Валтек и аналогичное главное не покупать
