vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
11.11.2021 в 12:01:53
master.msk,
То есть валтек, тием эти варианты лучше не рассматривать? И ещё, у меня ввод на 3/4, сильно ли заужается диаметр проходного сечения в этом фильтре? Задача сохранить пропускную способность
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
11.11.2021 в 12:11:21
К стати сколько он у Вас стоит? И можно ли на нем заменить сетку на 300мкм
master.msk
master.msk
13.11.2021 в 15:18:16
vkudlo, ввод 3/4 и пропускная спобность грязевика 3/4 не одинаковы. Я думаю, что даже грязевик ду 25 имеет меньшую пропускную способность, чем такой же длины участок трубы ду 20 вгп. Но, в то же время, грязевик ду 15 имеет большую пропускную способность, чем такой же длины участок трубы ппр 20.
500-600 р стоит такой фильтр. Обычно нет смысла в сетке 300, быстрее зарастет, если вода жесткая, только и всего
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
13.11.2021 в 19:27:05
Труба будет шитый полиэтилен рихау 25 (до коллектора) далее уже 20. Короче как я понял надо брать грязевик фар на 3/4, с сеткой 600. Правильно?
В Ростов на Дону высылаете?
master.msk
master.msk
13.11.2021 в 23:10:20
vkudlo написал: В Ростов на Дону высылаете?
Нет. Ни в Ростов ни на Дону, вообще никуда не высылаю и не продаю, "сколько стоит у нас" я понял как сколько стоит в магазинах.
vkudlo написал: Короче как я понял надо брать грязевик фар на 3/4
Да поставьте, хуже не будет
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
14.11.2021 в 08:55:33
master.msk, спасибо
lilo2
lilo2
Кишинёв
16.11.2021 в 11:35:00
Коллеги , день добрый. Нужно качать с колодца насосом типа гидрофор с наружным эжектором с глубины 20 м . Насколько будет ниже КПД нассоса по сравнению с обычным. Хочу поливать. Спасибо
AKI
AKI
16.11.2021 в 12:37:17
lilo2 написал: Нужно качать с колодца насосом типа гидрофор с наружным эжектором с глубины 20 м .
Решение не очень хорошее. На грани. Про производительность и ограничения почитайте, например, тут. Бочки наполнять - сойдет, а из шланга под напором - может разочаровать.
numiz
numiz
Долгопрудный
17.11.2021 в 12:46:34
Добрый День! Менял прокладки на американках..... Сильно не стал затягивать...вот теперь в раздумьях.... Пока вроде не текут .....Фото 1-2
Просто в другой комнате те же самые закручены сильней.... фото 3-4
AKI
AKI
17.11.2021 в 12:57:31
numiz написал: Менял прокладки на американках..... Сильно не стал затягивать...вот теперь в раздумьях....
Конусные американки затягиваются до упора. В этом их суть. Большая щель в конусе (к прокладке) только снизит срок их службы. Плюс будет риск перекоса.
numiz
numiz
Долгопрудный
17.11.2021 в 14:16:10
AKI написал:
AKI, Спасибо...Т.е Тянуть до Упора ? C Натягом ?
