AKI
AKI
24.11.2021 в 08:54:58
vkudlo написал: Осталось только счетчики докупить, но тут в разговоре случайно затронули эту тему, а мне и говорят, что типа в многоквартирных домах для квартир нельзя ставить счетчики с DN20, только на 15 (ну т.е. 1/2 на 3/4, если по резьбе ориентироваться). Вопрос 1 - это так?
Своими руками ставил (с нуля) счетчики. В т.ч. 20 (3/4). Пломбировщика вызывал отдельно. Его (и УК) интересовали только бумажки (паспорта на водомеры, сертификаты пломбировщика и т.д.). Поэтому если отвод уже готов, и он 20-й трубой, то счетчики надо ставить аналогичные. Но учтите, что они будут подороже (и сами тушки и присоединения)
vkudlo написал: Вопрос 2 - если действительно ввод не разрешат перепаять с 15 на 20 трубу, и я пущу далее все уже 20 трубой, насколько это правильно, в частности будет ли корректно работать редуктор давления? Квартира новостройка, давление в системе 7-8 атмосфер.
При таком давлении, особо если оно стабильно, можно и на 15-й трубе оставаться.
vkudlo написал: Редуктор мембранный хонивел, вообще думал после счетчика.
правильно думали. Чем ближе редуктор к точкам разбора, тем стабильнее на них давление (меньше перепады).
master.msk
master.msk
24.11.2021 в 11:05:36
Такая ситуация- по совету сантехников, купил все комплектующие для переоборудования вводов хв и гв, с пропускной способностью DN20 (редуктора давления, краны с электроприводами, грязевики) все на 3/4. Осталось только счетчики докупить, но тут в разговоре случайно затронули эту тему, а мне и говорят, что типа в многоквартирных домах для квартир нельзя ставить счетчики с DN20, только на 15 (ну т.е. 1/2 на 3/4, если по резьбе ориентироваться). Вопрос 1 - это так?
vkudlo, счетчики, это как раз то самое, что дает разницу. Мне встречались в паспортах счетчиков данные о потерях 1 бар. и 0,4бар соответственно для ду 15 и ду 20. Но эти значения указаны как максимальные. Т.е при максимальных кубах в час.
Вот это как раз и не существенно, и для хонивеловского редуктора. Отвод, если он из полипропилена - да, 20 лучше конечно. Но пропилен 20 это не "тричетверти"
24.11.2021 в 11:06:28
ser000 написал: Тут главное не промахнуться, т.к. бывают по размеру Ду20, а проходное сечение Ду15.
Просто ищем счетчик с Qn 2.5м3/ч
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.11.2021 в 11:42:36
Спасибо всем большое Поехал в водокал, давать заявку на снятие пломбы
master.msk
master.msk
24.11.2021 в 11:51:38
vkudlo, Просто для полноты картины Фото этажного коллектора в высотном доме
Однажды только видел счетчики ду 20 в таком коллекторном узле. Квартира была с 3 санузлами, 180 м2
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.11.2021 в 13:49:25
BV написал:
BV,
Это он
24.11.2021 в 14:43:53
vkudlo написал: водокал
У вас действительно такая грязная вода? :)
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.11.2021 в 15:12:30
BV, Водоканал… на ходу отвечал
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
24.11.2021 в 15:37:15
К стати, какие более ли менее счетчики посоветуете. Имею ввиду производителей
24.11.2021 в 15:51:34
master.msk написал: Однажды только видел счетчики ду 20 в таком коллекторном узле. Квартира была с 3 санузлами, 180 м2
у нас в доме ZENNER ETK, ETW примерно.... эээээ, 3900 штук, включая однокомнатные квартиры.
Молчаливый
Молчаливый
24.11.2021 в 22:24:28
Вечер добрый. Подскажите по системе защиты от протечек. Куда надо её ставить, до счётчиков воды. или после? Беспокоит, если система защиты от протечек сломается, то мне звать человека из УК придётся, если система защиты до счётчиков стоять будет.
