AKI
AKI
24.11.2021 в 23:23:18
Молчаливый написал: Куда надо её ставить, до счётчиков воды. или после?
ставить сразу после отсечных кранов (разграничение зон ответственности вашей и УК). То есть строго до счетчиков. Сломается она (защита от протечек) нескоро. Счетчик быстрее выработает ресурс до поверок перепломбировок. Тем более это сейчас вроде как бесплатно в МСК.
master.msk
master.msk
24.11.2021 в 23:42:17
Молчаливый, всего лишь еще один шаровый кран. То, что может сломаться, снимается с крана
BV, ну у вас и пластиковая канализация 125..
AKI
AKI
25.11.2021 в 00:01:04
master.msk написал: ну у вас и пластиковая канализация 125..
а как это связано со счетчиками? У меня в доме обычная 110-я каналья и тоже (от застройщика) ZENNER ETK, ETW.
25.11.2021 в 00:41:04
master.msk написал: BV, ну у вас и пластиковая канализация 125..
ошиблись - 160. А вот 125 я не встречал нигде и никогда живьем.
kukurund
kukurund
25.11.2021 в 01:46:25
Всем привет! Подскажите пожалуйста, два (или три) вопроса. Не знаю как загуглить не силен в матчасти((
1) есть обычный обжимной фитинг, который заканчивается наружной резьбой 1/2 - мне надо в это место приделать гибкую подводку. Я так понимаю, нужна "плоскость", а не "конус" что бы прокладку не разрезало? Как спросить у гугла нужную деталь? Или можно болгаркой / напильником сточить этот конус и сделать плоскость на торце? Есть такая нахлобучка - не знаю годится или нет. Или вот такая "Полусгон VALTEC (VTr.611.N.0004) 1/2 НР(ш) с накидной гайкой латунный" такой - тогда придётся брать гибкую подводку НР/ВР - не критично?
2) есть коллектор фар с метрической резьбой 24/19 3/4 - есть ли какие то концевики сразу с плоскостью под накидную гайку для гибкой подводки. Так то я планировал городить через кусок мп трубы и вариант 1, но вдруг? Нашел только такой вариант, но опять же не плоскость и вариант с напильником.
3) Ну допустим гибкая подводка кошмар (хотя куда от нее денешься, если на всех смесителях она), и я решу унитаз подсоединить металлопластиком - какой фитинг нужен что бы с металлопласт подружить с пластиковой арматурой униаза?
Молчаливый
Молчаливый
25.11.2021 в 09:37:59
AKI написал:
AKI, Спасибо. Понял. Ещё тогда вопрос: Аквосторож, если нет электричества, вручную провернуть можно будет?
25.11.2021 в 09:42:39
Молчаливый написал: Аквосторож, если нет электричества, вручную провернуть можно будет?
Раньше было нельзя, не сняв привод с крана. А сейчас смотрю какие-то новые краны у них появились с шишкой сверху. Поэтому с новыми - да. Но лучше позвоните им ...
master.msk
master.msk
25.11.2021 в 10:08:39
BV, да, конечно 160. Но это такой же эксклюзив, как и счетчики ду 20. Общее здесь в том, что проЭктировали одни и те же.
AKI
AKI
25.11.2021 в 12:11:59
kukurund написал: есть обычный обжимной фитинг, который заканчивается наружной резьбой 1/2 - мне надо в это место приделать гибкую подводку. Я так понимаю, нужна "плоскость", а не "конус"
фото приложите, ибо "обычный" ни о чем.
kukurund написал: есть коллектор фар с метрической резьбой 24/19 3/4
артикул коллектора вместо резьбы (или фото коллектора) куда понятнее.
kukurund написал: какой фитинг нужен что бы с металлопласт подружить с пластиковой арматурой униаза?
полусгон (штуцер/переходник) с накидной гайкой. Конкретика зависит от металлопласта. Например, такой.
kukurund
kukurund
25.11.2021 в 15:18:30
AKI, металопластик 16мм хенко, фитинги обжимные (под ключ, а не под пресс). Такого плана каак вы прислали видел, и тоже "мама", а вот есть ли "папа" - или пофиг вообще просто подводку взять другую (не мама-мама, а папа-мама) и не парить мозг?
Коллекор 3825-34 такой, фитинг такой только тут как будто плоскость почти на фото, а у меня бортик "ребром", который я и предлагаю доработать напильником и полирнуть потом)
AKI
AKI
25.11.2021 в 19:04:16
kukurund написал: фитинги обжимные (под ключ, а не под пресс)
Эта система самая слабая и подобные фитинги особо на ГВС имеют склонность к протечке. Их нужно оставлять в доступе (для контроля и возможной подтяжки).
kukurund написал: взять другую (не мама-мама, а папа-мама) и не парить мозг?
под цангу такой не встречал с широким плоским краем. Доработка напильником не очень хороший вариант. Нужен станок или приспособление. Если бы это был цилиндрический фитинг можно было бы попробовать. В вашем случае оптимально использовать тройник с ВР (такой) и гибкую подводку с НР, вкрутить на лен с пастой. В крайнем случае на ваш накрутить переходную муфту с ВР.
kukurund написал: Коллекор 3825-34
Про переходники (ищите по артикулу FAR FC 6080) на эти коллекторы под плоскость можно почитать тут.
