12.02.2022 в 01:20:10
AKI написал: и к тому же останется шанс перетянуть (хотя бы в теории).
да в общем-то ПНД в гильзе считай вечная
Сынотца написал: ,либо сделать нормальную пайку пнд под углом и заумровать
Я бы оставил прямой доступ в трубу по любому. Ну хотя бы тройник поставил с пробкой (ревизия, или ввод греющего кабеля). На какой глубине проложена труба - замерзнуть может?
Сынотца написал: У меня сейчас 15 см пространства есть до уровня чистовой стяжки .
А не влезете в 15 на соединения - можно поддолбить поглубже черновую - не ахти какая проблема.
Сынотца написал: либо городить скрытый люк с частичной долбежкой стяжки
да
AKI
AKI
12.02.2022 в 01:20:44
Сынотца написал: 15 см пространства есть до уровня чистовой стяжки
вполне достаточно для лючка и фитингов под ПНД.
Сынотца написал: сделать нормальную пайку пнд под углом и заумровать
Ввод в дом за последние 15 лет я два раза переделывал, и каждый раз вспоминал хорошими словами: доступ к трубам (возможность врезки, перепрокладки, контроля). Было одно замурованное место, и именно его пришлось раздолбить. Это как доступ к стоякам в квартире: замуровал, положил красивую плитку, а потом пришли соседи и сказали, что от вас капает вода. Начинается с попытки расшить плитку, а заканчивается плоским долотом перфоратора. На форуме таких тем много.
Сынотца
Сынотца
Саратов
12.02.2022 в 01:37:27
BV написал: На какой глубине проложена труба - замерзнуть может?
труба 32ая на глубине 1.7 метра , проложена с утеплением в патроне 40ом без греющего кабеля, и то частично проложена , гильза та что на фото кончается в 4 метрах от дома , и вторая часть гильзы у колодлца , они чисто план Б , а план А это использование основной 32 трубы в виде гильзы , колодец теплый , да и в колодце вход для холодного воздуха в гильзу отрезан прилично , за прошлую зиму ничего не перемерзало . Колодец сухой с бетонным дном изолирован от вод на всякий случай .
AKI написал: доступ к трубам (возможность врезки, перепрокладки, контроля)
всеми руками за , поэтому отопление радиатороное у меня лучевое , стыки все снаружи и их минимум ,и все трубы что есть в котельной - стараюсь не муровать ,только приходящие ))
12.02.2022 в 04:39:18
С учетом всего сказанного поставил бы https://santex-house.ru/ru/truby-pnd-i-fitingi/latunnye-fitingi-pnd-tiemme/ugolnik-pnd-tiemme/ugolnik-pnd-32x32-tiemme?ymclid=16446291896617028755400018 отходящую - тоже ПНД 32, незакрепленный свободный участок не менее 40см, чтобы можно было отогнуть для демонтажа уголка с входящей трубы. Резьбы гаек - на анаэроб слабой фиксации от самооткручивания и ослабления гаек.
Arhhhww
Arhhhww
12.02.2022 в 22:09:19
Добрый день участники форума! Делаю ремонт в квартире, собрал водоснабжение в квартире на рехау стабил через коллекторы. Опрессовал, все норм. Но сейчас пока не живу там, всегда закрываю воду когда уезжаю с квартиры. Когда с утра приезжаю, в горячей воде всегда давление падает до 0 , а холодная держится на трех. Течей нигде нет. Понимаю что труба может расширятьс. Нормально ли это? А то заморочки в голове мешают спать! Заранее спасибо!
Amadeus
Amadeus
14.02.2022 в 12:45:50
Добрый день всем!
Модернизирую водоснабжение в квартире, столкнулся с такой проблемой: не могу в торец коллектора поставить компенсатор гидроударов напрямую по причине отсутствия места. Придумал установить его вот так:
Уже собрался ставить, но тут у меня возникли сомнения: не будет ли в этом аппендиксе скапливаться воздух? Будет ли работоспособна в этом случае система? Или нужен какой-то еще клапан для спуска воздуха?
AKI
AKI
14.02.2022 в 19:35:33
Amadeus написал: не будет ли в этом аппендиксе скапливаться воздух? Будет ли работоспособна в этом случае система? Или нужен какой-то еще клапан для спуска воздуха?
Если в аппендиксе будет воздух, то это будет дополнительный гаситель гидроударов. Но, к сожалению, воздух быстро растворится в воде. Схема работоспособна. Никакого клапана для спуска воздуха не нужно.
AKI
AKI
14.02.2022 в 19:41:45
Arhhhww написал: Когда с утра приезжаю, в горячей воде всегда давление падает до 0 , а холодная держится на трех. Течей нигде нет. Понимаю что труба может расширятьс. Нормально ли это? А то заморочки в голове мешают спать! Заранее спасибо!
Видели как крышки на банках с огурцами втягиваются после стерилизации? Видимо объем воды в трубах и другой арматуре довольно значительный. Для проверки попробуйте в остывшую ветку ГВС добавить воды (открыв отсечной), но не давя ей нагреться (не пользуйте ГВС). Перекройте отсечной и убедитесь, что на остывшей воде давление не падает. Тогда будете спать спокойно (в хорошем смысле).
Amadeus
Amadeus
15.02.2022 в 08:50:34
AKI написал: Схема работоспособна. Никакого клапана для спуска воздуха не нужно.
AKI, Огромное спасибо! Были тоже такие мысли, но, как говорится, лучше посоветоваться с профессионалами
Arhhhww
Arhhhww
15.02.2022 в 19:17:37
AKI написал:
AKI, о, спасибо за совет, завтра попробую)
Сынотца
Сынотца
Саратов
16.02.2022 в 21:12:22
всем спасибо за ответы , оставил счетчик у входа , остальное перенес в котельную , пусть будет всегда доступ к входной трубе под раковиной , осталось решить последнюю проблему , что делать с ранее купленным бойлером , в процессе монтажа дали газ и будет куплен 2контурный котел скорее всего ,но чую на семью из 4х человек может явно не хватить теплообменника в котле на два нормальных потребителя ,и бойлер может пригодится , вот немогу определится куда и как его правильнее подключить , в коллекторе на радиаторы имеется свободная ветка , или врезать в разрез гвс от котла или вообще пустить его отдельно на кухонную ветку гвс , оставив гвс от котла чисто на ванную и котельную ,ещё я так понимаю нужно вкорячить гидроакумулятор на бойлер с группой безопасности :confused:
