lexad
lexad
05.02.2022 в 11:59:50
Небольшой вопрос по Джилекс Краб 50. У меня настроено (по встроенному манометру) от 1,5 до 3,5 атмосфер. Из названия следует, что объем бака - 50 литров.
Ни у кого нет сведений сколько литров должно реально выливаться из крана за один период? То есть накачали до 3.5 и наливаем во что-то до следующего включения (то есть до 1.5). Мне кажется, что у меня как-то мало...
Заранее спасибо!
05.02.2022 в 13:03:12
lexad, примерно половина от 50-ти
lexad
lexad
05.02.2022 в 13:07:13
BV написал: примерно половина от 50-ти
Спасибо! Ясно! Надо ставить Краб 100!
AKI
AKI
05.02.2022 в 13:20:43
lexad написал: У меня настроено (по встроенному манометру) от 1,5 до 3,5 атмосфер. Из названия следует, что объем бака - 50 литров. Ни у кого нет сведений сколько литров должно реально выливаться из крана за один период?
Все давно посчитано ссылка. Коэффициенты в табличке надо умножать в среднем на 0,8 (коэффициент эластичности мембраны) и на паспортный объем бака:
по факту меньше 20 литров. И то, если в ГА давление воздуха 1,3 бара для указанных lexad верхней и нижней границ насоса. А если с завода накачали 2 бара или более, то... менее десяти литров.
Сынотца
Сынотца
Саратов
11.02.2022 в 20:56:56
всем привет , подскажите что можно придумать с таким неудобным вводом воды , входит в углу дома из под земли прям на месте кухонного гарнитура а именно угловой мойки , стяжка черновая на грунте ,переделывать долбить не вариант. Обустраивать счетчик с фильтрами и разводкой с приблудами до котельной под раковиной или в чистовой стяжке угловым фитингом придвинуть к стене трубу и остатив только счетчик - вывести все фильтра и прочее в котельную ,или или или , башка кипит от вариантов , посоветуйте пожалуйста что нибудь дельное ((
AKI
AKI
11.02.2022 в 21:12:14
Сынотца написал: в чистовой стяжке угловым фитингом
сильно не советую. Хотя долбить если что ее вам.
Сынотца написал: угловым фитингом придвинуть к стене трубу и остатив только счетчик - вывести все фильтра и прочее в котельную
если поверх стяжки, разумно, но не более. Только дельных советов по инженерке без планировки не получить. Где у вас "котельная" знаете только вы.
Сынотца
Сынотца
Саратов
11.02.2022 в 23:08:26
AKI написал: .... дельных советов по инженерке без планировки не получить. Где у вас "котельная" знаете только вы.
AKI, ах да , план накидал ,место выхода на плане в конце синей линии у круглой красной зоны раковины
AKI
AKI
11.02.2022 в 23:52:56
Сынотца, вариантов немного, если счетчик опломбируют в "котельной" его туда тоже имеет смысл перенести. Под столешницей оставить только открытый (в доступе, возможно лючок в полу) переход с ПНД на ПП (или чем вы будете делать разводку по дому). Если труба в теплоизоляции проходит по высоте стяжки, проблем не будет. Оставлять счетчик под столешницей, это крайний случай - неудобно, да и обвес счетчику нужен (ФГО хотя бы) а это место.
12.02.2022 в 00:46:55
Сынотца написал: или в чистовой стяжке угловым фитингом придвинуть к стене трубу
если уж придвигать - то в черновой стяжке копать на полметра в глубину и плавно загнуть к стене. Когда такое вижу мне очень интересно о чем раньше думали... :)
AKI написал: вариантов немного, если счетчик опломбируют в "котельной" его туда тоже имеет смысл перенести.
ПНД также можно спаять, как и ПП. Но я бы оставил прямой доступ в трубу - мало-ли замерзнет .... Вполне можно и фиттинги (разборные) перехода опломбировать в каком нибудь боксе с ушами.
До котельной можно и по потолку довести, если есть где и есть место для штробы под трубу в стене
AKI
AKI
12.02.2022 в 00:57:17
BV написал: в черновой стяжке копать на полметра в глубину и плавно загнуть к стене.
согласен, но вот такие буквы поперек:
Сынотца написал: стяжка черновая на грунте ,переделывать долбить не вариант.
BV написал: ПНД также можно спаять
можно, но
BV написал: я бы оставил прямой доступ в трубу - мало-ли замерзнет ..
и к тому же останется шанс перетянуть (хотя бы в теории).
Сынотца
Сынотца
Саратов
12.02.2022 в 01:08:36
мужики , а если я по чистовой стяжке доведу трубу до удобного места у котельной и при приемке скажу что тут у меня вввод в дом , остаётся вопрос как быть с пнд на кухне , либо городить скрытый люк с частичной долбежкой стяжки ,либо сделать нормальную пайку пнд под углом и заумровать . У меня сейчас 15 см пространства есть до уровня чистовой стяжки ,хотя до стенки траншею под трубу можно и глубже продолбить , дальше полтора кирпича цоколя и я в тамбуре , а в котельной перегородка без цоколя .
