ulfdalir
ulfdalir
29.01.2022 в 22:40:27
ulfdalir написал: И остается вопрос по поводу сварки: допустимо ли варить отводы не газосваркой, а полуавтоматом?
Дополню вопрос. Попросил для пробы сварить полуавтоматом два рандомных отрезка профиля 30х15х1,5. В отрезке, имитирующем стояк, болгаркой вырезал прямоугольное окно размером примерно 30х15. Прикладываю фото швов снаружи и разрезанные места сварки. Прошу оценить их с точкт зрения практикующих сварщиков-сантехников. Лично меня в них смущают наплывы внутри трубы (как будто неправильно выставили ток и трубу прожигало насквозь, образу валики металла внутри). Это наверное нехорошо?
Фото швов с наружи. Длинные швы по двум сторонам - это следы заварки пропилов болгарочного диска, когда выпиливалось отверстие.
Фото швов в разрезе.
30.01.2022 в 20:25:14
качество сварочного шва всегда зависит от сварщика при любом способе. На производстве газовая сварка уже давно не применяется.
ulfdalir написал: Лично меня в них смущают наплывы внутри трубы (как будто неправильно выставили ток и трубу прожигало насквозь, образу валики металла внутри). Это наверное нехорошо?
может внутренние валики и великоваты, но сварено надежно - шов проварен на всю глубину - это главное
30.01.2022 в 20:27:40
Bags86 написал: Подскажите, пожалуйста, есть ли мне смысл ставить на входе ХВС, после грязевика и счётчика, промывной фильтр на 100мк,
ИМХО - не нужен
Bags86 написал: Единственное, что меня смущает так это осадок в бачке унитаза (см. фото).
такой осадок будет с любым фильтром - это растворенный оксид железа переходит при взаимодействии с кислородом в нерастворимую форму
AlexeiZ
AlexeiZ
31.01.2022 в 12:39:56
Здравствуйте, не подскажите, стоит сменить эти поршневые редукторы Giacomini от застройщика на мембранные?
AlexeiZ
AlexeiZ
31.01.2022 в 15:16:55
В общем заказал OR 0224.015
AKI
AKI
31.01.2022 в 15:21:50
AlexeiZ написал: стоит сменить эти поршневые редукторы Giacomini от застройщика на мембранные?
стоит
AlexeiZ написал: В общем заказал OR 0224.015
в целом разумный выбор. Давление на подаче известно?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.01.2022 в 15:41:34
AlexeiZ - у вас не только редукторы надо поменять. На фото лопнул ниппель от застройщика и потоп по этой причине был серьёзный.
Для примера покажу этот краш-тест
AlexeiZ
AlexeiZ
31.01.2022 в 17:37:58
Да, понятно, спасибо. Фитинги виега поставлю.
AlexeiZ
AlexeiZ
31.01.2022 в 17:48:30
AKI, Давление не знаю, последний 22й этаж.
ulfdalir
ulfdalir
01.02.2022 в 10:22:11
BV написал: может внутренние валики и великоваты, но сварено надежно - шов проварен на всю глубину - это главное
Спасибо, слегка успокоили. Попрошу сделать еще пару пробных сварок, уже на отрезках труб, с более аккуратным высверливанием кругого отверстия в "стояке" и полукруглого посадочного места на "отводе", чтобы постараться избежать этих валиков - они, как я понимаю, потенциальное место скопления шлама? Трубы присмотрел в Сатнехмаркете (не сочтите за рекламу, наоборот - отсоветуйте, если у кого-то есть печальный опыт закупок там): -байпас - оцинкованная 1" ГОСТ 3262-75 ТМК (https://www.santech.ru/catalog/259/260/i13324/?pokrytie%5B%5D=37629&kategorija_prochnosti%5B%5D=112196&diametr_uslovnyj%5B%5D=126682&diametr_uslovnyj%5B%5D=126684), стенка 3,2 мм (по ГОСТу допускается уменьшение на 15% до 2,7 мм) -отводы - Г-образные оцинкованные 3/4" ГОСТ 3262-75 КАЗ (https://www.santech.ru/catalog/293/1073/i35282/v125091/), стенка 2,5 мм2 (ГОСТ тот же, так что допускается -15%, то есть до 2,1 мм)
На байпас могу рассмотреть более толстостенную альтернативу (стенка 3 мм) бесшовную черную трубу ноунейм, но типа по ГОСТ (https://www.santech.ru/catalog/259/275/i785/v167936/), если толщина стенки важнее покрытия.
И хочу еще раз уточнить по поводу уклонов трассы к полотенцесушителю: уклон имеет смысл делать как можно более крутым для улучшения естественной циркуляции или достаточно тех самых 1см/1м чисто для удаления воздуха и небольшого самотека?
ashim1990
ashim1990
01.02.2022 в 13:49:37
AlexeiZ написал: Давление не знаю, последний 22й этаж.
Плохо, что не знаете. Скорее всего, редукторы Вам вообще не нужны.
