AKI
AKI
09.03.2022 в 14:14:13
ShyraL написал: Пластик, видимо наверх?
нет, наверх нержавейку, собирать на прозрачный силикон, обезжирить, излишки силикона удалить. Вместо шайбы из пластика пойдет любой прочный кусок, большего размера. Это чуток прибавит жесткости.
ShyraL
ShyraL
14.03.2022 в 23:21:57
AKI,
Спасибо!
Подскажите, пожалуйста, как снять этот клапан. Не вижу на нем где можно ухватить разводным ключом. И что взять на замену? Нужно с отсечкой в 3.5-4 атмосферы, плюс-минус. Старый видимо накрылся. На 2-2,5 атмосферах включается и льет воду не переставая. Принудительно воду перекрываю, включаю - замолкает. Открываю смеситель, начинается вторая серия. И так по кругу.
AKI
AKI
15.03.2022 в 11:07:54
ShyraL, открутить можно прихватив сверху за корпус клапана губками ключа в месте отвода.
ShyraL написал: Нужно с отсечкой в 3.5-4 атмосферы, плюс-минус
плюс-минус это регулируемые.
bc----
bc----
17.03.2022 в 08:27:14
В кессоне за 4 года в условиях повышенной влажности сгнило 2 латунных фитинга. Слегка дернул реле давления, когда включал в сеть, и оно у меня осталось в руке. Вопрос, замена фитингов на бронзу решит проблему?
ser000
ser000
17.03.2022 в 09:37:13
bc---- написал: условиях повышенной влажности сгнило 2 латунных фитинга.
Как определили, что латунные, а не силуминовые?
bc----
bc----
17.03.2022 в 10:34:24
ser000, ну не отличить силумин от латуни по внешнему виду - это надо постараться. :) Нет, фитинги точно не силуминовые, именно латунь. В кессоне постоянный конденсат, борюсь с ним безуспешно уже который год.
17.03.2022 в 16:02:06
bc---- написал: В кессоне за 4 года в условиях повышенной влажности сгнило 2 латунных фитинга.
фото останков?
bc---- написал: Вопрос, замена фитингов на бронзу решит проблему?
и нормальная латунь - также
ser000
ser000
17.03.2022 в 16:09:15
bc---- написал: ну не отличить силумин от латуни по внешнему виду - это надо постараться.
То есть не известно, что стояло.
bc---- написал: Нет, фитинги точно не силуминовые, именно латунь.
Как это соотносится с первым утверждением о невозможности различить?
bc---- написал: В кессоне постоянный конденсат, борюсь с ним безуспешно уже который год.
Как вариант до запуска воды покрыть по сухому, например, лаком УР-231 в 2-3 слоя - конденсат будет уже не на металле. Или грунтовкой и краской.
17.03.2022 в 16:28:36
на даче, на земле и в траве - лет 30 работают советские латунные краны, в конденсате и тд... шаровые .... лет 10-15, еще в холодном сарае валяется ведро с разным латунным барахлом.
А вот китайские псевдо латунные краники наелись у соседа за один сезон - сэкономил, купил подешевле
не силумин, а латунь плохого качества - пресс порошек - китай из хозмага, или цам с покрытием. Поэтому всеж скиньте макрофото слома. И остатки - киньте в стакан с водой - если пузырьки пойдут - цам :)
bc----
bc----
17.03.2022 в 20:09:58
ser000 написал: Как это соотносится с первым утверждением о невозможности различить?
Я наоборот писал, что не различить довольно сложно.
BV написал: не силумин, а латунь плохого качества - пресс порошек - китай из хозмага, или цам с покрытием. Поэтому всеж скиньте макрофото слома.
Да, возможно, хреновая латунь. Купил бронзовые фитинги. Фалломорфировал от новых цен...
17.03.2022 в 20:16:40
bc----, тонкий, и возможно перетянули при закручивании
