soll
soll
01.04.2022 в 13:58:30
master.msk, Так если фго 600 ни на что не влияет, а 300 зарастает, то фго какой тогда? Просто грязевики фар хвалят, а у них только такие.
ser000
ser000
01.04.2022 в 16:47:01
soll написал: Так если фго 600 ни на что не влияет, а 300 зарастает, то фго какой тогда? Просто грязевики фар хвалят, а у них только такие.
При желании сетку можно заменить. Ставьте тот который купите, но один - перед счетчиком. У вас же сеточки-аэраторы на кранах стоят? Вы их часто чистите? Если нет, то проблем с любым выбранным ФГО быть не должно - в Москве вроде относительно чистая вода во многих районах.
master.msk
master.msk
01.04.2022 в 18:04:04
soll, если вы купили два, и уже поставили, сдать обратно в магазин их не сможете. Уберите 300, а сетку из него поставьте в корпус 600. Если будет зарастать, поменяте обратно
ser000
ser000
02.04.2022 в 00:51:07
master.msk написал: если вы купили два, и уже поставили, сдать обратно в магазин их не сможете
Зависит от магазина. Ну и есть всякого рода площадки для обемена/продажи, а кто-то просто себе запас на прозапас делает.
soll
soll
03.04.2022 в 17:57:59
master.msk написал: Видно, что экономите на всем, на крепеже даже. И редукторов нет.
Про крепеж не поняла, но это единственное, что покупали сами мастера и что кажется мне наименее важным. По поводу редукторов: я вызывала мастера для консультацию (у меня эти работы делают не профессиональные сантехники), он измерил давление - ГВС было 2,3-3,8, на ХВС - 1,9-3,6 и сказал, что если будет редуктор и выставить его на 3, то может стать только хуже. Это первый момент. Второе - мои мастера мне сказали купить "50 метров трубы стабил, 11 водорозеток, два коллектора фар, один на 5 отводов, второй на 4, два ФГО", так что с диаметрами труб, количеством и видами всяческих переходников, уголков, тройников, водорозеток и гильз мне пришлось разбираться самой, сил хватило только на то, что есть. Просто пойти в ближайший хозяйственный (или на рынок?) и сказать: "давайте мне редуктор" я не могу, доверия к продавцам нет никакого.
Ну и плюс не уверена в необходимости всех этих устройств. В соседней теме мне сказали, что еще обратные клапаны необходимы, я даже их заказала, но продавец на Яндекс-маркете отменил заказ, я почитала еще - и поняла так, что если нет водонагревателя и гигиенического душа, то вроде бы и без обратных клапанов можно обойтись. Душевой смеситель, скорее всего, будет с термостатом, но в них встроенные обратные клапаны есть.
Попросила мастеров убрать висящую вниз "загогулину" на горячей воде и пустить эту трубу в горизонтальной плоскости - отказались, мотивировав тем, что так труба идет "без напряжения", а если делать как я хочу, то изгибов будет больше и вообще изогнуть так сложно. И после этого на холодной воде повесили еще более длинный кусок трубы, вот зачем? Вопрос риторический, все делают так, как им удобнее.
master.msk написал: Уберите 300, а сетку из него поставьте в корпус 600
На ФГО перед счетчиком мне же пломбу повесят, я вообще не понимаю, как их чистят, а ко второму в 300 у меня доступ будет. Насколько я понимаю - Вы считаете эту вещь просто бесполезной, а вреда быть не должно, если, конечно, не зарастет так, что невозможно будет открутить заглушку, чтобы сетку промыть.
master.msk
master.msk
03.04.2022 в 20:26:40
soll, в квартирах мкд обычно нет такого, чтобы все время поступала вода с песком, любая сетка именно для удерживания песка различного размера. Соответственно нет смысла "сортировать" его, тем более, если разница размера ячеек сеток небольшая. Но слишком мелкая сетка может становится еще мельче из за жесткой воды. Таким образом вы себе никакой пользы не получили, ничего качественно не изменилось для ваших смесителей, только появилась возможная необходимость лишний раз крутить гайки. В вашем случае платить за это как я понимаю. "Загогулину" одним желанием убрать нельзя. Нужны другие фитинги. Но сама по себе она ни на что не влияет. Трубы должно было быть 2 диаметра: 20 и 16. 20 до коллектора и от коллектора на ванну/душ. Остальное 16. На грязевик можно не ставить пломбу.
Значения давления меняются? Тем более надо было поставить редукторы, выставить на 2-2,5. Коллекторы, в таком случае, из-за низкого давления, лучше не фар, а получше, или смеситель ванны - с торца коллектора. Сейчас фанаты фаровских г-но коллекторов набегут, члены секты зеленых барашков.
Витальян
Витальян
09.04.2022 в 19:49:34
Всем привет! Возможно вопрос глупый, но прошу камнями не кидаться. Замочил железки в лимонной кислоте. Часть из них стала медного цвета. Меди в них нет. Что это за реакция такая? Дальнейшая эксплуатация в водопроводе допустима? Беспокоюсь вот почему - если нержавейку помыть в посудомойке, то она темнеет и, со слов экспертов начинает выделять яды, то есть контакт с пищей уже недопустим. Тут не тот же процесс произошел?
master.msk
master.msk
09.04.2022 в 21:22:51
Витальян, из за цинка в составе. Ничего страшного с латунью, внутри такая же как была. Должна потемнеть, вернуться к обычному цвету, медному-бронзовому, все нормально
AKI
AKI
10.04.2022 в 19:01:55
Витальян написал: Беспокоюсь вот почему - если нержавейку помыть в посудомойке, то она темнеет и, со слов экспертов начинает выделять яды
А ваши "эксперты" в курсе, что большинство посудомоек внутри сделаны из нержавейки? Не страшно отравиться?
Эливан
Эливан
Смоленск
12.04.2022 в 17:21:34
Всем привет! Вопрос такой: какое должно быть соотношение по счётчикам в квартире многоквартирного дома? Какой воды расходуется больше? Холодной или горячей. Для расчёта можно взять 1 го проживающего человека.
ser000
ser000
12.04.2022 в 18:29:27
Эливан написал: какое должно быть соотношение по счётчикам в квартире многоквартирного дома? Какой воды расходуется больше? Холодной или горячей. Для расчёта можно взять 1 го проживающего человека.
Зависит от индивиндуальных потребностей в воде - например некоторые пенсионеры потребляют не более куба по каждой воде, другие потребляют исключительно холодную воду, а кто-то пользуется исключительно кипятком (вероятно потому, что у них кипяток совсем не кипяток и нет необходимости его разбавлять).
Если вы любите погорячее - пропорция будет смещаться в сторону ГВС, если любите попрохладней - большая пропорция будет у ХВС. Так же зависит от температуры ГВС и ХВС, скажем если ГВС не горячая - ХВС будете использовать мало мотая холодную ГВС (в этом случае надо жаловаться, что бы ГВС было не ниже 60 градусов) и в этом случае ГВС может быть больше ХВС. Так же завиисит от региональных особенностей и привычек местных жителей. Или если у вас есть речка, баня, море рядом или потребляете воду в ином месте (басейне, фитнесе и т.п.), то ведь можете вовсе не мыться дома/не потреблять воду.
Так что нет тут определённой методики, но есть в регионах усреднённые нормативы по которым выставляются счета и повышающие коэффициенты, если нет приборов учёта или они вышли из строя. Например, в Москве норматив на одного человека ГВС 4,745 м3, ХВС 6,935 м3. В Смоленске для счастливых обладателей душа и ванны норматив составляет 3,92 куб. м горячей и 4,48 куб. м холодной воды (как утверждает поисковик).
