cypok
cypok
26.04.2022 в 09:00:32
Имеется конец стальной трубы ДУ40, без резьбы, на конце просто отрезано. К этому концу нужно каким-нито образом присоединить резьбовую трубу Ду50. Сварку и нарезание резьбы клуппом пока оставим в стороне. По трубе будет циркулироаать горячая вода температурой до 90..95°С, с минимальным давлением, не более 0,3 ати (~3 метра водного столба).
Планирую взять оцинкованную резьбу Ду50 и насадить сверху на трубу ДУ40, на хороший термостойкий клей. Для лучшей теплопроводности (там будет зазор ~2,5мм по радиусу) планирую между трубами положить стальную полоску, обернув внутреннюю трубу. Либо просто залить клеем.
Каким хорошим термостойкий клеем клеить такую конструкцию? Какие ещё нюансы учесть? Как ещё можно сделать? Нужны советы практиков, кто уже делал подобное и знает, как сделать надёжно :)
ser000
ser000
26.04.2022 в 09:30:00
cypok написал: Каким хорошим термостойкий клеем клеить такую конструкцию? Какие ещё нюансы учесть?
Не заниматься ерундой, тем более со смертельно опасным кипятком.
cypok написал: Имеется конец стальной трубы ДУ40, без резьбы, на конце просто отрезано. К этому концу нужно каким-нито образом присоединить резьбовую трубу Ду50. Сварку и нарезание резьбы клуппом пока оставим в стороне.
Для лентяев муфта GEBO - одевается прямо на зачищенную трубу и затягивается, а на конце резьба:
cypok
cypok
26.04.2022 в 09:45:50
ser000 написал:
ser000, а эта замечательная муфта на резинке долго прослужит? Там кипяток всё-таки :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.04.2022 в 11:10:37
cypok, Надежно только сварка или резьба. Кроме этого есть Gebo и Viega Megapress. Если бы существовали другие способы, о них было бы известно и их бы применяли на практике. Никакого волшебного клея не существует. Если хотите стать первопроходцем-экспериментатором, удачи. Возможные последствия Вам на месте оценить несложно.
cypok
cypok
26.04.2022 в 11:19:14
Из описания:
Универсальное обжимное соединение GEBO с внутренней резьбой 1 1/2". Применяется для соединения участков трубопровода без нарезания резьбы и сварочных работ. Тмах 80°С, давление 10 бар.
До 80°С, однако :)
Никто не желает нарезать короткую резбьу ДУ40 в ближнем Подмосковье? Подготовку трубы беру на себя.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.04.2022 в 12:26:23
cypok,
  1. МКАД имеет длину чуть более 100 км поэтому "ближнее подмосковье" понятие относительное
  2. Вы уверены что труба Ду40? Если меряли наружный диаметр, то это 1/1/4", т.е. Ду32.
  3. На сколько мм труба выходит из стены\пола\потолка или что там у Вас?
  4. Какие расстояния от пола\стены\потолка до стенок трубы? ....хрустальный шар есть не у всех.
cypok
cypok
26.04.2022 в 13:13:42
АлекСАН_dr,
  1. 24-й МКАД (юг Москвы), от МКАД 12 км по старому Каширскому шоссе. Мы в районе Ново-Молоково, чуть не доезжая, повернуть налево.
  2. ДУ40, наружный диаметр 48,2мм
  3. Труба — горячий стояк, выход из АОГВ, длина свободной части метра полтора. Нарезать резбьу нужно будет примерно на высоте пояса или чуть выше, ~1,3 метра от пола, сразу над котлом.
  4. Расстояния от стен примерно полметра. Труба потребует фиксации, так как имеет большую податливость. Чтобы не повредить другие части трубопровода, нужно будет придумать, как сделать опирания о близлежащих стены и крепить саму трубу газовым ключом от прокручивания (газовый ключ у меня есть). Эту часть работы могу сделать сам, мастеру только приехать с хорошим режущим инструментом и навернуть витки.
Заниматься будем не раньше конца мая, т.к. дом отпапливается от этого АОГВ, и для отключения нужно будет дождаться потепления на улице. Желательно заранее озвучить ожидаемую цену работы.
P.S. Какое расстояние по оси от свободного конца трубы нужно будет для постановки клуппа? 13 см есть сразу, если требуется больше — нужно будет изыскивать.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.04.2022 в 13:41:22
cypok, Места более чем, расстояние тоже достаточное. Подумайте об аренде Rems Amigo 2 на ближайшем рынке- это не проблема. Благодаря опорному бугелю, входящему в комплект инструмента, трубу вообще не надо фиксировать. Нагрузку воспринимает бугель, крутящий момент на нее не передается.
cypok
cypok
26.04.2022 в 14:51:44
АлекСАН_dr, отлично, буду знать :)
ser000
ser000
26.04.2022 в 17:29:09
cypok написал: До 80°С, однако
Дык:
Gebo Speсial для систем отопления Среда: вода систем теплоснабжения (не питьевая вода) Температура: max 95° Давление: PN 6
ivan45
ivan45
Тюмень
28.04.2022 в 05:25:47
Всем привет. Подскажите как нормально и удобно переделать это всё. Хотел фильтр добавить ещё. В квартире 2 стояка. Надо ещё в сан-узле что то думать тоже как то переделывать, там похожая ситуация. думал может металлопластиком пустить всё до счетчика, но чувствую будут вопросы у тех кто придет пломбировать счетчики. Перепаивать запорный кран в удобную мне сторону УК крайне неохотно с кучей отговорок.
Так же хотел узнать/спросить. Хотел повесить над унитазом плоский водогрей, с него на коллектор, а далее стандартная разводка, но так как в кухне тоже нужно горячая вода. Ломал голову как провести трубу из сан-узла в кухню. Одно дело когда кухня через стену, другое дело когда кухня через Г-образный коридор. Спрашивал у сантехников из УК, можно ли в подвале по потолку провести трубу, вроде сказали да, но что то я сомневаюсь. А то будут потом вопросы ещё.
Были варианты в полу в трубе утепленной + в ней металлоплавильная труба или в подвале, по потолку так же в утепленной трубе. В подвале проще контролировать что там с ней, чем в полу. Рассматривал варианты с покупкой небольшого водогрея накопительного, но тоже ломал голову куда его запихать, сверху шкаф с посудой, снизу..., да там и так места нет.
