kpvi
kpvi
Минск
24.05.2022 в 18:51:47
mailmoney написал: При этом давление на 3 кране открыто на чуть чуть, совсем никакого напора. Отчего на смесителе такой напор, что он протекает?
Быть может в этом и есть проблема? Кран с холодной водой прикрыт, бойлер ведь включен на нагрев ? - куда тёплой расширяющейся воде деться? Вы манометр поставьте на трубу с горячей водой (например на краны слива бойлера и стравливания воздуха с бойлера) и сразу всё увидите - давление от бойлера и давление от стояка.
kpvi
kpvi
Минск
24.05.2022 в 19:28:36
Подскажите по паре-тройке таких вопросов по водоснабжению. Квартира в многоквартирном 19-этажном доме с центральным водоснабжением, подача\разводка воды по стоякам дома верхняя из полипропилена, насос подъёмный стоит во дворе дома. Стояк один и на ванную\туалет и на кухню. Прокладка планируется в основном открытая, без замуровки в стену, за счёт ванны, ниши и шкафчиков всё будет скрыто, но есть пару мест общей длинной около 2 метров где будет замуровываться в стену + переходы через стены помещений. Разводка воды по квартире планируется полипропиленом Wavin Ecoplastic. По холодному водоснабжению вопросов нет - берётся PP-R 20x3,4. А вот по горячему водоснабжению вопрос - Wavin в своём каталоге пишет, что PP-R 20x3,4 достаточно для разводки горячего водоснабжения и отопления до 70 градусов. Но так ка планируется установка бойлера для пользования в моменты отсутствия горячего водоснабжения, то там порой может быть и выше 70 градусов горячая вода. Отсюда первый вопрос: 1) достаточно ли на самом деле труб Wavin Ecoplastic PP-R 20x3,4, или всё же стоит потратить немного (процентов на 80) больше и уложить на горячую воду Ekoplastik Fiber Basalt Plus 20мм который до 90 градусов? Тот же вопрос по трубе к полотенцесушителю: 2) Т.к. вся труба до полотенцесушителя (запитана от трубы горячего водоснабжения, не отдельный стояк) будет идти в стене, то берём Ekoplastik Fiber Basalt Plus 32мм и при замуровке в стену трубу помещаем в теплоизоляцию или гофру для компенсации температурного расширения? 3) И вопрос по коллектору для разводки ГВС ХВС по квартире. Т.к. при последовательной разводке получается очень много источников разбора на одном отводе, то хочется всё же сделать частично параллельную разводку, особенно для душа в ванной и гигиенического душа в санузле. Так вот вопрос по коллекторам. Труба стояка холодного водоснабжения 32мм, горячего 40мм, но дальше идёт отвод и от горячего и от холодного стояка трубой 20мм. Будет ли компенсировать перепад давления коллектор (диаметром 32мм с дальнейшей от него разводкой 20-ой трубой на 4 параллельные ветки) при активном разборе воды, чтобы не было перепадов температур в ванной и на гигиеническом душе? Или же нужно трубу 32 мм тянуть от стояка до коллекторов ГВС ХВС (тут будут вопросы с заменой счётчиков и не только)? Колллекторы планируются самосборные из тройников\переходников (32мм\20мм) полипропиленовых.
Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
08.06.2022 в 00:22:29
Прошу знатоков высказать мнение по следующему вопросу. На корпусе латунного шарового крана (в месте, где зажимают кран при монтаже) на горячей воде появился шарик из накипи. Смахнула эту соль, под ней маленькая дырочка, как прокол. Что-то вроде свища. Через некоторое время стала совсем немного сочиться вода. Понятно, что нужно менять кран, но хотелось бы знать от чего это может быть. Брак или что-то другое? Мне сказали, что могло быть и от того, что при монтаже крана его сильно пережали и могла появиться микротрещина. Может такое быть? Кран фирмы Tiemme. Заранее спасибо всем, кто откликнется.
strider1978
strider1978
08.06.2022 в 10:15:41
Luda_Maks написал: Понятно, что нужно менять кран, но хотелось бы знать от чего это может быть.
Когда будете менять и увидите что осталось от резьбы - узнаете. Просите в этот раз
а) почистить отвод и дорезать резьбу б) паковать кран на лён с пастой.
Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
08.06.2022 в 15:20:15
strider1978, спасибо, что отозвались. Учту ваши советы.
strider1978
strider1978
08.06.2022 в 16:09:55
Luda_Maks, Ну и не крутить краны трубными ключами.
Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
08.06.2022 в 22:06:09
strider1978, спасибо. Посмотрю какими ключами будут крутить краны.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.06.2022 в 22:20:24
Luda_Maks написал: Прошу знатоков высказать мнение по следующему вопросу. На корпусе латунного шарового крана (в месте, где зажимают кран при монтаже) на горячей воде появился шарик из накипи. Смахнула эту соль, под ней маленькая дырочка, как прокол. Что-то вроде свища. Через некоторое время стала совсем немного сочиться вода. Понятно, что нужно менять кран, но хотелось бы знать от чего это может быть. Брак или что-то другое? Мне сказали, что могло быть и от того, что при монтаже крана его сильно пережали и могла появиться микротрещина. Может такое быть? Кран фирмы Tiemme. Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Luda_Maks, - здесь два варианта - либо микротрещина от механического воздействия, либо процесс вымывания (выщелачивания) цинка из сплава бюджетной дешовой донельзя латуни, которая не отвечает требованиям к составу сплава для сантехпродукции.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.06.2022 в 22:20:26
Luda_Maks написал: Понятно, что нужно менять кран, но хотелось бы знать от чего это может быть. Брак или что-то другое? .
Luda_Maks, - надо было фото приложить, а по особенностям вашего почерка судить о проблеме сложно. Но попробую - здесь два варианта - либо микротрещина от механического воздействия, сдавили кран газовым ключём со всей дури, когда закручивали, либо это процесс вымывания (выщелачивания) цинка из сплава бюджетной дешовой донельзя латуни, которая не отвечает требованиям к строго определенному составу сплава для сантехарматуры, т.е. не соответствует параметрам состава сплава DR (DZR) латуни. Будет желание прочесть подробности, то вам сюда https://mastergrad.com/forums/t140840-vyshchelachivanie-cinka/
ссылка
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.06.2022 в 22:20:27
Luda_Maks
Luda_Maks
Пермь
10.06.2022 в 17:09:37
спасибо, что откликнулись. Кран поменяли. Вот фото снятого крана. В середине темного пятна маленькая точка, откуда сочилась вода. Кран итальянской фирмы Tiemme, куплен у проверенного продавца, который много лет продает товары этой фирмы. Пишут, в том числе и здесь, что краны этой фирму неплохие. Скорее всего, как вы написали, микротрещина от механического воздействия. Хотя от подделки никто не застрахован.
