cineman
cineman
18.06.2022 в 19:29:26
Technik-san, вы возомнили себя царьком, который может указывать другим, что они должны выкладывать. Вот вам выкладываю фото из Заречья, найдите ошибку.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.06.2022 в 19:53:48
cineman - и это серьезные работы ?
Все равно, что искать ошибки в слове "соль". А фото подключения радиаторов на этом объекте конечно же не будет. Мне изначально был понятен ваш "уровень мастерства", а теперь есть и подтверждение, что языком молоть у вас получается лучше. Сейчас заканчиваю этот "банальный" объект медью на пайке, дня через два его закончу и у вас есть шанс найти здесь ошибки и вывести меня на чистую воду. Хотя при желании, на этом форуме можно найти более тысячи фото моих работ, а не одну-две ваших и судить по делам, а не по красноречию.
cineman
cineman
18.06.2022 в 21:06:58
Technik-san написал: cineman - и это серьезные работы ?
Я выложил это фото для проверки вашей компетенции. Проверку вы провалили.
Опытный глаз сразу узнает балансировочный вентиль Штрёмакс, установленный на подающем коллекторе. В этом и заключается ошибка. В паспорте вентилей серии Штрёмакс ясно написано, что максимальная температура носителя для этого вентиля не может превышать 70 гр.С. Хотите ещё фотографий? Получите:
cineman
cineman
18.06.2022 в 21:13:38
cineman
cineman
19.06.2022 в 00:02:00
Technik-san написал: заканчиваю этот "банальный" объект медью на пайке
Я нашёл фото, сделанные заказчиком, которые ещё не выкладывал. Это частный дом, который был для меня почти субботником. Дом строил для себя один упрямый, но умный парень, друг детства моего кузена, его опора и защита. Потому я достался ему почти бесплатно. Я показал парню подключение одного радиатора, укладку одного контура пола, остальное он сделал сам по образцу. Он и сделал фото котельной, которую я паял.
cineman
cineman
19.06.2022 в 00:22:59
В Инстаграме есть британский сантехник unequaled_heating, который довёл до абсурда свою работу, делая упор на внешний вид соединений. Красоты ради он использует в одной инсталляции только один размер трубы, что полбеды. Главное - он не докладывает припоя в зазор при пайке. Отчего все его зазоры выглядят как собранные на сухую, без пайки. В конструкциях этого британского павлина тож хватает глупостей, но я не могу на это влиять.
cineman
cineman
19.06.2022 в 12:30:25
Фото этой котельной на стадии монтажа сделал сотрудник компании Шельф 93. Долгое время это и другие фото моих работ в этом доме висели на сайте компании. Сейчас их убрали. Теперь обо мне напоминает только красный швеллер, что торчит на балконе дома, фото которого можно найти в галерее "Маша"
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.06.2022 в 17:23:37
cineman написал: Я выложил это фото для проверки вашей компетенции. Проверку вы провалили. Опытный глаз сразу узнает балансировочный вентиль Штрёмакс, установленный на подающем коллекторе.
Это вы провалили свою же проверку, на фото не Herz Stromax, а опытный глаз определил совершенно другую модель - Oventrop Hydrocontrol , что говорит о вашем совершенном не знании предмета и оборудования, получается либо фото ворованные из сети, либо монтаж не ваш.
Это первое, второй момент, ни по каким визуальным показателям на этом фото
не возможно было отличить подачу от обратки (на коллекторах нет ни табличек Т1 и Т2, либо цвет красный-синий, либо стрелка направления движения теплоносителя, которых нет) соответственно монтировал дилетант, поэтому и перепутал. Не удивлюсь, если и подача с обраткой перепутаны при подключении радиаторов с таким контингентом, как за обеденным столом. Третий момент, вы хотя и публикуете фото, но всегда со скользкими оговорками, что фотографии вроди как бы ваши, но вроди как бы и не ваши.
cineman
cineman
19.06.2022 в 22:12:40
Technik-san написал: не возможно было отличить подачу от обратки (на коллекторах нет ни табличек Т1 и Т2,
Выходной день убили на изучение матчасти? Наклон оси вентиля позволяет определить направление теплоносителя.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.06.2022 в 22:17:17
cineman - так где там был Штрёмакс ? Или здесь тоже он ?
cineman
cineman
19.06.2022 в 22:23:56
В старом телефоне нашёлся котёл одного из учредителей. Был собран и обвязан со скандалом за один день
Котёл помещался в гараже, от которого к деревянному дому шла готовая теплотрасса Microflex 2x25 Очень рекомендую к использованию. 40 метров теплотрассы довёз на заднем сиденье. Для обычной теплотрассы приходилось Газель с оконной стойкой заказывать.
