Sauder
Sauder
28.12.2022 в 22:27:33
Mazayac написал:
Sauder написал: это застройщик так установил
Не удивили.
Mazayac, в каких местах хомуты поставить ?? Нарисуйте
Mazayac
Mazayac
28.12.2022 в 23:48:49
Sauder, сами нарисуйте, я в услужение не нанимался. Коротко и ясно: нужен неподвижный хомут сразу под раструбом каждой трубы, включая компенсатор.
Sauder
Sauder
29.12.2022 в 11:23:38
Mazayac написал: Sauder, сами нарисуйте, я в услужение не нанимался. Коротко и ясно: нужен неподвижный хомут сразу под раструбом каждой трубы, включая компенсатор.
Mazayac, а зачем тогда на форуме сидишь ??? Как будто сам тут помощи не просил никогда
Allegro
Allegro
Астрахань
29.12.2022 в 14:07:51
Подскажите, как добраться до клапана впускного, крутануть зеленую крышку? Или название данной арматуры.
Sauder
Sauder
29.12.2022 в 14:08:32
Доставил ещё два хомута , посадил на уголки и 8ые дюбеля , шайбы , шайбы с пружинами, гайки . Вопрос ,насколько сильно затягивать хомуты надо ? Чтобы руками не ходили по трубе ??
master.msk
master.msk
29.12.2022 в 15:09:21
Sauder, под раструб надо хомуты
Sauder
Sauder
29.12.2022 в 15:48:03
master.msk написал: Sauder, под раструб надо хомуты
master.msk, добрый день!! Под раструб не смог , в арматуру перфоратором попал ,пришлось ниже дюбеля ставить
master.msk
master.msk
29.12.2022 в 16:10:31
Sauder, здравствуйте Надо под раструб. Все, что выше компенсатора - компенсируется. А все что ниже - надо приподнимать на 10 мм.
Но для этого крепеж должен быть жестким.
  1. Труба не должна уйти в компенсатор
  2. Компенсатор должен работать или надо "подвешивать" стояк по частям, чтобы не было давления на раструбы и отводы фитингов
У вас компенсатор не полностью в раструбе. Надо переделать, сдвинуть его ниже
Sauder
Sauder
29.12.2022 в 17:33:43
master.msk написал: У вас компенсатор не полностью в раструбе. Надо переделать, сдвинуть его ниже
master.msk, компенсатор до упора вниз опустил ,потом поднял его на 1см , далее, уголок нижний также выше сделал и хомут под раструб нижний поставил .
master.msk
master.msk
29.12.2022 в 18:19:19
Sauder, к стене лучше консоль. И шурупы 6-8мм.
Ну или в профиль на шпильке, как на фото выше, если расстояние небольшое
Mazayac
Mazayac
29.12.2022 в 18:47:27
Sauder, с таким тоном предъяв - иди лесом, уважаемый.
