Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.12.2022 в 00:09:33
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.12.2022 в 00:13:26
Sauder, Типовое расположение: Входной шар.кран ➤ Кран защиты от протечек ➤ Фильтр-грязевик ➤ Рег.давления (именно здесь, до счётчика, если дом постройки после 2012г) ➤ Счётчик-водомер ➤ Обратный клапан ➤ Промывной фильтр тонкой очистки с сеткой 100мкр ➤ Рег.давления (после счётчика и фильтра тонкой очистки, если дом постройки до 2012г) ➤ Гаситель гидроударов ➤ Коллектор, либо при последовательной схеме труба бОльшего диаметра до предпоследнего потребителя
... совмещённый фильтр грубой очистки с редуктором давления с манометром ( такого плана VALTEC VT.082.N.04 муфтовый (ВР/ВР) Ду 15 (1/2")}}
Характерные причины отказов и испытания квартирных редукторов давления:
https://valtec.ru/document/article/harakternye_prichiny_otkazov_i_ispytaniya_kvartirnyh_reduktorov_davleniya_2020.html
С этим РД у многих были проблемы https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/armatura/predohranitelnaya/reduktory-davleniya/valtec/reduktor-davleniya-s-filtrom-i-manometrom-ot-2-do-5-bar-1-2-vt-082-n-04-/otzyvy/?rating=4
Sauder - вы на 20 этаже, а снизу 19 квартир. Теперь вопрос - не боитесь потопа в результате вашей самодеятельности ? При выборе надёжных комплектующих, они всё должны быть такими, а установка всего лишь одного ниппеля из ЦАМ может погубить надёжность всей системы. Похожая ситуация: Звонок доктору -Здравствуйте ! Хочу вырезать тёще аппендицит, скажите как и какие инструменты мне будут нужны для этого ?
Mazayac
Mazayac
27.12.2022 в 08:46:43
Sauder, на стояке канализации не хватает крепёжных хомутов под раструбами труб. В частности, есть риск саморазбирания стояка: компенсационная муфта постепенно вверх уйдёт от температурных подвижек - и польётся.
Выбор поршневого редуктора - неверный.
Sauder
Sauder
27.12.2022 в 10:33:05
Спасибо за ответы . Я поэтому и обратился сюда , чтобы по уму компоненты были подобраны . Так бы пошел первое попавшееся купил .
А такой гидролок ?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=JnugtIa
В ближайшее время вопрос до счётчиков надо решить
Dreddy
Dreddy
27.12.2022 в 12:34:02
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, по "критичности".
Прикручивал гибкую подводку кухонного смесителя к водопроводу. Сначала гайка проворачивалась без шланга, а в конце немного, буквально четверть/треть оборота гайки, со шлангом. Придержать плоскогубцами не догадался.
Из-за этого подводка совсем немного повернута вокруг своей оси. Теперь не висит ровной петлей внизу, а немного петля как бы развернута. Фото прилагаю.
Критично для функционала/износа/иное?
P.S. На фото видно соединений двух подводок - понимаю, что не комильфо, но подводку с 8м штуцером не удалось найти.
Sauder
Sauder
27.12.2022 в 13:30:03
Mazayac написал: Sauder, на стояке канализации не хватает крепёжных хомутов под раструбами труб. В частности, есть риск саморазбирания стояка: компенсационная муфта постепенно вверх уйдёт от температурных подвижек - и польётся.
Mazayac,
Тут даже меньше чем 1.5 м между хомутами. Сверху не хватает одного хомута под потолком ???
Пишут так :
"Пластиковые трубы фиксируются хомутами или скобами, монтируемыми на горизонтальных поверхностях ровно через каждый 1 м при условии, что диаметр трубы составляет менее 63 мм, 1,5 м — если значение диаметра трубы находится в диапазоне от 63 до 160 мм и 2 м — если данное значение превышает 160 мм." Я УК говорил что не было плотного соединения , в итоге сантехник который переваривал стояк исправил ситуацию , но нижний хомут потерял болт :). В итоге сам стянул его позже
Mazayac
Mazayac
27.12.2022 в 13:58:14
Sauder, хомуты обязаны устанавливаться не где попало, а сразу под раструбом, плюс опциональные скользящие далее через 1,5 метра. Самое главное - незакреплённый компенсатор!
Sauder
Sauder
27.12.2022 в 16:32:32
Mazayac, это застройщик так установил . Лет 9 уже так
касимов
касимов
Касимов
27.12.2022 в 17:20:22
Dreddy написал: Критично для функционала/износа/иное?
Если не течет, то нормально. Все равно через пару лет менять.
Mazayac
Mazayac
27.12.2022 в 22:37:49
Sauder написал: это застройщик так установил
Не удивили.
27.12.2022 в 23:50:29
касимов написал: Все равно через пару лет менять.
касимов, где иногда застрой берет особохрупкую трубу просто загадка :)
