garik77
garik77
19.12.2022 в 16:24:42
Mazayac написал:
garik77 написал: Спасибо всем. удалось найти зеленые италия indronord.заказал. и обратные клапана itap europa заказал
garik77, Itap Europa - не надо - на ГВС разрушается прокладка тарелки из NBR и клапан начинает противно гудеть/свистеть. Надо Valtec VT.151, у которого прокладка из EPDM.
Mazayac, спасибо.Понял!
dymka
dymka
Брянск
20.12.2022 в 12:08:31
Скажите по поаводу отвода от стояка
на стояках оцинкованной трубы водоснабжения в квартирах. Как правильно должно быть прямой или загнутый в низ ? Есть ли какие то ограничения или запреты , или попустимы два варианта прямой либо загнутый ?
ser000
ser000
20.12.2022 в 14:28:54
dymka написал: Скажите по поаводу отвода от стояка
Если отвод короткий, то на прямом отводе есть риски отгнивания резьбы: https://mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/
dymka написал: или загнутый в низ ?
Меньше шансов для мусора оседать на месте резьбы, может быть более надёжным вариантом.
dymka написал: Есть ли какие то ограничения или запреты , или попустимы два варианта прямой либо загнутый ?
Запретов, как и рекомендаций на этот счёт вроде отсутствуют. Оба варианта встречаются.
dymka
dymka
Брянск
20.12.2022 в 15:07:33
ser000, Больше спасибо!
Sibmaster
Sibmaster
21.12.2022 в 15:10:29
Подскажите, каким лучше диаметром pex трубы Rehau сделать ввод от коллекторной на этаже в квартиру, 20 или 25? Расстояние от коллекторной примерно 7-8м. В самой квартире все будет сделано 3/4, есть потребители с большим расходом воды, тропический душ.
21.12.2022 в 15:44:56
Sibmaster написал: 20 или 25? Расстояние от коллекторной примерно 7-8м.
давление какое? В общем и 20 хватает...
Sibmaster написал: есть потребители с большим расходом воды, тропический душ.
сколько "в граммах"?
Sibmaster
Sibmaster
21.12.2022 в 17:29:06
BV, холодная 4, горячую не замерял. Душ 22л/м.
21.12.2022 в 17:35:47
Sibmaster написал: Душ 22л/м.
это - не много, это нормально. На него от коллектора хватит и 16 Рехау за глаза. От этажного 20й хватит.
Sibmaster написал: горячую не замерял.
Замерьте - если меньше 4 плохо - редуктору не хватит меньше 1 бар перепада для норм работы
Sibmaster
Sibmaster
21.12.2022 в 20:03:58
BV, понял, спасибо!
Подскажите еще труба REHAU RAUTITAN stabil подойдет?
21.12.2022 в 20:06:48
Sibmaster написал: BV, понял, спасибо!
Sibmaster, вполне
Sauder
Sauder
26.12.2022 в 19:04:05
Здравствуйте , товарищи специалисты . Такой вопрос - как правильно расположить все устройства ( и какие ) после входного крана ( выход 1/2) ? ( На фото душ шланг 1.5 метра, тоесть как раз до пола , будет подниматься уровень пола ещё сантиметра на 4). Планируется подвесной унитаз . Квартира , 20ый этаж . Слева ванна, справа кухня . В ванной : отдельно смеситель ванна,смеситель раковина , стиральная машина . В туалете : унитаз , гигиенический душ, возможно маленькая раковина . На кухне : раковина , посудомоечная машина . Хотелось бы установить гидролок с вайфай, нагреватель ( летом есть период когда отключают горячую , проточный или накопительный , этот вопрос вообще мне непонятен). В ближайшее время надо установить счётчики так как уже стали начислять без счётчиков в ЖКХ . Интересуют элементы системы и направление . Скорее всего из ПП. Спасибо за помощь.
На вход пока мысли такие : после входного - гидролок , совмещённый фильтр грубой очистки с редуктором давления с манометром ( такого плана VALTEC VT.082.N.04 муфтовый (ВР/ВР) Ду 15 (1/2") ) ,далее счётчик ...это уже суммарно получается +-на уровне каркаса и бачка унитаза ...
