master.msk
master.msk
05.01.2023 в 13:17:51
dymka, нет, п11. RÜCKFLUSSVERHINDERER
dymka
dymka
Брянск
05.01.2023 в 14:01:11
master.msk, Да увидел спасибо! А вот сюда получается нужен? это гигиенический душ , но как бороться с холодной водой в трубе от расширения если обратные клапана ставить на коллектор. На самой системе будет гидрокомпенсатор. Или, что смонтировать два обратных клапана в сам смеситель? но как менять если что?
master.msk
master.msk
05.01.2023 в 14:21:20
dymka, термостат -в шкаф, выставляете на нем 38. От термостата - труба, водорозетка и в ней лейка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2023 в 14:30:42
master.msk, лейка все время под давлением?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
05.01.2023 в 14:34:26
MADONNA, нет, она никогда не под давлением https://shop.grohe.ru/wc/gigienicheskie-dushi/nabor-dlja-gigienicheskogo-dusha-grohe-tempesta-f-trigger-spray-gigienicheskij-dush-nazhimnoj-zapornyj-ventil-shlang-1250-mm-hrom.html
Если кому надо пожестче, без термостата, типа "клуди", можно в шкафу тройник, вентили и два обратника. В сочетании с лейкой грое, будет практически гигиенический душ клуди, только безопасный
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2023 в 14:42:06
master.msk, По ссылке магазин, своими словами можно объяснить? Никогда - это значит из нее никогда не потечет вода. Хорошо, иначе спрошу - шланг от лейки к водорозетке - под давлением?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
05.01.2023 в 14:45:20
MADONNA, исправил ссылку, там клапан в держателе, куда вставляется лейка и нажимает его/перекрывает воду. Выниманием лейки клапан открывается давлением воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2023 в 14:48:11
master.msk, понятно, спасибо.
Narrenfreiheit
dymka
dymka
Брянск
05.01.2023 в 15:42:22
master.msk написал: dymka, термостат -в шкаф, выставляете на нем 38. От термостата - труба, водорозетка и в ней лейка.
master.msk, Это гигиенический душ Cludi со смесителем уже закуплен, какие варианты могут быть? Только обратный клапан но куда ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.01.2023 в 16:02:37
dymka,
Электроклапан с сенсором и балансировкой хв-гв, как на смесителях в общественных тубзиках
Narrenfreiheit
dymka
dymka
Брянск
05.01.2023 в 16:12:16
MADONNA написал: dymka,
MADONNA, можно ссылку на что-то похожее
