Алексbewon
Алексbewon
16.01.2023 в 18:51:05
BV написал: Алексbewon, не ясно где сейчас краны. И не ясно толком что вы хотите - соединить или еще доп краны?
BV, стояки полностью переваривать буду, там водозабор на разных высотах сделан, один смотрит вниз, другой вбок. На ГВС вентиль стоит в байпасе. заужение сделано через одно место. Поэтому кранов считайте нет.
Просто, я не знаю, каким образом можно стандартный полотенцесушитель соединить с кранами (краны после переварки будут как на первой картинке зеленым цветом).
Алексbewon
Алексbewon
16.01.2023 в 19:01:09
Я имею ввиду, как то можно сделать гибкую подводку от кранов ГВС к стене из гипсокартона, в которой установить краны, чтобы к ним полотенцесушитель потом смонтировать, или, я не знаю, никогда этим не занимался
16.01.2023 в 19:54:16
Алексbewon написал: Просто, я не знаю, каким образом можно стандартный полотенцесушитель соединить с кранами (краны после переварки будут как на первой картинке зеленым цветом).
Алексbewon, ну мне отсюда не видно, поэтому с такими описаниями - разбирайтесь сами. Или пригласите сварщика - он и скажет как.
Алексbewon
Алексbewon
16.01.2023 в 19:58:03
BV написал: Алексbewon, ну мне отсюда не видно, поэтому с такими описаниями - разбирайтесь сами. Или пригласите сварщика - он и скажет как.
это какойто троллинг? на рисунке все показал и в чем вопрос описал, если не хотите помогать. не отвечайте.
Вопрос был простой, как сделать соединение ГВС + полотенцесушитель? Для тролллинга есть другие форумы. сварщик еще какойто, прчием тут сварка вообще? Есть краны, есть полотенцесушитель, есть стена между ними, что вы там варить хотите, я без понятия, вы случаем не земсков? на 1 розетку 1 вавтомат
dymka
dymka
Брянск
10.02.2023 в 15:42:54
Друзья подскажите нужен ли обратный клапан для гигиенические душа KLUDI Bozz? У него смеситель и лейка с кнопкой.
dymka
dymka
Брянск
10.02.2023 в 15:46:26
Какие хорошие обратные клапана на ввод в квартире посоветуйте? И фильтр грубой очистки за одно.
Ещё вопрос продукция viega из бронзы она получается лучше чем латунь и чем? А также у tece 2 вида фитингов бронза и латуь чуть дешевле. Для чего так производят в двух вариантах?
10.02.2023 в 17:13:44
Алексbewon написал: не отвечайте.
буду дальше проходить мимо ваших вопросов.
joaquin
joaquin
10.02.2023 в 20:12:08
Вопрос от абсолютного профана в сантехнике: В стене имеется водорозетка для подключения шланга гигиенического душа ВР 1/2.
Имеется собственно переходник (не знаю, как он правильно называется) с НР 1/2
Каких-либо прокладок для герметизации соединения с водорозеткой у него в комплекте нет. Нашел у себя вот такую:
Собственно вопросы: внутренний диаметр прокладки заметно перекрывает проходное отверстие. Это нормально? Не будет ли шума? не скажется ли на пропускной способности? Может она вообще здесь не нужна, а можно герметизировать, например, ФУМ-лентой или льном саму резьбу? Если на фото не видно, то фланцы у розетки и "переходника" конусные. Надо сейчас поставить, а вопрос вот такой возник.
10.02.2023 в 20:55:43
joaquin написал: Может она вообще здесь не нужна, а можно герметизировать, например, ФУМ-лентой или льном саму резьбу?
да
joaquin
joaquin
10.02.2023 в 21:38:31
Да в том и дело, что прокладка есть под рукой, а ФУМ и лен надо ехать покупать, но завтра уже. А поставить хотел сегодня. Ну могу, конечно, у соседей поспрашивать. А чем так она плоха здесь? Для понимания на будущее.
10.02.2023 в 22:03:31
joaquin, "Можно совать пальцы в розетку?" .- "Нет" "А если неглубоко и быстро?"
