Technik-san
Technik-san
Техник-сан
46Vladmir46
46Vladmir46
14.01.2023 в 23:29:56
Пару месяцев назад в квартире был сделан ремонт в санузле с полной заменой всех труб водоснабжения и монтажом нового узла ввода. Делал не самостоятельно, на подряд был взят сантехник.
Центральное только ХВС. ГВС от электрического бойлера накопительного. Стояковые трубы в доме полипропиленовые (был капремонт всей системы водоснабжения). От стояка сантехником был заново сделан отвод также на полипропилене. Конец отвода виден на фото. Вся остальная арматура также видна на фото.
Но на всякий случай напишу ее основные элементы:
  1. Шаровый кран RuB MILANO S.90 3/4
  2. Шэп gidrolock bugatti 3/4
  3. Грязевик FAR 3/4
  4. Счетчик Itelma 1 дюйм ДУ 20 мм (без встроенных обратных клапанов)
  5. Фильтр самопромывной RBM 100 мкм ¾
  6. Коллекторы FAR на ГВС и ХВС 1 дюйм, выходы ¾ под евроконус.
  7. Компенсаторы гидроударов FAR
  8. Фитинги в большинстве STOUT.
От коллекторов до всех потребителей идут трубы PE-Xa Stout (SPX-0001-001622) 16 х 2,2 мм PN10, кроме душевой системы и бойлера. К бойлеру и от бойлера до коллектора, и к душевой системе идут (и ГВС и ХВС) PE-Xa Stout (SPX-0001-002028) 20 х 2,8 мм PN10.
Душевая система Gappo G2407-40 (ссылка на официальный сайт: https://gappo-russia.ru/dushevaya-stojka-s-termostatom-gappo--g2407-40.html).
В целом вся проделанная работа устраивает, но есть две проблемы, которые хочу решить.
Проблема № 1.
Недостаточный напор в душевой системе. Особенно сильно чувствуется при использовании тропического душа. Для него прям не хватает напора (но вода течет из всех отверстий лейки). Но и при обычном душе тоже чувствуется, что напор мог быть и посильнее.
Вводные такие: дом старый фонд, 5 этажей, но стояк кончается на моем 4 этаже (5 этаж запитан от другого стояка, в доме 2 стояка). Соответственно входное давление не большое, манометр на самопромывном фильтре в течение дня прыгает от 2,2 до 2,6 бар. Но даже при 2.6 бар и заборе воды только душевой системой напор для тропического душа недостаточен. Посмотрите, пожалуйста, на фото. Насколько качественно сделан монтаж? (если это конечно можно определить по фото).
Также, есть подозрения, что возможно использованы не совсем те евроконуса, которые должны. Дело в том, что изначально планировалась к монтажу стабильная труба PE-Xc/Al/PE-Xc Stout и соответственно к ней были купены евроконуса STOUT для стабильной трубы. Но потом поменяли трубы на обычный PEX, а евроконуса не меняли. Хотя к обычным трубам PEX предлагаются соответственно другие евроконуса от STOUT (у них разные артикулы даже). Насколько это критичный момент? Нет ли здесь заужения или какой-нибудь другой проблемы?
Кроме того немного смущает как сделано соединение труб к коллекторам как раз 20-ой трубы, которая ведет к душевой системе и бойлеру. Не совсем до конца резьбы накручено. Обсуждал этот момент с сантехником, он сказал, что все норм. Что с 20-ой трубой так часто выходит. Посмотрите на фото, пожалуйста. Этот момент там виден. Есть ли с этим проблемы?
Проблема № 2.
Когда идет активный разбор горячей воды, особенно во время принятия душа, на трубах и на всей арматуре в сантехшкафу (он закрыт фасадом из МДФ) образуется конденсат. Причем конденсат очень сильный, не просто пару капель, а прям основательно. Не течет конечно, но капли висят на большей части участков труб и арматуры. Причем он образуется даже на полипропиленовых трубах (хотя я думал он только на металлических частях возможен).
В самом санузле проблем с влажностью нет, вентиляция хорошо работает, даже зеркало не запотевает при принятии душа в течение долгого времени. Но все трубы и арматура спрятаны в закрытом сантехшкафу.
Вопрос: на сколько это болезненный момент и нужно ли на него обращать внимание? Какие могут быть последствия? И если этот вопрос надо решать, то каким образом? Что можно сделать?
Если на фото чего-то не видно, сделаю более подробные.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2023 в 09:15:47
46Vladmir46 - по решению вашей проблемы лучше откройте свою отдельную тему, обсуждение решений точно не уложится в формат "мелких вопросов"
Алексbewon
Алексbewon
15.01.2023 в 18:03:43
Добрый вечер. Подскажите, как лучше подключить стандартный полотенцесушитель (с байпасом)? Если делать дополнительные краны на стене короба, то каким образом подключить эти краны между собой?
dymka
dymka
Брянск
16.01.2023 в 10:39:31
Technik-san написал: dymka, https://prostobuild.ru/onlainraschet/244-gidravlicheskiy-raschet-truboprovoda-onlayn.html
Technik-san, Спасибо полезная вещь, исходя из Вашего опыта и данных, что я написал какое будет Ваше мнение?
16.01.2023 в 13:54:39
Алексbewon написал: Добрый вечер. Подскажите, как лучше подключить стандартный полотенцесушитель (с байпасом)? Если делать дополнительные краны на стене короба, то каким образом подключить эти краны между собой?
Алексbewon, зачем?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2023 в 15:15:37
BV, Затем, что бы не лезть в короб, там небось тесно и неуютно.
Уголки под 45% резьбовые купить и применить.
Narrenfreiheit
16.01.2023 в 17:17:54
MADONNA, см рисунки вопрошающего. И вопрос был не к вам.
Алексbewon
Алексbewon
16.01.2023 в 17:58:39
BV написал: MADONNA, см рисунки вопрошающего. И вопрос был не к вам.
BV, в коробе получается дальняя труба от полотенцесушителя (красным в коробе пометил), надо же как то его соединить с краном? какой то переходной узел нужен.
Раньше он соединялся напрямую (через какой то удлинитель - картинка с линейкой) и стоял на другой стене
Алексbewon
Алексbewon
16.01.2023 в 18:00:44
MADONNA написал: Уголки под 45% резьбовые купить и применить.
если ставить уголки, то может получится так, что полотенцесушитель будет лежать на плитке
16.01.2023 в 18:05:40
Алексbewon, не ясно где сейчас краны. И не ясно толком что вы хотите - соединить или еще доп краны?
