joaquin
joaquin
10.02.2023 в 22:17:33
Ролик ФУМ нарыл 0,75*12. Как его крутить хоть? Слоями (сколько?) или в нить крутить? Если в нить, то по канавкам резьбы или хаотично?
Mazayac
Mazayac
10.02.2023 в 22:21:57
dymka, ОК нужны.
Mazayac
Mazayac
10.02.2023 в 22:23:48
dymka написал: Какие хорошие обратные клапана на ввод в квартире посоветуйте? И фильтр грубой очистки за одно.
Ещё вопрос продукция viega из бронзы она получается лучше чем латунь и чем? А также у tece 2 вида фитингов бронза и латуь чуть дешевле. Для чего так производят в двух вариантах?
dymka, ОК, ФГО и многое другое
Бронза по идее должна быть более стойкой, чем латунь - у которой случается выщелачивание цинка.
dymka
dymka
Брянск
11.02.2023 в 13:32:13
Mazayac, обалдеть спасибо за список, круто!!!
dymka
dymka
Брянск
11.02.2023 в 13:33:55
Mazayac написал: dymka, ОК нужны.
Mazayac, Спасибо, понял. Я просто не понимаю принципа ( как это работает) зачем они если там смеситель? Получается на каждый обычный смеситель тоже нужно обратный клапан?
Понимаю когда термостат, да будет подмес но если просто смеситель ток будет подмес?
Алексей3
Алексей3
11.02.2023 в 17:23:32
Здравствуйте.
  1. Подскажите, правильно я понимаю, это ведь обжимной, не пресс-фитинг? Или это вообще что-то другое?. . Какие могут быть проблемы со снятием, а то надо по-быстрому чтобы система не остыла? Открутить от крана смогу? Туба 30мм, кран дюймовый.
  1. Могут ли(по нормативам) пресекаться на участке газовая и холодной воды магистрали? Газовая на какой глубине лежит, Подмосковье? Спасибо.
Алексей3
Алексей3
11.02.2023 в 19:03:38
1.
Труба для холодной воды, видимо ПЭ(ПНД). Как это сделано? Это сварное. Или типа фитинга: гайка снаружи, и не знаю как назвать, пусть конус в трубу и сверху обжимное кольцо и гайка. Почему спрашиваю, труба заммёрзла оттаяла и потекла в соединении. Надеюсь что проблема только в соединении. Но если нет. То я преполагаю две возможные дырки: просто дырка и трещина. Как в этих случаях это можно починить, если можно? Хомут, запаять, или замена. Если замена то как это выглядит. Вырезается участок и потом вваривается или есть механическое соединение.
  1. Вот есть такое соединение. Лет 10 ему уже. Это что такое? Фитинг резьбовой с обжимным кольцом внутри, т.е. разобрать его можно? Или что-то другое. Это вообще штатное соединение или косяк.
Спасибо.
Mazayac
Mazayac
12.02.2023 в 15:54:59
Алексей3, это ПНД, фитинги компрессионные, то есть опрессовка фитинга происходит закручиванием гайки. Возможно накосячено при сборке, например, не зачищены заусенцы на торце трубы и замято/сорвано уплотнительное резиновое кольцо. Или сдвинуло/повредило льдом. Лечится разборкой, окультуриванием конца трубы, заменой кольца и аккуратной сборкой. Пластиковый фитинг можно заменить на более надёжный латунный. Повреждённый кусок трубы проще отрезать и нарастить новой с помощью подобного же фитинга - компрессионной муфтой. Вообще это пожалуй самый простой конструктор, который можно придумать. Все комплектующие подбираете визуально по картинкам из разделов "фитинги ПНД"
Алексей3
Алексей3
13.02.2023 в 18:58:14
Ясно, спасибо, успокоили.
dymka
dymka
Брянск
14.02.2023 в 00:58:30
Какие хорошие обратные клапана кроме VALTEC VT.151 ? Tecofi осевой латунный CA1103 ? Хороший или не стоит ?
