Mazayac
Mazayac
14.02.2023 в 01:23:58
dymka написал: Tecofi осевой латунный CA1103 ? Хороший или не стоит ?
dymka, хуже не бывает. Пластиковая тарелка, рассыпающаяся в труху от горячей воды и со стирающимися об острые края латунного корпуса направляющими.
Кроме VT.151, не знаю ни одного ОК с уплотнением тарелки из EPDM. У всего зоопарка, что доступен в продаже - NBR, не годящийся для ГВС (повезёт - не повезёт, например, один ITAP EUROPA засвистел через 1,5 года, а другой - работает 7 лет. Разные квартиры, разная температура воды).
14.02.2023 в 01:34:16
Алексей3 написал: труба заммёрзла оттаяла и потекла в соединении. Надеюсь что проблема только в соединении.
может быть - просто затянуть и все... или резинку сменить. А может и заменить - минут 10 хватит...
Mazayac написал: Пластиковый фитинг можно заменить на более надёжный латунный
Но не в случае замораживания.
Алексей3 написал: Вот есть такое соединение. Лет 10 ему уже. Это что такое? Фитинг резьбовой с обжимным кольцом внутри, т.е. разобрать его можно? Или что-то другое. Это вообще штатное соединение или косяк.
черное - штатное, а металл - для металлопласта, а не для ПНД трубы. Заменить оба - минут 20
Mazayac
Mazayac
14.02.2023 в 01:39:10
dymka написал: Я просто не понимаю принципа ( как это работает) зачем они если там смеситель? Получается на каждый обычный смеситель тоже нужно обратный клапан?
Понимаю когда термостат, да будет подмес но если просто смеситель ток будет подмес?
dymka, когда смеситель открыт, а кнопка на лейке не нажата - без ОК получится прямое сообщение между ГВС и ХВС, будет переток в сторону меньшего давления.
У каждого обычного смесителя излив воды свободный, ничем не запирается. Хотя если аэратор сильно забивается - случаются и у них перетоки.
alx71
alx71
Челябинск
14.02.2023 в 16:31:50
Какой ключ нужен для пластиковой гайки?
ser000
ser000
14.02.2023 в 16:57:06
alx71 написал: Какой ключ нужен для пластиковой гайки?
Ременной. Но обычно не заморачиваются и берут разводной или вовсе газовый (главное не переусердствовать).
alx71, а по моему собственному убеждению, штуцерные концы (может просто попадались дешёвые шланги с тонкой стенкой у этих штуцеров) на концах шлангов исключительно для удлинения других шлангов с гайкой на конце и не стал бы такие штуцеры вкручивать в резьбу уплотняя льном, т.к. на мой взгляд есть риск обламать резьбовую часть. И если речь о замене шланга, то подумал бы о вкручивании НИППЕЛЯ и установки обычного шланга с гайкой на конце.
Mazayac
Mazayac
14.02.2023 в 17:46:56
ser000 написал: есть риск обламать резьбовую часть
Совершенно беспочвенные опасения, нет такого риска. Быстрее латунная вставка в ППР фитинге провернётся - что конечно тоже нехорошо :) Поэтому льна нужно минимальное количество, а лучше его заменить сантехнитью (которой надо мотать ещё меньше, а то клинит похлеще, чем с излишками льна).
dymka
dymka
Брянск
17.02.2023 в 09:21:10
Скажите зачем по инструкции к магистральному фильтру аквафор нужно опускать трубу в вертикальное положении не менее 400 мм?
master.msk
master.msk
17.02.2023 в 10:44:43
dymka, возможно потому, что там конусные американки, из прямого участка вы просто не сможете вынуть верхнюю часть.
Лена-33
Лена-33
Владимир
19.02.2023 в 20:00:52
Подскажите, такой кранбукс откручивается или нет? Открутила гайку, а штырь не могу(
ser000
ser000
20.02.2023 в 12:30:15
Лена-33 написал: Подскажите, такой кранбукс откручивается или нет? Открутила гайку, а штырь не могу(
Меняйте весь смеситель на новый - этот своё отжил. При желании можно и открутить или разломать.
Mazayac
Mazayac
20.02.2023 в 14:04:05
Лена-33 написал: Открутила гайку, а штырь не могу(
Поддержу коллегу, этому смесителю пора на помойку.
