Mazayac
Mazayac
06.04.2023 в 11:34:03
Эливан, главное - ни в коем случае не турок (Kalde, Tebo).
Allegro
Allegro
Астрахань
09.04.2023 в 09:12:25
Подскажите, как лучше согнуть подводку-сильфон к крану-смесителю, подводка слишком длинная. Как ее свернуть - кольцом можно?
Mazayac
Mazayac
10.04.2023 в 10:11:31
Allegro написал: кольцом можно?
Если эстетика не важна - можно.
icem
icem
12.04.2023 в 10:25:44
Доброго времени суток! Подскажите, в третьей декаде 21-го века так и не появилось приспособлений для выдерживания соосности при пайке ППР труб? Только "на глаз" или самому варганить приблуду? Или есть какие-то секретные разработки?
ser000
ser000
12.04.2023 в 14:09:12
icem написал: в третьей декаде 21-го века так и не появилось приспособлений для выдерживания соосности при пайке ППР труб?
Технология не требует строгой соосности.
icem написал: Или есть какие-то секретные разработки?
Практика и не совсем кривые руки решают проблему без доп.разработок.
12.04.2023 в 17:24:02
icem, на глаз в двух плоскостях достаточно
icem
icem
12.04.2023 в 20:18:51
ser000, BV, спасибо. Жаль, конечно. Да, в большинстве случаев можно пренебречь, но иногда нужно бывает, чтобы гарантировано ровно встало, иначе всё съедет, или будет в напряжении. Приходится колхозить что-то типа такого:
12.04.2023 в 21:54:02
icem, что-то сложно) Два угловых лотка с выборкой под муфту или тройник
МиКаВл
МиКаВл
14.04.2023 в 07:30:07
Подскажите, кто в теме. Действительно ли прям такая сложность к действующему стояку гвс и хвс (РР40) приварить в нужных местах вварные сёдла под 25 трубу? Мне нанятый водопроводчик сказал что это очень сложно ввиду непрекращающегося подкапывания воды внутри стояка, даже после его отключения и стравливания из него воды. Водопроводчика я понять могу - ему надо денег срубить по быстрому отработав по привычной схеме. И если, подкапывание воды, действительно есть, как вварить седло? Посоветуйте что нибудь
master.msk
master.msk
14.04.2023 в 09:40:02
Что за "седло"? тройник надо врезать. В любом случае проблема действительно есть, подтекания воды во время пайки ппр быть не должно. Как вы можете это обеспечить? Никак. Качество стыка не гарантировано. Пришлось бы ставить температуру выше, держать дольше. Что из этого выйдет никому не известно. Стояки- общедомовое имущество. Ущерб может быть серьезным.
ser000
ser000
14.04.2023 в 10:55:05
МиКаВл написал: Действительно ли прям такая сложность к действующему стояку гвс и хвс (РР40) приварить в нужных местах вварные сёдла под 25 трубу? Мне нанятый водопроводчик сказал что это очень сложно ввиду непрекращающегося подкапывания воды внутри стояка, даже после его отключения и стравливания из него воды.
УК переваривала ППр стояк, ни каких сомнений по подкапыванию не высказывала, работу сделала - не течёт. Вероятно ваш водопроводчик просто сомневается в своих силах и возможностях, поэтому на стояки не покушается и готов работать только после первых кранов.
