22.04.2023 в 18:49:21
BV написал: vitalban, 304 - магнитится
Точно? Или она не аустенитная?
22.04.2023 в 18:55:28
Alex___dr,
А крышка той же кастрюльки - нет :) Ложка - да, полковник - нет и тд 50/50 Я не профи по сталям - просто что попадается пробовал :o
22.04.2023 в 19:21:38
BV написал: Alex___dr,
BV, могу только предположить, что марка стали соответствует заявленной в 50% случаев... Поскольку её аналог 08Х18Н10 не магнитен...
22.04.2023 в 19:29:08
Alex___dr, полотенчик - слабо, барабан лг стиралки сильно....
s619
s619
22.04.2023 в 20:12:50
Ранее писал о проблемах с мембранным редуктором Valtec VT.085.N.0407 1/2". //www.mastergrad.com/forums/t273433-tema-dlya-melkih-voprosov-po-vodosnabzheniyu/?p=7068343#post7068343 Поскольку детальный разбор и обсуждение было в разделе поиска мастера - написал там же. //www.mastergrad.com/forums/poisk-mastera-uslugi-masterov/poisk-mastera/t308436-moskva-yuvo-ustranit-gudenie-truby-v-santehshkafu/?p=7172507#post7172507 Вкрадце: у официалов появилась видоизменённая запчасть.
vitalban
vitalban
23.04.2023 в 20:41:06
BV, Труба/гофра, слегка магнитится, а гайка, магнитится на УРА
ant435
ant435
Владивосток
24.04.2023 в 04:59:33
Здравствуйте, знатоки) Спасибо, что помогаете несведущим) Разъясните пожалуйста такой вопрос, кто знает: двухуровневая квартира, санузлы расположены друг над другом. Кухня примыкает к одному из санузлов на первом этаже, 1 стояк гвс, 1 хвс. Одна пара счетчиков стоит наверху и дальше от них вода разводится на два этажа. По этой причине очень плохой напор, и если открыть внизу, то вверху он падает сразу, или если открыть на кухне, то становится слабым в ванной. В этом году будут менять трубы стояков, скажите можно ли сделать отдельный вход воды на каждый этаж, добавив еще пару счетчиков внизу? Можно ли такое юридически? (две пары счетчиков, на один стояк. вверху и внизу)
ser000
ser000
24.04.2023 в 09:44:08
ant435 написал: В этом году будут менять трубы стояков, скажите можно ли сделать отдельный вход воды на каждый этаж, добавив еще пару счетчиков внизу? Можно ли такое юридически? (две пары счетчиков, на один стояк. вверху и внизу)
Технически и юридически возможно. По счётчикам - постановелние 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
ant435 написал: Одна пара счетчиков стоит наверху и дальше от них вода разводится на два этажа. По этой причине очень плохой напор, и если открыть внизу, то вверху он падает сразу, или если открыть на кухне, то становится слабым в ванной.
Думается проблема не в счётчиках, а в малопроизводительных РЕДУКТОРАХ, возможно в засорившихся или малопроизводительных ФИЛЬТРАХ, так же при применении ППр возможно запаивание сечения трубы в ноль. Проверить поток/напор на входе - сразу после первых кранов и на потребителях сравнив результаты. Если есть манометры на стояке и в вашей системе, сравнить значение в статике и при открытии потребителей.
Lehandr
Lehandr
Псков
01.05.2023 в 20:02:44
Доброго времени суток Всем! Холодный водопровод в городском частном секторе. Под землей (1,5 метра) полипропиленовая труба (26 мм наружный диаметр) Под давлением. Подскажите как и чем лучше врезаться в эту трубу под давлением? Спасибо.
ser000
ser000
02.05.2023 в 08:52:47
Lehandr написал: Подскажите как и чем лучше врезаться в эту трубу под давлением?
Отключить давлениние, слить воду и подпаять тройник, кран, счётчик и дальше что нужно. В теории счётчик можно поставить в доме, но иногда требуют в колодце, что по некоторым источникам не законно.
Lehandr
Lehandr
Псков
02.05.2023 в 10:47:25
ser000, Спасибо, но ситуация под давлением)
